Ford Puma Club :: Zobrazit téma - ABS a BTCS
ABS a BTCS
EMERICH
Registrace: 1.6. 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08, 2009 7:32 pm    Předmět: ABS a BTCS Citovat
Zdravim vsetkych,
potrebujem radu, isiel som s pumou uplne v pohode asi 40 km/h, pred spomalovacom som zacal brzdit pomalick, ziadne prudke brzdenie, cosi zachrapcalo a rozsvietili sa mi obe kontrolky - ABS a BTCS. Netusim co sa stalo, ak sa to niekomu z Vas stalo tiez a viete preco, prosim poradte. Idem s nou tento tyzden do servisu, len by som chcel byt oboznameny so situaciou...
BTW mam tam rok stare kotuce a dosticky ATE...
Dakujem za kazdu radu...
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08, 2009 9:14 pm    Předmět: Citovat
Kdyz se mi soucasne rozsvitili tyhle dve kontrolky nasel jsem zahadu jen v blbe pojistce pak vse bylo ok , taky jsme stresoval u toho ale koukni prvne na ty pojistky
PříspěvekZaslal: ne listopad 08, 2009 9:24 pm    Předmět: Citovat
presne tak koukni se na pojistky a kdyz budou OK tak zajet na diagnostiku aby ti rekli jaky cidlo odeslo...
Veri
Registrace: 21.4. 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09, 2009 12:46 pm    Předmět: Citovat
Tak já měla úplně stejný problém asi před měsícem...přesně jak píšeš...něco zachrastilo a rozsvítily se obě kontrolky...chvíli jsem s tím jezdila ,a když jsem se rozhodla zajet do servisu ,kontrolky najednou zhasly a od té doby se nerozsvítily.... Smile
Je fakt ,že už jsem měla jednou problém s vadným čidlem ABS ,ale to svítilo v jednom kuse ,dokud se nevyměnilo...
Tak uvidíš ,co to bude... Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 09, 2009 9:07 pm    Předmět: Citovat
taky se mi to delo-loni z niceho nic....asi tak tyden to na me obcas svitilo, pak jsem to nechala zkouknout a nenaslo se nic...od te doby o.k., tezko rict co to je ....
Pajos_
PříspěvekZaslal: st listopad 11, 2009 2:28 pm    Předmět: Citovat
Mohlo by se stat, ze do toho cidla drcne nejakej kaminek a tim narazem se zblbne a rozsvitej se kontrolky.. Kazdopadne kdyz svitej tak ty dany systemy proste nefungujou.. I kdyby to byla jen chvilkova chyba.. Me kdyz se rozsvitej tak 1. co zkusim je nekde zastavit, chcipnout, nastartovat a zase vyjet.. Po prekonani 20km/h se v Pumce tyhle systemy nejak znovu aktivujou, ci restartujou (Vetsinou v ni tak jako zachrasti(pri tech 20km/h)) no a tohle vetsinou stacilo... Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 28, 2010 11:41 pm    Předmět: Citovat
ktera to je pojistka na ABS??? Dnes mi to zacalo blbnout pri dobrzdovani, takove hrozne chrceni od kol, skoro az nemozne zabrzdit..., po rozsviceni se odpojili a brzdi dobre. Takze bud pojistka a nebo senzor, co?
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: so květen 29, 2010 7:26 am    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/files/ford_puma.pdf
PříspěvekZaslal: so květen 29, 2010 11:11 am    Předmět: Citovat
tak pojistky to nejsou...
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2010 12:26 am    Předmět: Citovat
Už jen podle toho, že to vydávalo nějaký zvuk to nebudou pojistky.
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11, 2010 10:36 am    Předmět: Citovat
Ja mel podobny problem s drncenim (chrastenim), nekdy se mi rozsvitili kontrolky, nekdy ne. Ale vetsinou pri nizke rychlosti. U me bylo vadne jedno cidlo ABS.
