Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Prepinac smeroviek - problem
Balki
Registrace: 23.9. 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20, 2009 8:51 pm    Předmět: Prepinac smeroviek - problem Citovat
Potreboval by som poradit - ako sa ochladilo a rana su uz chladnejsie, a aj vzduch v aute (a vlhkejsi) tak mam problem so smerovkami-vypinanim. Po odboceni sa mi akoze smerovka vypne, pocvaka to (aj navyse), packa sa vrati do polohy ale smerovky ostanu blikat-teda aspon kontrolka na pristrojovke, zatial som nemal ani raz odvahu zastavit a ist skontrolovat aj smerovky von. Potom musim robit "totalne ozrateho"-tocim volantom a zaroven prepinam smerovky a ono sa to aj po nejakom desiatom prepnuti a vytoceni volantu podari (vypnut tie blbe smerovky),a dost to tam cvaka, az moc na moj vkus. V com by mohol byt problem? Ma zmysel to rozoberat a snazit sa to opravit (ak je vobec co)? Alebo rovno vymenit cele packove "ize"?
Cez leto, alebo ked idem dlhsie a auto sa vyhreje tak to nerobi, vsetko funguje OK. Ale keby ste ma videli rano ked idem do roboty... Confused Confused Confused
Dik za kazdu radu.
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21, 2009 12:45 pm    Předmět: Citovat
Pokud mas odvahu to otvrit tak to udelej , ale jak se ti to rozsype tezko se to dava zpatky je to o nervy to tam dat vsechno jak ma byt urcite tam bude jen kontakt sptny nekde vevnitr na tech plosnych spojich , jinak nove packy ten celek stoji peknou palku a jednotlive se to nevyrabi byl jsme stim v servise kdysi a ani oni to neopravuji zpusobem otevrit vymeni se to jako celek , takze pokud mas tu odvahu a celkem fest zrucnost bo to jsou male dili a kousky pvc ta to otevri procisti a uvidis kdyz to znicis nevadi stejne by te cekalo to koupit cele
PříspěvekZaslal: so listopad 21, 2009 10:25 pm    Předmět: Citovat
U novýho mondea jsme měli podobný problém. Cenu toho dílu si nepamatuju, ale rovnou se měnil. Předpokládám, že kdyby ten mechanizmus měl někdo opravit, tak se stejně brzo pos*re.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22, 2009 9:37 am    Předmět: Citovat
pokud bys chtel kamos tady ma jednu fiestu na srot ale lukasi vtom jeste sou taky bych se ho mohl zeptat kolik by zane chtel a poslat ti je!
Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz
Pajos_
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 11:35 am    Předmět: Citovat
OMG ELTON ti to proda za par slupek oproti Fordu.. Mel packu tusim po pětikile.. Wink
Balki
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03, 2009 7:14 pm    Předmět: Citovat
Dnes vymenene, konecne blikam normalne. Mozete to tu "zamknut". Dakujem.
