PUMAra Puma Driver
Zaslal: út červen 29, 2010 4:42 pm Předmět: Jak vyndat přístrojovku s budíkama? |
Zdravim a prosim o radu když jsem si koupil tydle placky do budíků tak, jak bych měl postupovat?pls... musím vyndat uplně celou palubní desku nebo jak? Nestačí jen to stříbrne ohraničení s ventilací?... dík za rady
201.09 kB |
7126 krát |
3.75 kB |
7127 krát |
bakan Puma Driver
Zaslal: út červen 29, 2010 6:03 pm Předmět: Re: Jak vyndat přístrojovku s budíkama? |
Koukám taky nákup v Polsku.Jinak sundáš ten krycí rámeček stříbrný okolo budiku bacha jeden šroubek je schovanej pod zaslepovací krytkou vedle mlhovky.Musí ven přepínače(Lukas)na blinkry a stěrače a pak už jdou budíky ven.
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: út červen 29, 2010 6:55 pm Předmět: |
Staci trochu hledat Tady to je i s obrazkami:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36
P.S.: Ja to ted taky rozdelaval (kvuli vlastni blbosti dokonce dvakrat ), takze, kdyby neco, tak klidne pisni
Milous Puma Driver
Registrace: 4.12. 2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út červen 29, 2010 7:49 pm Předmět: |
cus měl jsem ty budíky vypadá to fakt dost hustě ale dávej pozor na ručičky né že je ulomíš jak já musíš byt opatrny jde to blbě.ale jinak je to uplně na h....
Tomopuma Puma Owner
Registrace: 7.7. 2008 Příspěvky: 62 Bydliště: Trnava
Zaslal: st červen 30, 2010 7:20 am Předmět: budíky |
Tiež som daval tieto budíky, nebolo by zle vyriešiť tam nejaky reostat na zníženie intenzity svietenia, dosť to oslňuje ked jazdíš v noci...
PUMAra Puma Driver
Zaslal: út červenec 06, 2010 5:17 pm Předmět: |
Díky všem a jen informacne.. nema nekdo foto kde a kudy se dostanu na nahon tachometru?? dík
Zaslal: út červenec 06, 2010 6:05 pm Předmět: |
Jestli myslis tu cast, ktera je v motorovem prostoru, tak to jsem opravdu zrovna nefotil Muzu ti to vyfotit, ale asi az zitra.
Jinak bys ji ale mel v pohode najit. Je (jestli se dobre pamatuju) kdyz se podivas zepredu Pumy za motor, tak je zhruba uprosted dost hluboko na prevodovce, ale da s k tomu DOCELA dobre dostat a odpojit to stranovym klicem (u me 22, jinak jsem slysel 19, ale na to prijdes ). Je to ten silny "kabel", co vede zpoza budiku (pod tou mrizkou u celniho skla) do motoru. Myslim ze u me byl sedy.
