Jonage Puma Driver
Registrace: 23.2. 2010 Příspěvky: 212 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Praha
Zaslal: po říjen 04, 2010 7:02 pm Předmět: Bazén před spolujezdcem |
Ahoj všem.
Prvně se omlouvám, jestli to tu už bylo, ale potřebuju rychle poradit.
Řešilo se to tady ale to je spíš mokro u řidiče.
Já mám hodně mokro u spolujezdce, po velkém dešti jsem tam měl asi 1cm vody plu to co bylo nasáklý v tom koberci. Přitom jsem koukal odkud by to mohlo téct, ale ani dveře, ani palubka nebyla nikde ani vlhká, ani sedačka nic.. Dokonce ani koberec nahoře pod palubkou se mi nezdál mokrý a jediné místo co mě napadlo bylo dole u dveří, ale nevím.
Neměl jste někdo stejný problém?
Dík za rady
faust54 Puma God
Zaslal: po říjen 04, 2010 7:35 pm Předmět: |
Podivej se na gumu co na ni dosedaji dvere, hlavne u prahu, tam se muze voda dostat jednoduse...
bakan Puma Driver
Zaslal: po říjen 04, 2010 9:53 pm Předmět: Re: Bazén před spolujezdcem |
Oddělej si to oplastování předního sloupku.Sedni dovnitř a nech si od někoho pustit vodu na přední okno.Klidně to může bejt pod oknem(klidně i pod černým silikonem na lepení) a stejká to pod plastem dolu pod koberec.Jinak když to nebude tam tudy tak zkus stejnej postup aby jsi viděl kudy jde voda dovnitř.
Wintel Puma Driver
Zaslal: út říjen 05, 2010 8:10 am Předmět: |
Mel jsem to same s pomohlo prihnout dvere u spolujezdce, aby vic dosedaly v horni casti. Me tam teklo tamtudy. Stahni okenko a zapac. U me to pomohlo. Radil mi to Elton, ze to je casty neduh Pum, ze kdyz ta guma zestarne, tak uz tolik netesni.
Lucius Puma Driver
Zaslal: út říjen 05, 2010 9:02 am Předmět: |
preto treba casto mazat. pretoze kto nemaze ten nejede a obcas aj tecie
Ja premazavam silikonom vsetky gumove casti na ktore mam dosah cca kazde 2-3 mesiace, ked je ta guma vlacna tak lepsie tesni. inak ak to tecie cez dvere skus urobit to co pisal Wintel na dost autach to pomohlo
Jonage Puma Driver
Zaslal: út říjen 05, 2010 10:36 am Předmět: |
Aha, skusim, ale ydá se mi to trochu brutální... možná bzch skusil povolit tz šroubz na boku a pak s tim pohnout.
skier Puma Driver
Zaslal: st říjen 06, 2010 2:31 pm Předmět: |
já osobně myslím, že to bude tím těsněním... Např. mi to kvůli tomu těsnění začlo hnít, dole je taková dírka(asi z ní teče voda) a pod tou dírou to je vyhnité
Jonage Puma Driver
Zaslal: út listopad 09, 2010 10:34 am Předmět: |
Tak jsem přišel na to, kudy tam teče. Byl jsem v myčce jak jste radili, a je to dole u dveří.
Asi tak 10cm od předního rohu, tam po chvilce začnou stýkat kapky. Nechápu jak se tam dostane voda, kudy tam proteče? Tudy to teče do koberce, takže ne nahoře okolo rámu okna. V tomhle místě mě napadá jedině to natřít silikonem, nebo máte jinej nápad?
Potom co s tím mokrem?
Koberec jsem vysoušel už několikrát, ten je suchý, ale když sáhnu pod něj tou dírou na VIN, tak ta textilie je uplně nacucaná... Už jsem to zvedal špalíkama aby to pokud možno vyschlo, ale už na to neni počasí. Je to tam stále dost vlhký, bojim se že to bude plesnivět.
A závěrem jsem zjistil, že mi nejspíš u řidiče teče jakoby za sedačkou řidiče nahoře. Tam to budu řešit přihnutím toho rámu.
Lucius Puma Driver
Zaslal: út listopad 09, 2010 10:49 am Předmět: |
zacni to fenovat v tomto pocasi to inak nevysche a zapustit si tam hubovu plantaz nie je dvakrat najlepsie.
Jonage Puma Driver
Zaslal: po listopad 22, 2010 9:06 am Předmět: |
Tak dneska jdu na to vysoušení interiéru.. Teda doufám že se trochu vyčasí, mám na to vodní vysavač, takže vysaju co pude a pak skusim fenovat...
Musim taky ošetřit ty gumy těsněním, našel jsem tu nějakej univerzální silikon Soudal, myslíte že to tím půjde? Byl jsem v auto Kelly koupit nějakej silikon přímo na to a řekli mi že se ti tim nedělá a nabídli mi jen nějaký puby proti přimrzání...
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: po listopad 22, 2010 12:39 pm Předmět: |
Přesně vim o čem mluvíš, o víkendu na mě čekalo tohle překvápko...
124.61 kB |
9236 krát |
