misakxt Puma God
Zaslal: ne únor 07, 2010 4:40 pm Předmět: |
no tak nějak jsem si to taky v hlavě srovnal _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Johnik Puma Racer
Zaslal: ne únor 07, 2010 7:19 pm Předmět: |
Pokud trošku zauvažuju, tak každé kolo je jinak opotřebeno, brzdný segment jinak opotřeben, tlumiče, pružiny… na každé kolo působí jiná hmotnost. Co z toho vyplívá? Každé kolo brzdí jinak (za předpokladu, že všem 4 dáš stejný brzdný tlak = bez ABS nebo jiné regulace).
Možná nad tím moc přemýšlím. Každopádně na kole máš snímač otáček, ten při brždění říká ŘJ: Tohle kolo brzdí víc než to druhý. Jaké možnosti má ŘJ? 1. Přidat brzdný tlak na jednom kole nebo 2. ubrat brzdný tlak na druhém kole. Když nebudeš mít funkční ty snímače, zapůsobí na každou brzdu stejný tlak a výsledek bude to co jsem napsal výše. S ABS nebo jinou regulací se ti srovná výslednice brzdné síly působící na kole.
Jak jsem to myslel s tou zadní nápravou:
Co se stane, když začneš brzdit? Začne se ti odlehčovat zadní náprava. Které kolo se ti dřív zastaví? To co bude brzdit naprázdno ve vzduchu nebo to co pojede po vozovce ve směru pohybu? Co to znamená? Zadek dostaneš dříve do smyku, vlivem nižší hmotnosti na pravé straně pak i pravý předek a auto ti půjde v extrémní situaci do pravé strany, ty se sním budeš prát, protože se ho budeš snažit srovnat do přímého směru. (Tak proto jsem ho bral jako neklidný).
Těch 120km/h dává docela logiku. Tohle nám o brzdách ve škole neříkali . _________________ PumaTrip.webnode.cz
misakxt Puma God
Zaslal: ne únor 07, 2010 7:46 pm Předmět: |
no každopádně pěnej článek ale ty kola brzdí témeř stejně(myslim nápravy).mrkni se až pojedeš na technickou na válce pokud je tam nějaký rozdíl tak ani neprojdeš.například já mám focuse bez ABS a můžu ti říct že se s nim jezdí líp style prase než z focusem s ABS.vůbec mi tam nechybí žádná elektronika.abs neumí plynulou regulaci tlaku buď to prostě zavře nebo otevře a ještě si pomáhá elektromotorem.určitě to záleží na každym výrobci co k tomu ještě dodá a jak to naporogramuje.ale na těch válcích by to mělo ukazovat pořád stejně ať je ABS v provozu nebo né _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: ne únor 07, 2010 9:09 pm Předmět: |
jj je to tak jak pise jak pise misakxt, ten snimac otacek na kazdym kole nerika absolutne nic o tom jak to ci ono kolo brzi ale dava pouze dve informace: bud zadnou protoze se kolo neblokuje nebo da informaci ze se kolo zablokovalo a to je signal pro sepnuti abs
je to jako pocitac proste bud signal nula nebo jedna, bud se kolo otaci a abs je necinny nebo se kolo zablokovalo prebrzdenim a je nutno sepnout abs
novy auta maj ruzny systemy na distribuci brzdny sily na ruzny kola v ruznym pomeru ale to nase puma pokud se nepletu jeste nema... |
misakxt Puma God
Zaslal: ne únor 07, 2010 10:39 pm Předmět: |
u nás v práci řikáme...na to že to zná jenom nuly a jedničky tak je to docela chytrý nééé??? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Martuch.rs Puma Owner
Zaslal: po únor 08, 2010 9:54 pm Předmět: |
Nemate as tak pravdu protoze ono si to pocita rychlost otaceni (frekvenci) a ne ze se bud toci a nebo stoji. |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: po únor 08, 2010 11:33 pm Předmět: |
tak jasne ale vysledky toho vypoctu jsou jediny dva mozny: bud se kolo otaci - coz se rovna prikazu brzdi dal, nesepinej ABS nebo frekvence klesne pod nejakou hranicni mez blizko k nule a to se rovna prikazu "kolo se zablokovalo, sepni ABS"
nic vic v tom podle me neni |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: pá únor 12, 2010 3:48 pm Předmět: |
Tak ja Misaku samozrejme mel na mysli to, ze je zima a silnice plne bordelu a tak pri prudsim brzdeni ted spina ABS furt! Jelikoz jemu nefunguje muze ted mit pocit, ze to hur brzdi.. Samozrejme v lete bys mel mit pocit, ze to brzdi lepe!
Ale to jste uplne utekli od tematu. Nepodavam zde zadne DEZINFORMACE jen jsem pripomenul, ze kazdy mame pocity JINE a tak se muze stat, ze ON ma pocit horsiho brzdeni a pritom jde jen o hloupe cidlo...!
MarkuBlacku: No a jak si teda vlastne dopad? A mas pravdu, bydlim kus za Jarnikovou.. Tak nekdy sraz na Volze |
MarekBlack Puma Owner
Registrace: 24.3. 2007 Příspěvky: 73 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 13, 2010 9:38 am Předmět: |
Tak sem byl na diagnostice která vyšla asi na 454kč,mechanik mi oznámil že odešlo pravé přední čidlo.Hned sem psal Eltonovi,ten mi čidlo pošle za krásnou cenu 500kč.Nicméně momentálně kontrolky nesvítí jen občas při jízdě mi něco "zakňučí" od předku a kontrolky se zase občas rozsvítí.. |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: ne únor 14, 2010 1:12 pm Předmět: |
Tak vidis, bylo to cidlo.. Nech si ho nekde vymenit a budes mit zase klid.. |
misakxt Puma God
Zaslal: ne únor 14, 2010 2:21 pm Předmět: |
Každopádně čidlo buď funguje nebo né.Myslim si že na 99% tam budeš mít jenom špatnej kontakt nebo je to jenom zasvinění.Očisti čidlo a kontakty a musí to chodit......Pajosi tady nešlo o žádný pocity ale o fakt jak ABS funguje. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
