Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nefunkční rychloměr
Nefunkční rychloměr
Trackstyler
Registrace: 21.6. 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 1:11 pm    Předmět: Nefunkční rychloměr Citovat
Nejak mi nechce na pume fungovat rychlomer,jinak všechny dalši věci na budikach funguji normalne.Kabel ke snimaci na prevodovce je zapojen a pojistky jsou ok.[/b]
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 1:37 pm    Předmět: Citovat
Zadna elektronika tam myslim neni. takze to bude neco mechanickeho. Bud ti odesel ten prevodovej "kabel", nebo budik a nebo se to rozpojilo na palubovce.
Nez bych ale zacal rozebirat palubovku, tak bych si zkusil (pro klid duse) odpojit "kabel" od snimace z prevodovky, upnout do vrtacky (staci aku) a zkusil bych, jestli se to nehne, aby ten problem nebyl nekde v prevodovce. Navic bys to pri rozdelavani palubovky stejne mel odpojit.
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 2:36 pm    Předmět: Citovat
Ak mas pumu po fl tak tam je elektronicky snimac rychlosti.
Na pumach pred fl je mechanicke "lanko v boudene"(to sa da vyskusat jednoducho vid. pumAvatar).
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 2:59 pm    Předmět: Citovat
Nj, na ty Pumy po FL porad zapominam Surprised
Treba tohle jsem vubec netusil Laughing S tim by pak mohlo byt vic problemu (mechanicka cast prevedena na elektriku a pak zase zpatky na mechaniku - to neni sranda Cool
Trackstyler
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 10:47 pm    Předmět: Citovat
Mam tam el. snímač,ktery pracuje na principu Hallova efektu,meril jsem vstupní napěti do snimače a to je 12V.Promazaval jsem kontakty v zapojnici na snimaci i na budikach a pojistkovnici u motoru a ridice taky.Nasel jsem par veci k tomu,uplne se v tom neviznam,potreboval bych zjistit jestli je snímac OK,nebo ne. Confused
puma.doc
Funkce snímače rychlosti
Stáhnout
 Soubor:  puma.doc
 Velikost:  130 kB
 Staženo:  549 krát
majsi
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 11:29 pm    Předmět: Citovat
Ak je to ns Hallovom principe budes asi potrbovat osciloskop. Napadlo ma ze sa mozes dostat do servisneho menu na display a tam sledovat rychlost. Ak sa meni tak je snimac vporiadku (teda ak tam nieje este nejaky snimac o ktorom neviem).
Pajos_
PříspěvekZaslal: so červenec 24, 2010 12:20 pm    Předmět: Citovat
Me to obcas taky prestane ukazovat a staci zeshora pobouchat do palubky a je to Wink
Otazka je kdy tohle prestane zabirat a budu to muset rozebrat Sad
Jenze u me to bude urco jen nejakej kontakt..
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 20, 2012 9:32 pm    Předmět: Citovat
Zdravím, doufám že nepíšu do špatné větve - kdyžtak mě upozorněte...
Mám podobný problém s rychloměrem jako Trackstyler, tím rozdílem že mi ukazuje ale špatně, přesněji zhruba o 10Km/h víc než městský orientační Radar. Nevíte někdo co s tím?
Děkuji Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 21, 2012 8:20 am    Předmět: Citovat
Vem si nekde nevigaci a zkus to s ni, pokud bude na aute o 10km/h vic nez na navigaci do nejakych 180-190 a 200+ pak bude rozdil kolem 12-13km/h vice na rychlomeru auta... Je to konstrukcni rozptyl vyrobce u ukazatele, u kazde automobilky premeruji cca o 10km/h...
Stanley
PříspěvekZaslal: ne červenec 22, 2012 3:25 pm    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, dnes jsem zapomoci navigace naměřil následující hodnoty
Rychloměr: 50kmh Navigace: 35kmh
R: 65kmh N: 50kmh
R: 90kmh N: 73kmh
R: 110kmh N: 90kmh
Díky navigaci jsem zjistil že nepřesnost tachometru je až 20kmh... Je to pořád ještě v normě? Popřípadě jak by se to dalo opravit?
Díky
PříspěvekZaslal: ne červenec 22, 2012 6:31 pm    Předmět: Citovat
To uz je hodne, jaka mas na pumce kole a profil ci sirku gumy?
Stanley
PříspěvekZaslal: ne červenec 22, 2012 7:09 pm    Předmět: Citovat
No jsou tam Ty Originál Pumácký 15ky 195/50 ...
Stanley
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2012 9:16 am    Předmět: Citovat
A během týdne jsem vypozoroval že když jsem přejel větší nerovnost jako - Díru , Kanál... Ručička poposkočí v rozmezí 15-20km/h... Nemohl by to být jen nějaký elektronický kontakt?
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2012 11:03 am    Předmět: Citovat
Já když jsem měl ještě Focuse, tak mi ve Fordu nastavovali velikost kol do ŘJ právě kvůli tachometru...
Stanley
PříspěvekZaslal: út červenec 31, 2012 9:26 pm    Předmět: Citovat
To by mohlo být logické vysvětlení mého problému... No zjistím zda-li to je jen "špatný" rozměr Kol v Řídící jednotce asi až v zimě Smile mám zimáky 175/75 R13 + Hodlám kupovat Forďácký Plecháče R13 Tak se to snad nějak srovná Smile Všem každopádně díky za cenné informace
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.25 sekund
