Ford Puma Club :: Zobrazit téma - brzdové kotouče
brzdové kotouče
chucky
Registrace: 14.3. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01, 2010 7:01 pm    Předmět: brzdové kotouče Citovat
Ahoj všem,mám na pumce nejspíš zvlněný kotouče při brždění to vybruje z volantem a trochu to "hučí" mám možnost si je doma stáhnout ale potřeboval bych vědět jestli někdo neví kolik musí kotouče mít aby se daly stočit nebo na kolik se dají maximálně stočit.předem díky Tom
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01, 2010 7:08 pm    Předmět: Citovat
pri cene novych kotoucu to opravdu nedelej a kup novy...
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01, 2010 7:41 pm    Předmět: Citovat
Ja si je stacel v sobotu, ktouce ok ale desky moc tvrde tak jsem si tam dal lepsi smes a v pohode. Ja doporucuji u techto kotoucu min. sirku 15 mm a potom uz nove nebo se ti budou porad kroutit
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: pá duben 02, 2010 7:18 am    Předmět: Citovat
minimalni tloušťka jak píse motorcraft na kotoucich je 18 mm.
Jinak na skladě mám kotouce velmi slusne, napis PM, nebo volej 603 167 331
PříspěvekZaslal: pá duben 02, 2010 3:16 pm    Předmět: Citovat
minimum je 18mm, jak píše Elton...
okunovo
Registrace: 28.11. 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 04, 2010 10:18 pm    Předmět: Citovat
Já jsem svoje kotouče také stáčel a byl na nich takový indikátor---vyvrtaná dírka, která když už nebude vidět...tak kotouče vyměnit
