Ford Puma Club :: Zobrazit téma - nieco vybija baterku
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 11:32 am    Předmět: nieco vybija baterku Citovat
Caute mal som na to podozrenie uz skor ale az dnes rano pri tych mrazoch som uz nenastartoval a musel som ist cez kable. autom jazdim skoro kazdy den takze v lete som problem nemal. bateria je 60mAh kupovana pred necelym rokom. to vybijanie nie je nejak extremne ale nieco mu musi brat stavu. tipol by som na autoradio - ale to je napojene cez kluc takze kym neotocim klucom tak nezopne. mohol by to robit alarm? este skusim skontrolovat ziarovku v kufri - ked som kupil auto tak tam vobec nebola osadena a ja som ju tam iniciativne napchal. minuly rok sa mi stalo to iste ale to som uz isiel kupit rovno novu bateriu. mate nejake dalsie napady?
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 12:26 pm    Předmět: vybijanie Citovat
Mam ten isty problem akurat mam aj starsiu baterku tak som sa stym nezaoberal. Dobijam ju kazdy mesiac preventivne. Ale mne radio svieti po odnati displeja stale.
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 2:19 pm    Předmět: Citovat
Jestli máš zesilovač, tak může bejt spatne zapojenej ten třeba Surprised
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 3:46 pm    Předmět: Citovat
No moze to byt cokolvek. Nemas nahodou v aute zapnute nejake nabijacky? Najlepsie by bolo zmerat odoberny prud pri vypnutom aute. Neviem ako si elektrotechnicky zrucny ale staci ti nato nejaky meracik na meranie prudu do 2A.
A mozno to je sposobene slabou baterkou alebo dobijanim.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 4:42 pm    Předmět: Citovat
tak baterie 60Ah už chvíli vydrží..njejednoduší způsob jak to zjistit je vypnout motor a zmeřit to ampermetrem kolik si to bere když je vše vypnutý..nejčastěji to bývá to autorádio ale originální by to dělat nemělo.takže nemá cenu špekulovat a vem měřák a za 10 minut máš jasno.pokud bude odběr v klidu minimální zaměř se na nabíjecí proud a potom zkus jinou baterii.ješte jenom připomínám že novejší fordy jsou stavěné na Ca baterie které mají o něco vyšší napětí takže normální bateriie tam tak dlouho nevydrží.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 7:44 pm    Předmět: Citovat
tak bateria je obycajna akuma comfort ale bola kupovana pred 11 mesiacmi takze nieco by vydrzat este mala. ziadne zosiky, podsvietenie alebo podobne veci na tom napojene nemam. radio sice nie je origo ale Alpine by to robit snad nemal. no nic dam sa do merania
Black
Registrace: 4.6. 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 23, 2010 3:29 pm    Předmět: Re: nieco vybija baterku Citovat
Jestli jezdíš každý den krátké vzdálenosti, tak se baterka nestačí sama dobít. A ty nízké teploty si myslím tomu ještě pomáhají. A nebo tam jsou nějaké bludné proudy.
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 4:18 pm    Předmět: Citovat
mě to delal neorigo alarm za 2 dny baterka KO a po pul roce neustaleho dobijení a vybijení se baterka odporoučela a s ní šel do haj.lu i alarm ten sem ale ještě navíc rozšlápnul Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2010 6:39 am    Předmět: Citovat
ja to tiez tipujem na alarm. ten ubytok cez leto nie je poznat ale v zime to stiahlo bateriu po 2 dnoch statia. momentalne som bateriu dobil alarm odpojil a nechal auto 2 dni stat uvidim co to urobi zajtra
