Pikoracer Puma Novice
Registrace: 2.5. 2008 Příspěvky: 16
Zaslal: pá leden 01, 2010 4:35 pm Předmět: Bodykit Ford puma Racing |
Zdravím, nemáte niekto záujem o bodykit ford puma racing? Nerobí niekto odliatky laminátových dielcov? Keby malo viac ľudí záujem nieje problém dodať laminátový bodykit za cca 740eur. A ak by sa to oplatilo vyrobiť odliatky kto by mál záujem píšte. Bodykit obsahuje predné blatníky, zadné blatníky, predný a zadný nárazník. Je možné dodať prednú laminátovú kapotu ale to je skôr pre racing. Je možnosť objednať aj diely z carbonu ale to je už iná cenová relácia.
12.38 kB |
17214 krát |
125.14 kB |
17214 krát |
Naposledy upravil Pikoracer dne so leden 02, 2010 10:54 pm, celkově upraveno 1 krát. |
semo1 Puma Owner
Zaslal: pá leden 01, 2010 7:47 pm Předmět: |
no to je sice pekne ale vsetkych by asi zaujimalo ako to vyzera odliate a nie ako to je na obrazku origo pumy racing nikto neda 740€ len tak za to co nevidel
Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 01, 2010 8:04 pm Předmět: |
Tu je Rallyecross bodykit na Pumu. Možno sa to bude niekomu hodiť ...
Kód: | http://www.ks-motorsport.cz/tuning/automobily/index.php?category_right=41&PHPSESSID=d452f7a7f5d013d99ede08cc22aa2a0c |
Zaslal: pá leden 01, 2010 8:20 pm Předmět: |
Takže poprvé na obázku nieje origo puma racing. Je to prestavba. A ta cena nieje za odliatok ale komplet Kit. Ak by mal niekto záujem mohli by sme ten kit kúpiť a spraviť odliatky kópie týchto blatníkov a nárazníkov. Myslím že by to mohlo byť finančne dostupné.
Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 01, 2010 8:46 pm Předmět: |
Jasne že FRP je krajší, som to sem dal len ako alternatívu. Inak laminát asi nebude to pravé na dopasovanie na karosériu (zadné blatníky). Karoséria "pracuje" a mohlo by to praskať, nie ?? Origo FRP bodykit ma zadné blatníky plechové.
už sa to tu riešilo :
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3537&start=15 |
Zaslal: pá leden 01, 2010 8:51 pm Předmět: |
Laminát sa bežne používa na kitcarové autá aj zadné blatníky. Karoseria pracuje ale urcite ten laminát nepraskne také vychýlky tam niesu.
Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 01, 2010 9:14 pm Předmět: |
Nemyslel som že praskne laminátový diel, ale že na tom zvykne praskať farba.
OT : Inak obrázky možeš uploadnuť do jedného príspevku aj s komentom a "necituje" sa posledný príspevok na ktorý odpovedáš.
mod.edit: diky, pres pm jsem prave upozornil....
sqo Puma Driver
Zaslal: pá leden 01, 2010 11:02 pm Předmět: puma racing |
Ja som stale nejak nepouceny ako je to s napravami. Rozsirim si plechy a co dalej ? Ved tam je nejakych cca 10cm na obe strany nie ?
Davat podlozky pod kolesa by bola dost gadzovina.
july Puma Racer
Zaslal: so leden 02, 2010 10:29 am Předmět: |
(jano)..jedine rozumne riesenie zvolit disky z primeranim ET + nejake decentne podlozky,ale treba ratat s tym ze napravy aj tak budu namahane,videl som aj 100mm podlozky na aute,to uz je extrem tak na akurat na showcar nie na bezne jazdenie
Beastie Puma God
Johnik Puma Racer
Zaslal: so leden 02, 2010 1:49 pm Předmět: |
Zas tak složité to není . Je nutné si vyřešit několik otázek. Předpoklad je aby zůstaly kvalitní jízdní vlastnosti. Budu uvažovat, že se zachovají původní body uchycení, tzn. uložení ramene a tlumiče.
1)Na to rozšíření bude nutné použít individuální ramena. Je to jen pár kusů, takže bych volil svařenec, dural by byl drahej.
2)Hlava kola bude muset mít upraveno uchycení tlumiče a pružiny pod vyšším úhlem. Tlumič s pružinou můžou být až pod úhlem 45° na které se určitě nedostanete, takže z toho bych neměl strach. To uchycení jsem vyděl že šlo udělat otočné na 2 šrouby (1 se povolil a měl krátkou dráhu na doladění).
3)Nutnost použít delší poloosu.
4)Pravděpodobně by to chtělo stejně vyřešit úhly a geometrii nápravy, ale na to jsem moc línej a neznám rozměry (nemám je naměřené).
Na 10cm podložky a podobný pí*oviny bych se vy*ral.
july Puma Racer
Zaslal: so leden 02, 2010 5:59 pm Předmět: |
(jano)..sa mi zda dost vela roboty kolo toho JOHNIK E este si zabudol na dlhsie tycky riadenia jedine zohnat casti prednej napravy z Racingu+poloosi a riadenie a zadok sa da rozsirit bez vacsich problemou
sqo Puma Driver
Zaslal: so leden 02, 2010 7:18 pm Předmět: puma racing |
No a tieto veci som mal na mysli, ze to neostane len pri bodykite. Treba riesit aj podvozok a to nieje uz len tak. Aspon ja v garazi by som si to nedokazal spravit. Jednak sa do toho velmi nerozumiem a jednak to stoji vela dalsich penazi.
Rozmyslal som kupit pumu racing z anglicka a prehodit volant a zbytok. Napr. drziak volantu sa da odbodovat a na druhej strane je vsetko akoby nachystane na znova pribodovanie. Kamarat robil taku prestavbu klasickej pumy a a dokazal to v domacich podmienkach prestavat.
A bolo by tam hned viac uprav nielen bodykit.
Len na to treba aspon 5000€ a mozno aj viac ... cena zavisi na vselicom...
Lopez Puma God
Zaslal: ne leden 03, 2010 3:39 pm Předmět: |
přestavba auta z anglie neni jen volant musiš počítat světla rízení pedály uchycení brzd válce přehozeni elektroinstalace vyměna sedadel a kupa dalších věcí už jsem o tom přemýšlel ale cenově se to absolutně nevyplatí dostaneš se stoprocentně nad 50tis plus cena auta dovoz a další serepetičky nehledě na nemožnost legal.přihlášení bez českych papiru
Nicmeně pokud by o tom někdo přemýšlel mužu sehnat auto z anglie jakekoliv .
