JimiCrow Puma Driver
Zaslal: so srpen 14, 2010 5:16 pm Předmět: Výměna zadních brzd |
Zdárek všem.Potřebuju vyměnit zadní čelisti.Koukal jsem dovnitř a už to nevypadá nejlíp,bůh ví jestli to bylo někdy měněný.Mám najeto nějakých 130 000,Pumelice je to začátek 98.Takže čelisti jsou jasný,ale chci se zeptat jestli je dobrý koupit tu zkompletovanou sadu buď Starline i s válečkama nebo ATE ale bez válečku?Na komplet sadu od ATE fakt nemám.Chtěl bych to namontovat sám,zvládnu to(nejsem automechanik ovšem zručnej kutil jo:-)).Tak prosím o nějaký rady připomínky nápady.Díky
misakxt Puma God
Zaslal: so srpen 14, 2010 7:03 pm Předmět: |
prasátka pokud netečou je zbytečný měnit(když odhrneš tu prachovku na nich tak musí být suché)....no starline určitě nekupuj...vsaď na zavedené značky...Ferodo,Ate,Bosch atd..........nemá cenu zkoumat že jedno obležení je tvrdší než druhý a podobný nesmysli....kup klasické obložení a nic neřeš.hlavně vše důkladně očistit ....jsou to jednoduchý starý bubny z fiesty..bubny odmastit a zrovna můžeš vyčistit ložiska v bubnu a namazat je.......
Skype: misakxt |
bakan Puma Driver
Zaslal: so srpen 14, 2010 8:46 pm Předmět: |
kompletní sada zadního obložení tím myslím komplet:prasátka,samostavy,pružinky a obložení.Cena 1400kč.Jinak je to nachystaný s takovýma přípravkama .Dáš to tam v pohodě trošku zručnosti a uvidíš že to pujde.Jinak se hlavně koukni aby byl buben v pořádku.Ono stačí když je za tu dobu vybroušenej a už má hranku tak pak budeš mít problém než se nové obložení sjede do starýho bubnu.Jo a nezapomeň nezatahuj ruční brzdu a samostavy musí bejt nasdtavený na sraz aby jsi dostal zpět buben.
misakxt Puma God
Zaslal: so srpen 14, 2010 8:55 pm Předmět: |
Kód: | http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=0vFSR2g&windowid=1 | ... tohle je docela dobrá cena.
Skype: misakxt |
bakan Puma Driver
Zaslal: so srpen 14, 2010 9:23 pm Předmět: |
No to je přesně ona
Zaslal: ne srpen 15, 2010 1:14 am Předmět: |
Díky kluci.No mám utrženej lanovod od ručky,takže tohleto budu muset nechat udělat v servisu protože o tom vím úplně kulový.Každopádně tohle mě zajímalo,jestli to zvládnu i bez nějakejch přípravků,ale Bakane píšeš že už jsou včetně ty sady.Ještě otázka je potřeba sundavat buben při montáži?A ty samostavy,trochu podrobněji,vo co go?A ještě když v tom teda budu,ložiska vyčistím a můžu použít vazelínu Mogul A 00?Je to plastický mazivo na ložiska atp. s funkčností do 90 stupňů.
bakan Puma Driver
Zaslal: ne srpen 15, 2010 11:15 am Předmět: |
Ano musíš sundat buben když chceš dát novej vnitřek tím myslím obložení,samostavy a pružinky i prasátka.Jinak ten samostav je nahoře mezi obložením je to když se ti sjede obložení tak se ti to samo nastaví a zustane v poloze aby to brzdilo je to zjednodušeně řečený.Jinak lanovod není taky zase takový problém vyměnit ale musel bys mít buď rampu nebo nájezdy nebo to posadit na kozičky protože lanovod je pod oplechováním který tam je ohledně tepla z výfuku.Jinak lanovod je za 700kč.Nafotil jsem to aby jsi věděl co to je a případně i ostatní.Jinak ten prst ti ukazuje samostav.A na druhý fotce vydíš takovou houpačku ta má na sobě zoubky a kolečko to má zoubky taky.Když dáš nový obložení tak tu houpačku musíš nastavit na nejmíň aby jsi dal zpět buben jinak ho tam nedostaneš.To znamená že musíš povolit taky ruční brzdu.Matičku najdeš přímo uvnitř mezi sedačkama u ruční brzdy.
Tak tady je přímo samostav z ozubením.To nastavuješ. |
314.93 kB |
26925 krát |
Tam co ukazuje prst to je samostav |
385.81 kB |
26925 krát |
Zaslal: ne srpen 15, 2010 12:59 pm Předmět: |
Fajn díky.Psal jsem že jsem utrhl lanovod, tak půjde to bez toho vubec vyměnit aniž by se nejdřív musel zpravit ten lanovod?
bakan Puma Driver
Zaslal: ne srpen 15, 2010 1:04 pm Předmět: |
jasně že to jde vyměnit ale udělal bych ten lanovod zároveň protože když měníš lanovod stejně musí bubny dolu aby jsi se dostal k lanovodu který je zacvaknutý v obložení
Sopen Puma Driver
Zaslal: út srpen 17, 2010 7:14 pm Předmět: |
Nevíte někdo takhle z hlavy jakej klíč/ořech potřebuji k sundání bubnu?
Také se v tom potřebuji vrtat kvůli nefunkční ručce....
Díky
bakan Puma Driver
Zaslal: út srpen 17, 2010 7:34 pm Předmět: |
30/32
Zaslal: st srpen 18, 2010 12:38 pm Předmět: |
lanovod si můžeš klidně opravit sám, jen si musíš mít kde to auto zvednout a oddělat na spodku plechy, záleží jestli máš utrženej od ručky po místo, kde se lanka rozdvojujíc nebo jedno z nich.. brzdy jsem dělal asi 14 dní zpět a vyšlo mě to asi na 4000,- čelisti, nové prasátka od ATE a samostavy...
díly nakupuju tady
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=664&path[]=151173&path[]=151180&path[]=530930 |
na starší model tě to vyjde levněji
bakan Puma Driver
Zaslal: st srpen 18, 2010 1:53 pm Předmět: |
No tak to máš zbytečně drahý.1400sada čelisti,samoctavy,pružinky,prasátka,700 brzdový lanko a 1000kč bubny.Je to stejně drahý jak na model 97 nebo 2000.
faust54 Puma God
Zaslal: st srpen 18, 2010 3:06 pm Předmět: |
no prave ze neni, protoze puma r.97-00 ma bubny o 180mm a 00-02 ma bubny o 203mm...,, tudiz z toho vypliva, ze celisti budou jiny apod. takze to bude logicky drazsi...
To jako by si tvrdil, ze pumy po celou dobu vyroby mela stejne velke kotouce...,, pritom 97-00 maji kotouce 239,5mm a 00-02 maji 258mm
bakan Puma Driver
Zaslal: st srpen 18, 2010 4:07 pm Předmět: |
no šílený rozdíl
Kód: | http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=xeHvmmrbdex&windowid=0 |
Kód: | http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=KW4OtV3H&windowid=1 |
Kód: | http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=ge4NaW2&windowid=0 |
Kód: | http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=BNnRUNtqi8ZA&windowid=1 |
tak velikánskej rozdíl v tom teda není.A jinak to taky není vždycky že 00 má větší kotouče a bubny já to třeba tak nemám a mám 5/00
