Ford Puma Club :: Zobrazit téma - 3mm podlozky na upgrade brzd
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 9:30 am    Předmět: 3mm podlozky na upgrade brzd Citovat
Neviete kde sa daju zohnat tieto podlozky? Bol som sa pytat tu v KE a vsetci su neskutocne ochotni, ze sa to nikomu neoplati robit a tam kde mi povedali ze to urobia zahnojili taku sumu ze za komplet kotuce aj s brzdicmi dam menej. Neviete nahodou kto na Slovensku by to urobil za normalnu sumu? Pripadne ak by niekto mal presny nakres tych podloziek, to by mi tiez pomohlo Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 10:46 am    Předmět: Citovat
co tam chceš dát za kotouče???já tam dal 258čky (fiesta,focus,fusion) a třmeny mondeo 2.0 a brzdí to naprosto dostatečně........myslim že nemá cenu z toho dělat renaulta aby si při prvnim dotyku brzdy líbal hubou volant...... a hlavně nepotřebuješ podložky, líp seženeš třmeny, kotouče jsou levnejší a můžeš dál používat plechové 14tky na zimu.........jestli nejezdíváš závody do vrchů tak ti tohle bude na 100% stačit................
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 10:57 am    Předmět: Citovat
mam uz dohodnute mondeo v6 278mm takze tie podlozky potrebujem bez nich to tam nedam
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 1:56 pm    Předmět: Citovat
Tak pouzij stary kotouce. Nech si je stocit a stredy pouzij jako podlozky. Sice budou o sirce 5mm, ale to uz neni takovej rozdil a vyjde to nejlacinejs.
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 2:27 pm    Předmět: Citovat
no myslim ze 5mm sa tam nevojde tie 3mm maju urcite svoj dovod okrem toho su tam kotuce co maju najazdenych tak 5tis km skusim ich este za symbolicku cenu niekde predat mozno ich niekto uzivi na fieste
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 8:46 pm    Předmět: Citovat
nemůžeš tam dát jinej rozměr než 3 mm, protože právě o 3 mm potřebuješ "vysunout" kotouč ven. Já jsem si je nechal vyříznout na laseru ale bylo to přes známého a jeho známého:D přišlo mě to na 300 Kč přičemž 100 byla odměna za zařízení. V podstatě ti stačí sehnat nějakej 3mm plech a dá se to udělat na soustruhu ale je to pracný... nejlíp sehnat nějakej ten laser a je to zcela přesné. Nekoupíš je v obchodě
PříspěvekZaslal: út červenec 20, 2010 7:13 pm    Předmět: Citovat
Kam by se nevesly? Pokud to chapu spravne, potrebujes je dat mezi kotouc a kolo, aby ti nedrely trmeny o disk. Ten steft neni zas tak kratkej, aby sis musel lamat hlavu nad delkou zavitu o 2mm. Pokud se jedna i jiny podlozky, tak se omlouvam, ale jestli se nepletu, tema kotoucema si usetris plno starosti.
A pokud by opravdu na tech 2mm zalezelo, porad se daj na soustruhu ztencit...
PříspěvekZaslal: út červenec 20, 2010 8:42 pm    Předmět: Citovat
podložka je mezi nábojem a kotoučem, protože mondeáckej má větši hloubku a byl by moc utopenej a nesedl by mezi destičky, bez podložek tam ty brzdy prostě nepudou
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2010 10:18 pm    Předmět: Citovat
ak mozem poradit,radsej kup oreginal podlozky z nejakeho shopu,a mas istotu ze nedodrbes nove kotuce ako ja Confused stoja sice trochu viac ,ale stoji to zato...
PříspěvekZaslal: út červenec 27, 2010 6:47 am    Předmět: Citovat
daju sa niekde kupit? som myslel ze toto sa robi len na zakazku. viem ze tie co sa davaju medzi koleso a kotuc sa daju zohnat ale maju vacsi priemer takze pod kotuc ich nevlozim. inak je to este stale aktualne ak by niekto o niecom vedel tak sem s tym
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: po září 05, 2011 7:49 am    Předmět: Citovat
Jinak jsem měnil ty brzdy a ty podložky by 5 mm klidně mohli být Idea kotouče jsou totiž po výměně není uprostřed otvoru v držáku brzdiče, a 2 mm by to klidně ještě šlo ... spíš je problém, že se ještě víc skrátí délka šroubů na utažení kol Idea ale z hlediska polohy kotouče by byla 5mm podložka lepší Idea
PříspěvekZaslal: po září 12, 2011 10:08 pm    Předmět: Citovat
to už je asi celkem fuk když je plovoucí třmen ne?.. důležitý je, že to funguje Cool
