RS11 Puma Owner
Zaslal: po březen 22, 2010 10:07 pm Předmět: Alarm ve Fordu Puma |
Zdravím členy klubu, Pumu mám teď asi týden a dočetl jsem se, že Puma má alarm. Četl jsem, že když při zamykání přidžím klíč 3s v "zamykací poloze", tak mají bliknout směrovky a alarm je aktivovaný. Mně ale směrovky nebliknou. Je možné nějak vypátrat jestli moje Puma alarm má nebo ne? Mám Pumu z roku 2001 a nemám dálkový centrál.
Děkui za odpovědi. |
sqo Puma Driver
Zaslal: po březen 22, 2010 10:27 pm Předmět: |
Ahoj
Pri zamykani skus otocit klucom doprava a hned na to dolava. Tym aktivujes alarm a tkz. dvojite zamknutie. Na mojej pume to tak ide. Alebo na kluciku zmacknem dvakrat zamknutie a vtedy bliknu smerovky. Ked zamykas len hned dolava tak sa zamkne bez zablikania. |
RS11 Puma Owner
Zaslal: po březen 22, 2010 10:32 pm Předmět: |
díky, zítra vyzkouším.
edit: jde nějak zjistit jestli ten alarm tam je nebo to měla každá Puma?
mod.edit: slouceny prispevky, viz pravidla v sekci obecne |
Sajmon.Fenix Puma Driver
Zaslal: út březen 23, 2010 11:04 am Předmět: |
Zdravim, myslim, že alarm maji jen pumy s DO, takze jestli nemas DO, nemas ani alarm. _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997 |
RS11 Puma Owner
Zaslal: út březen 23, 2010 12:08 pm Předmět: |
Asi to tak bude, alarm nemám. |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út březen 23, 2010 12:43 pm Předmět: |
Když už se řeší alarm tak při čem vám to houká Mě snad jedině při tom když s zamknutým zvednu kapotu Nejde ktomu alarmu připojit otřesové čidlo nebo něco takového? Nebo musím koupit druhý alarm ? |
RS11 Puma Owner
Zaslal: út březen 23, 2010 1:05 pm Předmět: |
Kdy to houká to nevím, protože to asi ani nehouká |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út březen 23, 2010 1:47 pm Předmět: |
Tak tobě ne |
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: út březen 23, 2010 3:45 pm Předmět: |
Puma ma prave dobry alarm. Protoze nehouka, kvuli kazde kocce, co se projde metr okolo a houka pouze, kdyz se do ni nekdo dostava - kdyz se otevrou dvere, nebo kapota.
Nejlip vyzkousis alarm tak, ze si nechas otevrene okenko, zamknes dvere, pockas cca 20 vterin, pak sahnes dovnitr a otevres dvere - melo by to zacit houkat.
Kdyz zamknes tak, ze klickem otocis doprava a pak rychle doleva, tak se Pumka zamkne na dvakrat - cili neotevres dvere zevnitr, kdyz rozbijes okenko a v tom pripade blika. _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Creyzy Puma Owner
Registrace: 12.6. 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út březen 23, 2010 7:22 pm Předmět: |
Pokud alarm v Pumě nemáš, dost bych zauvažoval nad investicí třeba do alarmu firmy Kopel. Když jsem měl Pumu tak jsme ho tam montovali a nemůžu s to vynachválit, na displeji vydíš jestli je auto zamčené nebo odemčené, vidíš kudy se tam kdo dostane a pokud se tak stane tak ti dálkový ovladač začne pípat i třeba přes kilometr ve vzdálenosti od auta, měl jsem tam i ultrazvuky na pohyb a otřesový senzor, taky teplota uvnitř auta další věci. Do té verze co jsem měl šel za pár stovek dokoupit dálkový start a šlo tam nastavit aby to třeba v 8 ráno nastartovalo elektronická ochrana proti zařazení rychlosti, aby ti auto neskákalo na parkovišti je taky fajn Opravdu můžu vřele doporučit ! |
Zaslal: út březen 23, 2010 8:15 pm Předmět: |
Tak to je narez, to uz za tebe dojede i do prace a tam to za tebe i dela, ne?! _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Creyzy Puma Owner
Zaslal: út březen 23, 2010 8:45 pm Předmět: |
Bylo by to parádní kdybys měl pravdu to by byla nádhera |
Trezalka Puma Novice
Registrace: 15.7. 2009 Příspěvky: 11
Zaslal: po červenec 19, 2010 10:21 am Předmět: |
Ja som tiez nevedela ze mam moja puma alarm. Az som sa raz zamkla v aute a potom som chcela otvorit dvere. Skoro ma slak trafil:)))) ked zacala hukat:)) |
Zaslal: po červenec 19, 2010 10:25 am Předmět: |
Jo, poprve to je vzdycky sok
Ja na to poprve prisel, kdyz se mi tata koukal do motoru, ja odchazel a zamknul jsem Pumku. Po chvilce to zacalo houkat a tata si malem rozrazil hlavu o kapotu _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Blady Puma Driver
Zaslal: pá únor 18, 2011 8:41 am Předmět: Alarm a DO |
Zdravím. Chci se zeptat jestli je to opravdu tak, že když mám v autě alarm, tak bych měl mít automaticky i DO? Když jsem pumku koupil dostal jsem k ní jen jeden klíč a to bez DO. Ale v autě u stropního světla mám takovou tu tmavěfialovou průhlednou bouli, což by měla nejspíš být čidla na alarm... Proto se chci zeptat jak velký problém by byl Synchronizovat nový klíč s DO? |
