sebera Puma Owner
Registrace: 19.7. 2007 Příspěvky: 73 Bydliště: Orlova
Zaslal: čt listopad 26, 2009 5:12 pm Předmět: kolik mm ma origo předni a zadni pružiny? |
čuste, chtěl bych se zeptat kolik ma mm předni a zadni pružiny, mam sportovni podvozek a ted jsem měnil tlumiče tak by mě zajimalo o kolik mam kratši pružiny |
vet Puma Driver
Zaslal: pá listopad 27, 2009 8:13 am Předmět: |
staci kdyz se podivas do katalogu vsechno by tam meli met napsane. _________________ Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
sebera Puma Owner
Zaslal: pá listopad 27, 2009 1:49 pm Předmět: |
nic tam nevidim |
misakxt Puma God
Zaslal: pá listopad 27, 2009 7:45 pm Předmět: |
myslíš výšku vyndaných pružin??nebo auta?? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
sebera Puma Owner
Zaslal: pá listopad 27, 2009 8:21 pm Předmět: |
sundanych |
Puman Puma Driver
Zaslal: so listopad 28, 2009 12:18 am Předmět: |
Třeba eibachy co mam jsou na zadku, když jsou sundaný,na milimetr stejně vysoký jak sundaný origo. A aby to tam volně nelítalo při odlehčenym kole, tak to tak i musí bejt.
A taky je zajímavý, že ty zadní eibach jsou z o něco slabšího drátu než origo a maj o půl závitu víc... takže jsou i o něco měkčí, ale při zatížení si některý závity sednou na sebe a jsou tak progresivnější a líp podržej než originály. _________________ 1.7 VCT |
Beastie Puma God
Zaslal: so listopad 28, 2009 2:44 pm Předmět: |
Ten Eibach (Pro Kit) si veľa ľudí chváli aj na Focusoch. Vraj to sedí perfekne, a jazdné vlastnosti su o dosť lepšie.
sebera rozumiem tomu dobre, že tam maš športové tlmiče a sériové struny ?? _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
sebera Puma Owner
Zaslal: so listopad 28, 2009 2:53 pm Předmět: |
tlumiče i pružiny, chtěl bych zjistit o kolik - to mam dole |
janicka Puma God
Zaslal: so listopad 28, 2009 5:01 pm Předmět: |
to ale ze sundanych pruzin presne stejne nezjistis....to o kolik je pruzina kratsi, je uplne jedno-zalezi na poctu zavitu a tloustce pruziny...chce to zmerit nejaky body na nesnizeny pumce-napr. hranu narazniku v urcitym bode a pak zmerit tu tvoji...mam weitec -40/-40 a pruzina je stejna dlouha jako original.... _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
sebera Puma Owner
Zaslal: ne listopad 29, 2009 12:24 pm Předmět: |
a tlumiče taky? bo jsem tam měl nějake žlute a ty byly asi tak o1cm kratši než co jsem tam daval ted ty weitecy, tak skus změřit kolik maš mm vanu od země nebo něco, hlavně ne předni naraznik bo mam jiny |
misakxt Puma God
Zaslal: ne listopad 29, 2009 1:10 pm Předmět: |
ježíši tak to změř vůči podběhu né??blatníky snad máš snad originál né?? ))žlutý tlumiče by mohly bejt Koni což si mylsim je asi nejlepší sportovní varianta.ale jelikož si měl celou sadu od jiného výrobce tak to dá rozum že si to vyměnil všechno _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
