cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 8:19 am Předmět: Prosím radu: 7,5Jx16 ET36 |
Zdravim všechny.
Potřeboval bych poradit ohledně rozměrů kol. Jelikož sem po jedné návštěvě kanálu lehce pokroutil disk (150g závaží ), tak sháním kola na léto. Jeden chlápek mi nabídl kola 16" 4x108 AEZ, 7,5Jx16H2, et 36, pneu 225/40 ZR16. Koukal sem tady různě po fóru, dokonce sem našel i nějakej odkaz od "Aluna", kterej mi řekl že:
vzdál.vnějšího okraje ráfku od dosedací plochy: +17 mm
vzdál.vnitřního okraje ráfku od dosedací plochy: +21 mm
Bohužel to mé tupé hlavě neřeklo nic
Takže otázka zní:
Vejdou se mi tam ty kola bez problémů?
Kdybych tam musel dávat podložky, na kolik vyjdou a jaký mají vliv na auto? Kladný i záporný.
Všem co mi poradí moc děkuju. Ty kola se mi totiž moc líbí a za 8 000,- Kč se mi to zdá výhodný.
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Matěj Puma God
Zaslal: út prosinec 15, 2009 8:33 am Předmět: |
možná trosku OT, ale nechces nechat to poskozený kolo srovnat? neni to moc drahý..
cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 8:48 am Předmět: |
No ono neni jenom nakoplý, ale má i vyhnutej střed, takže by to bylo asi složitějši, a dalsi 2 kola mají závaží cca 40/50g. takze bych musel nechat srovnat už všechny 4. Navíc se bojim že ten jeden nejhorší disk bude i naprasklej. Takže je dam asi do sberu, protože bych to nemohl s klidnym srdcem prodat nekomu.
Lukinho Puma Owner
Registrace: 8.2. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 15, 2009 9:03 am Předmět: |
Ahoj, kola by se ti tam měly vlézt bez problému měl jsem kola stejných rozměrů. Problém by mohl být v pneu. Na zadních jsem měl taky rozměry 225/40 16 tam je to v klidu. Na předních jsem měl 215/40 16 to bylo taky vklidu. Když jsem ale přehodil zadní na přední tak v plným rejdu kola drhly o podběhy . Cena je dost vysoká, bral bych to jedině kdyby byly pneu úplně nové
cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 9:06 am Předmět: |
pneu jsou na 90%, značku nevim ale je to šípovej vzor.
Je to cena za všechny 4 a kdyz tu nekdo chtel snad 6000 za origo 15" bez gum tak se mi tohle zda dobry.
koco Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 9:28 am Předmět: |
Sice si neukazal co je to za disky, ale 8000 aj s pneu (i ked 90% je relativny pojem) mi pride dobra cena.
a ten ventilator si daj opravit (do 50€ sa musis vojst), na rozbite zimne cesty je skoda peknych diskov.
cubec Puma Driver
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 4:20 pm Předmět: |
Vypada to na vyhodnou nabidku.. A navic ty zbyli 3 vetraky bych jeste za par supu nekomu prostrelil, 4. nakoplej vyhod a nakonec te to vyjde na 3tis..
Ale jen bych se kapicku bal toho skrtani o podbehy.. Nejlepsi proste bude kdyz tam to jedno kolo hodis a jen s plnym rejdem kus popojedes a uvidis sam..
Kdyz OK urcite je kup, otazka je ale proc jsou tak pod cenou a estli jsou v poho..
No a maximalne za usetreny prasule za gumy koupis podlozky a jeste ti to bude lip sedet.. Jinak podlozky samo taky tomu autu nejlip nedelaj, ale ono co z nasich uprav dela? Stejne to kazdym vylepsenim zase jinde trpi vic takze to si nevyberes.. Zacneme hned u techto kol... Jinak auto na tom supr sedi, ale teprve ted se priprav na rany z deravy silnice.. Je to tvrdy jako kua! No a estli ses zavodnik a brzy ty gumy zhrabes, tak taky zapláčes! Ty jsou zase drahy jako kua!
Je to sice pekny a dobra nabidka, ale kapku se to casem prodrazi..
Takze je to zas jen na tobe
PS: Ale chapu te a je mi jasny, ze je tam stejne narves i kdyby to melo na cas dřít nez prijdou podlozky
cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 5:31 pm Předmět: |
Mam to cca 150 km od domova takze tam asi dojedu a zkusim to, jinak ten clovek ma takhle levny vsechny kola co prodava, treba vrtulky na pumu bez skrabance dava za 3600, coz je luxusni cena. Mezi temahle se prave rozhoduju, jinak pumcu planuju mit jete tak 2 roky, takze doufam ze se vymeny gum uz nedockam no ale clovek nikdy nevi...
JimiCrow Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:39 pm Předmět: |
Čaues a jen tak mimo debatu,kde se onen prodejce kol nachází?Dík...
cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:45 pm Předmět: |
V Děčíně...a jestli mi je někdo z Vás vyfoukne, tak mu zlomim ruku
Ace Puma Driver
Registrace: 27.7. 2006 Příspěvky: 435 Bydliště: Holice
Zaslal: st prosinec 16, 2009 1:33 pm Předmět: |
pěkný kolca ... jinak já mám na pumce vpředu taky 7,5x16 (et 35) a gumy 215/40 a můžu říct, že při plným rejdu jsou v poho a neškrtají, i když mezi podběhem a gumou už není skoro žádný místo. Ale určo bych se toho nebál.
_________________ Puma 1,7 VCT... Tuning Forever!
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: st prosinec 16, 2009 2:38 pm Předmět: |
Hele Cubec ty co jsou na te fotce za tema tvyma kolama jsou taky 16" a nebo 15" pasujici na Forda? Takovy by se mi moc libili!
cubec Puma Driver
Zaslal: st prosinec 16, 2009 3:03 pm Předmět: |
tak to vubec netusim..to je foto z inzeratu...
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: st prosinec 16, 2009 6:16 pm Předmět: |
A mohl by jsi mu zavolat a zeptat se co jsou zac a kolik by za ne chtel??? PROSIM!
dej pls potom vedet..
