Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zadni tlumice - houpani
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 11, 2010 6:34 pm    Předmět: Zadni tlumice - houpani Citovat
Zdravim forum,
nedavno jsem si nechal vymenit tlumice a od te doby se mi auto priserne houpe (nadskakuje) - kdyz rychleji prejedu nejakou pricnou vlnu na silnici, lidi vzadu doslova nadskakuji. Auto jakoby rychle "vystreli" nahoru a prudce se zastavi a vsichni v aute pokracuji v letu nahoru a prasti se hlavou o strechu Very Happy Smile
Chtel jsem se zeptat, jestli je to normalni u novych tlumicu nebo je nekde problem? Mechanika jsem upozornil, ze tam mam snizene pruziny, ale bohuzel nevim, co mi tam dal za tlumice, je mozny, ze by si s pruzinama nejak nesedly ? Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 11, 2010 9:58 pm    Předmět: tlmice Citovat
zaujimavy ukaz Very Happy
Skor to vyzera ze tam mas nefunkcne tlmice. Teda uz pokazene. Lebo auto skace prave vtedy.
Skus potlacit na kufor, auto by malo klesnut a pomali sa vracat nazad. Mohlo by byt pocut aj zvuk s tlmicov.
Pokial su zle tak po stlaceni zadok vystreli nazad hore v momente. Vtedy nema tlmic ani spätny utlm a pruzina ho vystreli.
Rolling Eyes
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12, 2010 1:59 pm    Předmět: Citovat
Neexistuje, aby toto robili nové tlmiče, ani staré by takto nehúpali, ako ty hovoríš. To by som sa bál s takým autom aj jazdiť, v zákrute ti môže zadok auta odhodiť nabok...
Ford Puma 1,4 1998
Audi Q5 2,0 TFSI 2014
Zeron
PříspěvekZaslal: po duben 12, 2010 5:10 pm    Předmět: Citovat
sqo: diky za radu. Zkousel jsem na zadek zatlacit, ale jsem asi moc lehkej - stlacim ho tak o tri centimetry, tak tam nejde moc poznat chovani tlumice, zkusim to jeste s nekym tezkym..
yoshi: taky si myslim, ze to neni moc bezpecny Smile Ale ono se to vic projevuje az pri vyssi rychlosti a na nerovne ceste. Anebo taky pri skoro nulove rychlosti na pricnych prazich, co jsou na parkovistich u obchodaku nebo v obytnych zonach...
Asi to zkusim vyresit v ramci reklamace u mechanika, snad to uzna...
Diky
Zeron
PříspěvekZaslal: st červenec 21, 2010 10:44 am    Předmět: Citovat
Kdyby se to nahodou nekomu jeste stalo, problem vyresen (timto dekuji Eltonovi) - v horni casti tlumice chybely 'podlozky', ktere ho drzi pohromade... Podlozky dodany a auto je o poznani klidnejsi... Sice to neni podle me jako predtim, ale to spis pripisuju stavu predeslych tlumicu Smile
