Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Při zastavení mám v Pumě horký vzduch
RS11
Registrace: 13.3. 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2010 7:54 pm    Předmět: Při zastavení mám v Pumě horký vzduch Citovat
Stává se mi, že když po delší jízdě s Pumou zastavím, tak se mi tam najednou začne hrnout teplý vzduch z větráku jako bych pustil topení.
Ať už jede klimatizace nebo ne, větrák mám nastavený na chladný vzduch, tak je vše v pořádku fouká studený, ale jakmile dojedu na parkoviště a zastavím, tak se do auta dostane horký vzduch a srovná se to až za chvíli. Ale dělá to pouze když s pumou ujedu delší vzdálenost.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2010 8:25 pm    Předmět: Citovat
To isté som prednedávnom spozoroval aj ja. Nemôže to byť teplo od motora ??
RS11
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2010 8:36 pm    Předmět: Citovat
No může (i to tak vypadá), ale proč by se tak dělo? To je přece špatně. To by auto asi dělat nemělo Smile.
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2010 9:39 am    Předmět: Citovat
Ano, moderni auto by to dělat němělo, taky nedělá, ale u nejakejch 12 let stary konstrukce z fiesty se není čemi divit, prostě to má svoje mouchy Smile
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Polda
Registrace: 17.2. 2009
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2010 10:35 am    Předmět: Citovat
Tak mě to tedy nedělá. Nemáte třeba špatně dovřený kastlík s kabinovým filtrem? Tam by jsi to mohlo přisát teplý vzduch...
RS11
PříspěvekZaslal: st červen 30, 2010 4:44 pm    Předmět: Citovat
Je to znát teď hodně v létě když jede klima a pak člověk třeba zastaví na semaforu. Ale vypozoroval jsem, že to dělá jenom když mám chlazení nastavený třeba těsně před červeným, tak to dělá, ale jakmile je to naplno na studeném tak to neudělá. Takže je asi špatný ten ventil.
Někdy je tam, ale už moc zima s klimou na tom úplně studeným Very Happy.
Roman9
Registrace: 29.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01, 2010 11:56 am    Předmět: Citovat
mne to robilo tiež ale aj keď som dlhšie jazdil tak začal sálat teplí vzduch bolo to neznesiteľné vymenil som ventil topení a je pohoda...
RS11
PříspěvekZaslal: čt červenec 01, 2010 8:02 pm    Předmět: Citovat
Jak je výměna ventilu topení náročná? Slyšel jsem, že se musí rozdělat celá palubka? A na kolik to tak příjde cenově?
