s4nch3z Puma Racer
Zaslal: pá červenec 09, 2010 11:07 pm Předmět: Rezavé zadní lemy - náhrada |
Ahoj, vím, že už spousta z vás řešila rezavé zadní lemy.
Teď došlo i na moji Pumici, protože po očištění a odstranění toho rezavého bordelu a kytu z předchozí "opravy", kterou kdysi na autě prováděl někdo z minulých majitelů, jsou tam s prominutím díry jako do prdele.
Takže mám dotaz... Když nechci dávat celé nové blatníky, je lepší cesta vytvarovat náhrady z kusu plechu, nebo je možné rovnou použít kus blatníku z nějakého jiného auta?
Mám takový pocit, že mi někdo před časem říkal (snad Elton??), že by se daly použít přední blatníky z Fiatu Punto první generace. Prostě se podle potřeby vystřihne kus, který pak pasuje na zadní lemy Pumy.
Máte s tím někdo zkušenost? Eltone? Nebo třeba jiné auto než Punto??
Předem díky moc za všechny rady.
35.92 kB |
48296 krát |
36.52 kB |
48296 krát |
misakxt Puma God
Zaslal: so červenec 10, 2010 11:37 am Předmět: |
jak dlouho si chceš to auto nechat???
Skype: misakxt |
asps Puma Driver
Zaslal: so červenec 10, 2010 11:39 am Předmět: |
Mohlo by to z nejakeho auta pasovat, ale ja jsem to delal z plechu. Bych rekl ze to svede snad kazdej
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: so červenec 10, 2010 11:42 am Předmět: |
2 misakxt: No vzhledem k tomu, za kolik se Pumy dnes prodávají a vzhledem k tomu, co to auto umí i ve srovnání s daleko novější konkurencí tak se toho zbavovat zatím fakt nehodlám. Nečekám, že mi to vydrží 10 let, ale nějaké 3 roky (možná víc) ještě určitě. I když člověk nikdy neví, je tolik zajímavých aut.
2 asps: No ono to vypadá, že ten lem bude muset jít pryč po celé délce a do výšky aspoň 5 cm, takže dělat celý lem z plechu?
Proto zjišťuju, jaké auto by se dalo takhle zkanibalizovat. Třeba na to Punto se dá sehnat blatník za pár kaček a antikorozivní ochrana u Punta je úplně někde jinde než u Pumy.
mod.edit: slouceny prispevky - proc vlastne byly napsane oddelene?
sry, jsem se nějak pozapomněl
Nic.Nebude Puma Driver
Zaslal: po červenec 12, 2010 8:29 am Předmět: |
Když jsem podobný problém řešil já, byly mi doporucené lemy z Punta a nebo GolfII. Vybral jsem si golfácké, které se nemusí líbit každému. Výsledek třebas zde:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3565&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=powerflex |
_________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 12, 2010 8:39 am Předmět: |
Když jsem zběsile prohrabával fórum, tak jsem samozřejmě na tyhle tvoje lemy narazil.
Akorát jsem nevěděl, že jsou z Golfa. Vypadá to pěkně, ale na mě by to bylo už asi moc výrazné a bylo by na tom spousta práce navíc - dorovnání k nárazníku...
Koupil jsem blatníky z Punta a už brzy budou na autě. Akorát, že mají taky trošku jiný tvar, než původní lemy na Pumě (ale jen lehce). Snad to bude vypadat dobře.
misakxt Puma God
Zaslal: po červenec 12, 2010 10:40 am Předmět: |
podle mě v tvém případě bude lepší udělat lokální vyvaření protože jak mile na auto sáhneš COčkem tak to do dvou let začne hnít všude kde jsi svářel...
Skype: misakxt |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 12, 2010 5:25 pm Předmět: |
Jak myslíš lokální vyvaření? Ty lemy byly tak shnilé, že se musely vyříznout po celé délce až do výšky cca 5 cm, protože by se to lokálně nedalo k ničemu uchytit. Zajímavé je, jak dokážou být ty lemy tak sežrané, když zbytek auta je v pohodě. To by mě zajímalo, kde soudruzi z NDR udělali chybu.
misakxt Puma God
Zaslal: po červenec 12, 2010 5:37 pm Předmět: |
no tak to si měl teda pěknej šrot ..na mojí pumě nebyla na lemech vůbec žádná koroze a tady u kolegy podle fotek cto vypádá že by se to dalo taky jenom lokálkně vyvařiz a zbytečně neřezat celé lemy pokud jsou jinka zdravé....chce to ale sundat podběh kolo a vzít to vapkou a potom se hned ze vnitř ukážet jak je na tom ........
Skype: misakxt |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 12, 2010 5:43 pm Předmět: |
Já ti dám šrot.
A u jakého kolegy podle fotek myslíš?? To jsou moje fotky.
To je pohled při prvním opatrném archeologickém průzkumu, když ještě žila naděje na lokální opravu. Ta ovšem vzala za své potom, co se pokračovalo dále.
misakxt Puma God
Zaslal: po červenec 12, 2010 5:47 pm Předmět: |
..jé vidíš já to poplet.... ...kurňa to je ale hic ...
Skype: misakxt |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 12, 2010 5:53 pm Předmět: |
jj hic jak cyp. A to si představ, jak bylo horko mě, když se ty díry ukázaly v plné kráse.
Jsem počítal maximálně s dírkama na zatmelení a nakonec tam skoro nic jiného než díra nebylo.
Ty lemy byly už kdysi jednou opravované některým z minulých majitelů a místo plechu byl na mnoha místech kyt, takže nemělo cenu dělat to po kouskách, ale rovnou udělat celé lemy.
Naštěstí ostatní části auta už jsou po důkladné kontrole a vypadá to všechno v pořádku.
nicus Puma Owner
Registrace: 10.8. 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: Ústí nad Labem a někdy Třebenice
Zaslal: út červenec 13, 2010 8:04 pm Předmět: |
Taky teď řeším problém s lemy na zadních blatnících. Můžeš prosím dát nějaký odkaz, jaký přesně lem si koupil? Mě ty z Punta nepříjdou moc stejne, ale třeba na to blbě koukam...no a každopádně foto z oprav, to by mě extrémně zajímalo
_________________ Skype: nicus11 |
s4nch3z Puma Racer
nicus Puma Owner
Zaslal: st červenec 14, 2010 8:46 am Předmět: |
nj, ono by to chtělo, abych nebyl lama - já koukal na zadní lemy a na přední mě ani nenapadlo mrknout
Díky za info...
