RS11 Puma Owner
Zaslal: út srpen 17, 2010 6:03 pm Předmět: Oprava škrábance od jiné barvy |
Tak mi na parkovišti někdo Pumu pěkně "nazdobil", vis foto.
Je to odřené od nějaké stříbrné barvy.
Nevíte někdo jak takové poškození levně a dobře opravit?
91.45 kB |
11621 krát |
vet Puma Driver
Zaslal: út srpen 17, 2010 6:05 pm Předmět: |
nechat si namichat desi barvy udelat rozstrik a zalestit to!
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
bakan Puma Driver
Zaslal: út srpen 17, 2010 7:50 pm Předmět: |
máš to až do základu nebo to je jen stříbrná čmouha????
RS11 Puma Owner
Zaslal: út srpen 17, 2010 7:59 pm Předmět: |
Jen ta čmouha.
bakan Puma Driver
Zaslal: út srpen 17, 2010 8:06 pm Předmět: |
Zkus techničákem dostat dolu případně nitrem jen tak trošku kraj aby jsi viděl že to nežere tu tvoji barvu a pokud by to bylo OK tak jemně dostat dolu a vytempovat potom.Ale spíš bych vzal tempo a tempovat a tempovat.A případně tonovačku černou a ta by to měla schovat.
RS11 Puma Owner
Zaslal: út srpen 17, 2010 8:18 pm Předmět: |
Dík, jak budu mít chvilku, tak na to mrknu.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út srpen 17, 2010 8:55 pm Předmět: |
A když to nepůjde Tempem, tak případně dvoutisícovkou šmirglem pod vodou lehce a opatrně ošmirglovat a pak rozleštit nějakou pastou.
vet Puma Driver
Zaslal: st srpen 18, 2010 7:55 am Předmět: |
tempo ani smmirgl moc nepomuze kdyz je to odrene az do barvy co natom narazniku byla pred touhle.
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: st srpen 18, 2010 8:39 am Předmět: |
Může to být jen ta barevná skvrna od laku, toho, co to udělal, jak píše RS11. Měl jsem to na zadním nárazníku od brány, která se mi opřela o Pumku a šlo to dolů normálně nehtem (při mytí vodou). Taky jsem se bál, že to jsou škrábance, ale byly to jen šmouhy.
satan77 Puma Driver
Zaslal: út srpen 24, 2010 9:31 pm Předmět: |
Mne sa toto stalo tiež nedavno, nejký červený zmrd ma šuchol a na lavom narazniku som mal asi cca 30 cm šmuhu 2-3cm širokú... všetko povrchové, moj lak nebol nejak moc chytený... Extrémne ťažko t oišlo dolu čistiaicimi prostriedkami a vodou a handrou, tak som to nechal tak.
Predvčerom som bol v umývarke - samoonsluha, pustil som si umývanie a ani som si nevšimol ako, ale polovica šmuhy je preč
Skús to tak aj ty, tlak vody so saponátom či čo to tam dávajú robí zázraky
_________________ Ja to auto milujem |
