bublina Puma Owner
Registrace: 23.4. 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Praha-Chodov
Zaslal: pá srpen 13, 2010 10:05 pm Předmět: svítí kontrolka ABS |
Ahoj, dovolenkuju si na chalupě a koukám, po nastartování zůstává rozsvícená kontrolka ABS - v příručce čtu, že to znamená poruchu, ale může se s tím jet... tak se vás chytřejších chci zeptat, co to vlastně znamená? - jenom poruchu nějakého čidla a brzdy normálně brzdí...? nebo něco horšího? můžu jet 100 km domů bez obav a řešit to až pozdějc? |
RS11 Puma Owner
Zaslal: pá srpen 13, 2010 10:31 pm Předmět: |
Jasný, můžeš s tím dojet a pak to nechat zkontrolovat. |
Hudson Puma Driver
Registrace: 28.9. 2008 Příspěvky: 137 Bydliště: Horehledy
Zaslal: pá srpen 13, 2010 11:40 pm Předmět: re |
bude asi vadné čidlo,brzdy fungují ale abs ne. |
MarekBlack Puma Owner
Registrace: 24.3. 2007 Příspěvky: 73 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 14, 2010 2:14 am Předmět: |
Když mě odešlo čidlo,svítili mi kontrolky 2 ABS a protiskluz.Po zjištění,že čidlo stojí třeba až 3500kč sem se zděsil naštěstí od ELTONA za 500kč a paráda....snadná výměna doma na dvoře :0) |
bakan Puma Driver
Zaslal: so srpen 14, 2010 9:00 am Předmět: |
Brzdit to bude normálně.Ono může stačit kouknout se na čídla tam kde jsou spoje rozdělat a přeměřit.Jsou dělaný na odpor jako magnet.Pokud klesne hodnota odporu pod určitou hranici tak to počítač vyhodnotí jako závadu.Může klidně stačit čidla očisti.Jinak nové čídlo nestojí zase tolik.Ze skušeností vím že je lepší dát nové než staré které může mít už nízkou hodnotu odporu a začne zlobit taky.Tady máš třeba nové Kód: | http://moto.allegro.pl/item1178722723_czujnik_abs_przod_ford_fiesta_puma_mazda_121_new.html |
Kód: | http://moto.allegro.pl/item1177416903_czujnik_abs_tyl_ford_escort_fiesta_puma_mazda_121.html | 1ZL=zhruba 6.5kč |
bublina Puma Owner
Zaslal: so srpen 14, 2010 10:28 am Předmět: |
Super - dík |
skier Puma Driver
Zaslal: st srpen 18, 2010 8:45 pm Předmět: |
achh, ty čidla... jak se tak dívám po různých fórech tak z 70% autu nic není, ale blázní čidla... |
sqo Puma Driver
Zaslal: po říjen 11, 2010 6:39 pm Předmět: cidla |
objednal som si cidlo cez ebay. Pekne nove s postou 26 euro. Menil som lave predne. Stare som mal dost velky problem vybrat. Cele som roztrhal. Niesom mechanik tak stym nemam skusenosti ale nove je na mieste a funguje.
Inak po pripojeni noveho cidla sa neudialo nic, to znamena ze kontrolka nadalej svietila. Je nutne vsetko namontovat a prejst nejaky km a potom kontrolka zhasne. To bolo v mojom pripade. |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: st říjen 13, 2010 5:14 pm Předmět: |
skier napsal: | achh, ty čidla... jak se tak dívám po různých fórech tak z 70% autu nic není, ale blázní čidla... |
jj ty ještě neznáš teorii kurvítek?
I když spíše než teorie, je to bohužel smutná praxe.
Takové kurvítko je zajímavý fenomén:
Kód: | http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko |
