Ford Puma Club :: Zobrazit téma - trasenie pri brzdeni
trasenie pri brzdeni Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 7:24 am    Předmět: trasenie pri brzdeni Citovat
Caute nejak si neviem dat rady s tymto problemom. Pri brzdeni mi trasie volantom samozrejme som mal podozrenie na prebrzdene kotuce ale v poslednych dnoch sa ochladilo a auto uz tak velmi netrasie je to o dost lepsie, takze predpokladam ze to budu robit nejake veci v naprave - tipoval by som to na nejake gumove casti kedze je to zavisle od teploty. pri normalnej jazde je vsetko ok problem je len ked sliapnem na brzdu. Nemal niekto podobny problem? Cim to moze byt?
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 10:17 am    Předmět: Citovat
to same ale menil jsem cepy a kotouce takze jedno ztoho to muselo byt ale spise se priklanim ke kotoucum delalo mi to pri brzdeni z vetsi rychlosti
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 10:59 am    Předmět: Citovat
mne to iste ked brzdim z rychlosti do 50kmh tak je to ok a necitim to ale pri vacsich je to o hubu. kotuce idem menit aj tak mam prichystany upgrade na mondeo v6 a tie capy asi necham urobit popri tom
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 12:24 pm    Předmět: Citovat
čepy klepu od toho se ti volant klepat nebude...na 100% kotouče..
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 1:18 pm    Předmět: Citovat
misakxt: ale ako je mozne ze ked sa ochladi je to o hodne lepsie? som z toho vedla Sad skusim tie kotuce a uvidim
PříspěvekZaslal: st září 22, 2010 7:39 pm    Předmět: Citovat
jj...asi mas zvlnene kotouce...po tehle sezone mi to dela to same-kotouce uz mam objednane Wink
pokud davas pumicce obcas zabrat-je to kotoucema-hlavne pokud jak tu pises-klepe se ti volant pri brzdeni Wink
Arvy
Registrace: 16.7. 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23, 2010 9:21 am    Předmět: Citovat
Mozu to robit tlmice. Mrkni sa, v akom su stave,ci netecu!
PříspěvekZaslal: čt září 23, 2010 9:28 am    Předmět: Citovat
arvy: ee tlmice som nechal komtrolovat minuly rok a boli skoro 100% takze nimi to nebude uz som myslel aj na to a cez vikend som ich pozerat ale netecu.
janicka: ja praveze jazdim dost pomaly na spotrebu nie system brzda plyn, tak nechapem ako by sa mohli zvlnit Crying or Very sad no je to jedno kotuce z mondea v6 aj s celustasmi su uz doma len sa do toho pustit
PříspěvekZaslal: čt září 23, 2010 3:23 pm    Předmět: Citovat
tak to já mám stejný problém, brzdy jsou nové takže tím to nebude a mimoto to není pokaždé...skoro mám pocit, že je to při první zabrždění a při dalším našlápnutí už je to ok, ale není to pravidlem.. že by tlumiče?
PříspěvekZaslal: čt září 23, 2010 4:05 pm    Předmět: Citovat
.to by mohly bejt zatuhlé třmeny .........
PříspěvekZaslal: pá září 24, 2010 12:34 pm    Předmět: Citovat
hmm zajímavá diagnoza, každopádně díky za odpověď. Nějaké rozumné řešení?
včera jsem měl jen takové malé pojezdy po městě a bylo to ok.. prase aby se v tom vyznalo. Dneska se na to zkusim zaměřit při delší cestě.
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: út září 28, 2010 9:53 pm    Předmět: Citovat
u mna to boli krive kolesa.. (pri brzdeni mi klepalo s volantom),
klopkanie sposobuju aj nedotiahnute sruby..
192797951?
sulostar@googlemail.com
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2010 12:10 pm    Předmět: Citovat
mě jě divný to, že to není pokaždé, nekdy to vibruje dost výrazně, někdy jen decentně a někdy vůbec, nemůžu v tom vysledovat žádnou pravidelnost
i když jak tak nad tím přemýšlím tak pokud bude trochu křivý kolo tak pak by se to mohlo chovat vždycky jinak na různě hrbolatym povrchu hmmm, což by mohlo bejt
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2010 12:14 pm    Předmět: Citovat
no ja bych zacal od nejednodusi veci a to prevazenim kol, mohlo se stat, ze ti nekde odpadlo zavazicko a pak uz to rozhazuje...
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2010 12:27 pm    Předmět: Citovat
jo to by asi nebylo marný
