Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Odklon kol
Odklon kol
Tom104
Registrace: 12.1. 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21, 2010 10:26 pm    Předmět: Odklon kol Citovat
Prosim o radu jak (kde) kde se dá seřídit odklon kola sjíždí se vnitřní hrany po změření na levém kole mám asi 12 mm a na pravém 7mm odklony.Rady že mám jít na geometrii nepište zajimá mě pouze kde se seřizuje odklona kolik má být(mm) děkuji.
Balki
Registrace: 23.9. 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22, 2010 6:45 am    Předmět: Citovat
Počúvaj Tom, ty si celkom zábavný, už v predchádzajúcom príspevku ktorý si založil kvôli problémom s pneu, Ti radili geometriu, Ty sa jej stále brániš, ale vysvetli mi ako si prišiel na ten odklon bez zmerania geometrie??? A skús tu trochu aj hľadať, už sa tu nejaké veci riešili napr.
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2278
No boh nás opatruj pred takýmito mechanikmi... Shocked
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22, 2010 10:28 am    Předmět: Citovat
1. máš sníženej podvozek?
2. máš vpořádku geometrii?
3. na nastavení odklonu kola by jsi musel mít nastavitelný ramena, a co já vi mtak puma nemá.
Takže pokud jsis tam dal pružiny o 40mm nižší tak se nediv, pokud se ti stáčí volant při brždění atd tak se taky nediv Smile
supecek
Registrace: 27.2. 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23, 2010 12:54 pm    Předmět: Citovat
Sjíždění vnitřních hran může způsobit i mírná rozbíhavost nebo od nárazu ohnutý tlumič. Odklon je u Pumy neseřiditelný, takže byť se ti to nelíbí jeď napřed na Geometrii!
Jo a souhlasím s Balkim !!! Bůh nás ochraňuj.....
Tohle napsal Elton v jiném příspěvku. Čti pozorně..!!!!
tak tak..
sjetý vnitřky má na svědomí:špatná geometrie - seřídit
špatné silentbloky - zřejmě máš vyměněné - seřídit
špatný odklon - neseřiditelné - zjistíš na laserové geošce
pak tedy prohlédnout tlumič - může být ohnutý po nehodě na kolo
může to být hnutá těhlice - vyměnit..
prohlédnout umístění přední nápravy - může být celá posunutá - povolit šrouby a dát ji na své místo - seřídit geometrii..
Tom104
PříspěvekZaslal: út únor 23, 2010 10:32 pm    Předmět: Citovat
Děkujivám za rady všem ale moc te mě nepotšili (smrdí to prací a prachama Twisted Evil ).
Jen taková techniká blbost po seřízení gemotrie je odklony kol stejně špatný nebylo by možno z těhlice povitáhnout držení tlumiče a vypodložení dorazů na těle tlumiče tím by se teoreticky mohl odklon dohnat.
Co řikáte na tento názor. Wink
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23, 2010 10:45 pm    Předmět: Citovat
a co tak velke kladivo? Wink
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 25, 2010 10:50 am    Předmět: Citovat
Ja mel spatny odklony kvuli tomu gumovymu hornimu ulozeni tlumicu...Bylo vymackany a mimo jine se taky silene sjizdely vnitrky, i kdyz sbihavost byla dle geosky v poradku... Wink
PALI
Registrace: 18.3. 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23, 2010 8:49 am    Předmět: Citovat
ja mam tiez taky problem..mam nove elektrony, tlmice, na geometriu som bol a aj tak mi na pravom kolese zere gumu zvnutra Crying or Very sad
