Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Lambda sonda
Lambda sonda Přejít na stránku 1, 2  Další
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21, 2010 1:49 pm    Předmět: Lambda sonda Citovat
Jednoducha otazka - pouzivaju sa rozdielne lambdy pre '97 a '01 (1.7l)?
Pre 1,7l som nasiel nasledovne bosch lambdy (s dost odlisnymi cenami):
BO 0258006022
BO 0258986507
BO 0258986602
BO 0258986615
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21, 2010 9:03 pm    Předmět: Citovat
mno nejsem technik ale myslim ze 01' splnuj euro 3 a starsi jenom euro 2 take bych rekl ze je to dost mozne... ale jak rikam nejsem technik
PříspěvekZaslal: čt leden 21, 2010 9:47 pm    Předmět: Citovat
kde si sebral ty čísla??myslim si že je to úplně jedno...dá se bez problémů použít i univerzáln lambda sonda která má 4 dráty...potom je jenom rozdíl jestli má konektor nebo je zakončená jenom dráty a ty si to budeš muset předělat... žádná věda,každopádně nekupuj jetou protože nikdy nevíš kolik má už za sebou(vydrží cca 150000km)a kup novou...cca 1500Kč....
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21, 2010 10:57 pm    Předmět: Citovat
Lambdu koupis podle kodu motoru, ale jak pise misakxt je nejlepsi koupit univerzali BOSCHku za 1500k a mas po starostech
Ford Puma 1.4 1999
koco
PříspěvekZaslal: pá leden 22, 2010 11:42 am    Předmět: Citovat
Tie cisla su z kelly a stangl. Niektore maju v popise ze od r. vyroby '00, niektore nemaju v popise nic, ale vsetky vyzeraju rovnako. Ceny sa pohybuju od 50 - 150 EUR. Preto sa pytam, ako sa lisi univerzal pre '97 a pre '00.
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 22, 2010 1:09 pm    Předmět: Citovat
Lepsi dat origo nekdy se nam stalo ze se vstekal pocitac na tu universalni.A hlasi to chybu koherece
Pajos_
PříspěvekZaslal: pá leden 22, 2010 2:13 pm    Předmět: Citovat
Sry, ze to nepatri k tematu, ale kdyz uz je tu tak pekna diskuse s lidmi co tomu rozumi a v me diskuzi se na me vyprdli, muze mi nekdo z vas pls poradit kde sehnat ten volnobeznej ventil?
Myslim nejlepsi pomer cena/vykon resp. cena/znacka
Nebo myslite, ze bych taky mohl mit v haji tu lambdu?
Podle tachace mam cca 180tis km a pry uz tam neni origo
(tudis byla menena)-lambda
Nebo jeste jinak: Co vsechno muze zpusobovat vetsi spotrebu?
Teda krom toho, ze jezdim jako prase.. Wink Zere totiz furt stejne a hodne Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 22, 2010 3:14 pm    Předmět: Citovat
Ja som pred nedávnom objednal z AutoKelly Lambdu FEBI ma kod :
FB 21383
Je to presne na Ford Puma (závit, konektor). Stála 125 eur.
Pajos_ kup nový vo Forde a maš pokoj.
PříspěvekZaslal: pá leden 22, 2010 3:44 pm    Předmět: Citovat
pokud víš jak pracuje lambda sonda tak je téměř úplně jedno jakou tam dáš......samozřejmě vždycky je nejlepší originál ovšem na auto které má hodnotu cca 50000Kč kupovat lambu za 4500Kč je hodně velkej luxus když ti bez problémů poslouží sonda za 1500Kč....každopádně na 99.9% tam už je od prvovýroby lambda BOSCH...i u nás ve fabrice je tam dáváme....
Pajos_
PříspěvekZaslal: so leden 23, 2010 1:43 pm    Předmět: Citovat
misakxte : To na me proste seres nebo nevis co by s tim mohlo byt?
Cekal jsem odpoved prave od tebe kdyz delas ve Fordu a urco si par podobnych problemu resil.. Nikdo prave nevi co s tim a ty proste neodpovis.. Crying or Very sad
Jinak Beastie nevis kolik zhruba stoji?
Nerad bych daval zbytecne o moc vic nez je treba..
PříspěvekZaslal: so leden 23, 2010 2:00 pm    Předmět: Citovat
Co se rozčiluješ?se nerozčřiluj..za prví nedělám ve Fordu ale pro ToyotuPeugeotCitroen.za druhý sem si toho tvýho příspěvku ani nevšim...volnobežněj ventyl ti neudělá větší spotřebu ale bude ti to chcípat nebo se ti budou houpat otáčky na volnoběh.jak jsem již psal-lambda má živostnost 150000km.zajeď si do servisu a tam ti hned řeknou jestli je Lambda špatná nebo né ale asi je levnější si dojet na ty emise a hned víš jestli je to ok nebo né...ta lambda se nechá samozřejmě i omeřit ale je to doma s multimetrem taková pakárna........jinak moc nechápu proč Bestie dával 3000Kč za Febi lambdu když Bosch stojí polovinu.stejně si myslim že je tam tro febi akorát vyražený a dělá to pro ně Bosch Laughing
Pajos_
PříspěvekZaslal: ne leden 24, 2010 6:51 pm    Předmět: Citovat
Tak diky za odpoved Wink
To je hned lepsi slyset par dobrych nazoru Twisted Evil
Asi zkusim toho forda a jejich mereni smesi.. Chuda/bohata a snad se pozna kde je chybka..
Myslel jsem, ze ses na me vybod.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 24, 2010 7:08 pm    Předmět: Citovat
nejjistější je poslat Pm..ale i tu si kolikrát přečtu a prostě zapomenu odpovědět nooooo Smile..to se někdy stane
PříspěvekZaslal: út červenec 17, 2012 3:32 pm    Předmět: Citovat
zdravim, koupil jsem novou lambdu Bosch a nevim jak ty 2 bílé vodiče, jestli jsou zaměnitelné při zapojení?
tak dohledal jsem si, že bíle jsou vyhřívání takže to bude asi jedno
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 18, 2012 1:07 pm    Předmět: Citovat
Nevim jak s univerzální lambdou, Faust to zkoušel a bezúspěšně...
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
