Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Výměna brzdové kapaliny svépomocí
Výměna brzdové kapaliny svépomocí Přejít na stránku 1, 2  Další
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01, 2009 11:23 pm    Předmět: Výměna brzdové kapaliny svépomocí Citovat
Zdarec.Nějak se mi to nepodařilo najít pokud to tu někde je.Jak na to?Tím myslím, s kterým kolem začít a je to vůbec možné(ABS)?Už to někdo dělal,prosím o postup.Kolik brzdovky DOT 4 koupit(2L s rezervou)?Atp.Díky za info a jakékoliv poznatky.
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 2:50 am    Předmět: Citovat
Pripada i t jako by jsi mel auto poprve Smile jestli mas BAS nebo ne na tom nic nemeni povolis sroub na trmenu a mackas a mackas a mackas pak dolijes nejlepe ovzdusnis a jedeme Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 8:55 am    Předmět: Citovat
zkus trochu pohledat.už se to tu řešilo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 9:13 am    Předmět: Citovat
Kapaliny je třeba koupit 1L, aby si jí měl navíc. Do hadiček a nádobky se ti vejde 0,75L.
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 12:16 pm    Předmět: Citovat
Delam to odsavackou,je to dobry ze nepotrebujes druhyho kdo bude slapat a kapalina se Ti nenapeni.Melo by se to takhle delat ve zn. servisech.
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 12:42 pm    Předmět: Citovat
me kapalinu menili ted kdyz sem menil brzdy (mimochodem ,diky eltone) a akorat mi daly hadicku do nadobky, to vse vysaly nejakou pumpou a pak tu hadicku nasadily i na hadicku co vede k brzdam. Ten strojek vypadal zajimave...skoro jako R2D2 Very Happy
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
JimiCrow
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 4:25 pm    Předmět: Citovat
Nikdy jsem brzdovou kapalinu neměnil a je zřejmé že nejsem automechanik.Přesto myslím jako spousta z vás, kteří taky nejste, že se rádi v autě pohrabete a pokud možno co jde uděláte sami.Jde mi o to že se řeší se kterým kolem začít odvzdušňovat atd.Brzdy jsou dost podstatná věc,přesto bych si je rád udělal sám.Pokud je tu někde podrobnější návod budu rád za link,jinak já nic konkrétně na Pumu nenašel.Zatim zdarec
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 5:04 pm    Předmět: Citovat
no je to jednoduché. vyprázdni nějakou stříkačkou nádržku na kapalinu co to jde. pak ji naplň novou. A budeš ji muset pořád hlídat, aby Ti tam nedošla a POŘÁD DOLEJVAT! Já jsem spotřeboval cca2litry DOT4 a dělal jsem to poprvé.
(brzdy jsou dělané na dva okruhy a do kříže, takže pravé přední a levé zadní je jeden okruh a pravé zadní a levé přední je druhý.)
Začíná se tím nejvzdálenějším kolem od nádržky. Takže pravým zadním(pokud je nádržka v předu v levo).
někdo ti pořádně našlape pedál(cca5krát) a drží sešlápnutý. ty povolíš odvzdušňovák a necháš vytéct co to půjde a utáhneš. pak může ten u pedálu teprve povolit a znovu našlape, podrží sešláplý pedál a ty povolíš odvzdušňovák a až přestane téct, tak zase utáhneš a pedál se může pustit. to opakuješ několikrát(3-5krát)*. když ho pustí, když máš otevřený odvzdušňovák, tak ti to nasaje vzduch a moc si nezabrzdíš. Pořádně dotáhni ty odvzdušňováky, aby ti pak nepřisávali vzduch a neteklo to jimi, ale zase je neutrhni!
následuje levé přední a stejný postup. pak levé zadní a pravé přední.
Dávej bacha, ať Ti nevyteče brzdová kapalina na kolo, je to docela žiravina a když to pak pořádně neumyješ technickým benzínem, tak ti to rozežere tu povrchovou vrstvu. Já si tam dal několik hadrů. Samozřejmě bacha na ruce. Je to svinstvo a pak to dost pálí. a není to dvakrát zdravé. tak radši techničákem otřít pořádně vše.
*Na odvzdušňováky je idealní dát hadičku a ponořit ji do nádoby s trochem hydraulické kapaliny. A když při povolení odvzdušňováku vylejzají z hadičky bublinky, tak je tam vzduch. A je třeba to opakovat, dokud to bublá a až to přestane, tak pro jistotu ještě jednou.
Až takhle uděláš všechny kola, tak to jeď projet a párkrát prudce zabrzdi, aby Ti neměkl pedál.
Snad jsem to nenapsal moc zmateně a pomůže Ti to...
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02, 2009 8:59 pm    Předmět: Citovat
Doporucuji ti odsavacku!
Ford Puma 1.4 1999
JimiCrow
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03, 2009 10:24 pm    Předmět: Citovat
To Macany:Super díky tohle jsem chtěl "slyšet".Myslím že to pomúže nejen mě..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04, 2009 8:43 pm    Předmět: Citovat
snad Ti to pomůže. Pokud jsem něco napsal blbě, nebo zapoměl, tak mě kdokoliv opravte...
PříspěvekZaslal: so prosinec 05, 2009 8:18 pm    Předmět: Citovat
pokud ti to neva tak jsem z toho udělal článek a už čeká na schválení Question jako dalších 12 Shocked
PříspěvekZaslal: so prosinec 05, 2009 10:13 pm    Předmět: Citovat
heled Lopezi...co to sepsat vsechno od prvniho sroubku a vydat "Jak na PUMU?" Very Happy myslim, ze by to melo uspech...nikde se to neda sehnat v CJ...ja bych si to koupila, abych nemusela pulku veci resit stylem pokus-omyl Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06, 2009 3:10 pm    Předmět: Citovat
mě to nevadí. Aspoň jsem taky konečně přispěl i já něčím užitečným...
PříspěvekZaslal: út prosinec 08, 2009 9:41 pm    Předmět: Citovat
2janička proberem to s Eltonem a třeba na tom ještě něco narejžujem on to vymyslí ja to sepíšu Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
