Ford Puma Club :: Zobrazit téma - "Tu,tu,tu,tu,tu" Buchanie, Klepotanie v kabine
Frencisou
Registrace: 8.3. 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2010 6:55 pm    Předmět: "Tu,tu,tu,tu,tu" Buchanie, Klepotanie v kabine Citovat
Ráno vstanem otočím kľúčom do druhej polohy a zrazu sa od strany spolujazdca ozve odporný zvuk akoby niečo klepotalo o plast a po chvíli to prestane. Potom mi všetko funguje normalne, ale ten zvuk ako rapkáčik ma stale uvita v aute. Neviete mi niekto poradiť čo by to mohlo byť neviem sa tam dostat lebo je to pod palubnou doskou... budem ju musieť odmontovať alebo ako? za odpoved pripadne postrehy vopred dakujem..... Question
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2010 7:11 pm    Předmět: Citovat
Když přepneš rozvod vzduchu do nějaký polohy tak to fouká tam kam má? A když vypneš ventilátor tak to taky klepe?
Frencisou
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2010 7:22 pm    Předmět: Citovat
ked počas klepotania stlačim tlačidlo uzatvorenia kabiny tak to prestane ale ak ho vypnem tak to nadalej pokračuje a potom to uplne prestane, ide o časový interval trva to cca 10-15 sekund a je to velmi hlučne potom je všetko OK
edit: proste všetko funguje ako ma ale klepoce to akoby sa tam niečo utrhlo
mod.edit: slouceny prispevky, priste pouzij tlacitko edit, viz pravidla
ici7
Registrace: 19.8. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2010 12:18 am    Předmět: Citovat
ked hovoris o uzatvoreni kabiny, myslis tym gombik na vnutorny obeh vzduhu v kabine? ak ano tak som mal podobny problem. V mojom pripade to bol list zo stromu, ktory mi spadol do vetrania, ked som menil kabinovy filter. Daj regulator fukania na nulu a hned uvidis ci v tom je problem alebo nie.
Frencisou
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2010 12:42 am    Předmět: Citovat
Ano aj mne padol list do tej diery, ano myslim ten vnutorny obeh vzduchu v kabine ked to stlačim zas to začne klepať a potom prestane, ale ked dam ventilator na nulu nič sa tým nezmeni stale to klepe, ako to rozoberiem ?
ici7
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2010 12:55 am    Předmět: Citovat
no je mi divne ze ti to robi aj ked mas ventilator na nule. Ja som to nerozoberal...mam ho tam uz asi 3 mesiace, ale uz sa asi rozpadol, lebo ho nepocujem...ked mi tam spadol bola este zima a nechcelo sa mi do toho pustat.
Skus vybrat kabinovy filter a vopchat tam trubicu od vysavaca a mozno ho vcucne--mozno somarina, ale za pokus to stoji Wink
Frencisou
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2010 1:00 am    Předmět: Citovat
Už viem, že chyba je v mechanizme uzatvorenia kolobehu vzduchu v kabíne (tlačidlo vedľa tlačidla na klimatizáciu) po stlačení a otvorení prieduchu vzduchu to zas začne klepať a naopak po uzatvorení to prestane. Potreboval by som vedieť ako sa dostať k tomu mechanizmu aby som ho mohol rozobrať, predpokladám že je nutné dať dolu palubnú dosku.
Za prípadne postrehy ako na to vopred Ďakujem...
pumator
Registrace: 8.7. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17, 2010 10:19 pm    Předmět: Citovat
mam rovnaký problém...začalo to dávnejšie, no po čase to samo od seba prestalo...no asi pred týždňom to začalo znovu Sad
