Ford Puma Club :: Zobrazit téma - klepani volantu (rizeni)
klepani volantu (rizeni) Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 8:12 am    Předmět: klepani volantu (rizeni) Citovat
Vcera jsem pri najezdu na teplickou dalnici vletel asi v 30km/h rychlosti do diry a od te doby mi pri rychlosti nad 100 klepe volant. Tak by me zajimalo co vse musim pripadne vymenit ci co by to mohlo zpusobyt. Vim, ze musim na geometrii a asi vymenit stabilizatory. Takze asi este kouknout na ramena, coz???
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 8:18 am    Předmět: Citovat
udelej zatim to nejjednoduzsi. Koukni jestli jsi si neohnul disk. Me to delalo skoro to same, ale pri nizsich rychlostech a bylo to tim ze nebyl dobre vyvyzeny disk.
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 8:19 am    Předmět: Citovat
disk je v poradku, ten jsem nechal rovnou zkontrolovat...
Pajos_
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 3:55 pm    Předmět: Citovat
A to ti rovnou nezjistili zavadu?
No muze to delat i horda namrzlyho snehu v podbehu! (Taky mi to ted dela)
Zkus zajet na hodku nekam do tech garazi u center..
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 6:54 pm    Předmět: Citovat
Přesně tak, já jsem včera vyjel na suchou silnici a myslel jsem, že se mi snad rozpadne auto, jak se to klepalo, pak jsem obouchal všechen sníh z podběhů, blatníků apod. a je to úplně v pohodě...
Andy
Registrace: 4.5. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 7:36 pm    Předmět: Citovat
Jj přesně tenhle problém jsem taky měla,myslela jsem si že sem píchla ,co to dělalo za bordel v autě,dneska jsem zajela na 2h.do garáží,všechen sních jsem obouchala a už je to v klidu...
PříspěvekZaslal: st leden 13, 2010 8:45 pm    Předmět: Citovat
pokud to nebude sníh, tak to může být třeba poloosa, rameno,...
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2010 11:19 am    Předmět: Citovat
No tak jsem si na teplicke ohnul leve rameni Confused
Andy
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2010 5:10 pm    Předmět: Citovat
šikula Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2010 5:57 pm    Předmět: Citovat
taky pěkné... ale je to ta levnější varianta...
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2010 7:01 pm    Předmět: Citovat
no to je fakt, uz je nove rameno na aute...
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2010 7:51 pm    Předmět: Citovat
kolik to stálo?!
PříspěvekZaslal: pá leden 15, 2010 9:04 am    Předmět: Citovat
cca 3000..., ale vymena probehla doma v garazi...
PříspěvekZaslal: pá leden 15, 2010 8:32 pm    Předmět: Citovat
DRAHA DIRA Very Happy
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22, 2010 10:34 am    Předmět: Citovat
Prosim? dyť rameno na pum ustojí cca 800,- čep 150,- a silembloky ..to už je banalita.
