Beastie Puma God
Zaslal: st srpen 25, 2010 5:09 pm Předmět: Tapacíre dverí |
Akým spôsobom ste dali dole ten prilepený molitan, ktorým je podlepená látka na tapacíroch ?? Po strhnutí látky tam zostal skoro celý a nejako sa mi nedarí to vyčistiť.
Dik za postrehy ...
Johnik Puma Racer
Zaslal: st srpen 25, 2010 5:12 pm Předmět: |
Jde to na prd. Buď to sundáš dolu škrabkou nebo novou látku můžeš přelepit přes to.
Beastie Puma God
Zaslal: st srpen 25, 2010 5:38 pm Předmět: |
Musí to ísť dole. Budem lepiť koženku a niekdo vravel, že podklad pred lepením musí byť dokonale hladký.
Sajmon.Fenix Puma Driver
Zaslal: čt srpen 26, 2010 1:02 pm Předmět: |
Já tam mám taky koženku, lepil sem to rovnou na tu látku a vůbec žádnej problém.
r.v. 1997 |
Beastie Puma God
Zaslal: čt srpen 26, 2010 7:01 pm Předmět: |
A aké lepidlo ste použili ?? Chemoprén moc nechvália, vraj v lete pri vyšších teplotách sa to môže začať odlepovať. Je na tom niečo pravdy ??
Dik
Zaslal: čt srpen 26, 2010 9:10 pm Předmět: |
Já použil klasicky chemopren, mám to už asi 3 roky a vubec žádnej problém. Ono jak to mám nalepený přes tu původní látku tak to pak je v těch plastech tak napasovaný, že se to snad odlepit ani nemůže.
r.v. 1997 |
Bert Puma Driver
Registrace: 1.10. 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Prakovce
Zaslal: pá srpen 27, 2010 3:05 pm Předmět: |
A da sa to nejako zmontovat dole myslim ta cela čast s tou latkou ze si to mozem kludne doma urobit a potom naspet namontovat? ako to drzi vlaste z vnutornej strany? ale si to priamo lepil v aute?
Zaslal: pá srpen 27, 2010 3:54 pm Předmět: |
ta část s látkou se dá normálně vyndat, stačí sundat tapec dveří a pak nějak šikovně odřezat, nebo odvrtat takový plastový čuplíky, který to drží, pak to normálně vyndáš. Až to tam budeš vracet tak je třeba dát tam místo těch čuplíků vruty s větší podložkou a je to ok.
r.v. 1997 |
Bert Puma Driver
Zaslal: ne srpen 29, 2010 11:17 am Předmět: |
ok diky za radu dnes sa do toho puštam...
Beastie Puma God
Zaslal: st říjen 06, 2010 3:46 pm Předmět: |
Tak sme to konečne dali dokopy.
Čalúnilo sa oranžovou koženkou, montáž a kompletovanie je v mojej réžii.
Nejaké foto ...
Ostatné doplnim do profilu.
211.4 kB |
10399 krát |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: st říjen 06, 2010 4:47 pm Předmět: |
Nádhera Fakt smekám... Nemít debilní barvu(stříbrnou) Tak se dotoho taky pustím.. Je to nádherný....
Lucius Puma Driver
Zaslal: čt říjen 07, 2010 8:30 am Předmět: |
pekna robota. mohol by si dat aj nejaky popis ako si postupoval pri tej prerabke
Beastie Puma God
Zaslal: čt říjen 07, 2010 1:53 pm Předmět: |
Nič zložité to nieje. Na veľa vecí prídeš za pochodu, ako na tom budeš postupne robiť.
Hlavne pomaly odvrtávaj tie plastové "nity", všetko si premysli a hlavne neponáhlaj !
Dik za pochvalu.
Bert Puma Driver
Zaslal: pá říjen 08, 2010 1:29 pm Předmět: |
a ta zadna cas sa ako presne montuje dole? diky. na prednych dverach uz to mam hotove... inac mas to pekne urobene ja zasa robim modrou kozenkou.
