Ford Puma Club :: Zobrazit téma - podsvietenie kurenia
pali666pali
Registrace: 8.3. 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 8:52 pm    Předmět: podsvietenie kurenia Citovat
zdravim....mam taky mensi problem ze nemam podsvietenu tuto celu cast
uz som tu skusal aj rozoberat ale nemozem to celkom vybrat vonku lebo neviem ako odpojit tu trubku kde je prepinac polohy kurenia
Bajaja3
Registrace: 6.11. 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 9:43 pm    Předmět: Citovat
Ahoj. Ked si to mal rozobrate bol si už blízko...sú tam dve žiarovky a dajú sa vybrať aj bez toho ,aby si odpajal tu trubku s kurenia...menil som ich na jar...30 min. robota.
pali666pali
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 9:52 pm    Předmět: Citovat
a ako sa k nim dostane lebo ja som ich vobec nevidel su nejako zadeklovane?
Levi
Registrace: 30.7. 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 9:56 pm    Předmět: Citovat
Je to sranda, vyndej ten panel, vytahni dva konektory, pak zaber za ten bovden co drzi tahlo klapky. Da se to vytahnout ale musíš zabrat. Pak vyndáš celej přední panel. Nakonec od panelu odšroubuješ desku a zespoda tý desky jsou dvě žárovičky. Ale je to udělaný tak debilně, že to stejně bude svítit pořád na prd když je jen vyměníš za cokoli. Je tady k tomu téma, tak se tam koukni....rozebíral jsem tam, jak je to udělaný.
Bajaja3
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 9:59 pm    Předmět: Citovat
Sú za kruhovými ovladačmi v bielych objímkach...tie pootočíš do strany a vťiahneš ich. Potom ešte treba vytiahnúť samotnú žiarovku s objímky...
pali666pali
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 10:02 pm    Předmět: Citovat
ok zajtra sa s tym skusmi pohrat......no ja viem ze to kto vie ako svietit nebude ale aspon daco...vzdy lepsie ako nic Smile
Bajaja3
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 10:06 pm    Předmět: Citovat
Je to ako skladačka, ked si zručný nebudeš mať problém...a lepšie ako tma.
pali666pali
PříspěvekZaslal: ne říjen 25, 2009 10:22 pm    Předmět: Citovat
dufam ze to zvladnem aj bez vytahovania tej truby ako pisal Levi, ono je to sranda pokial nieco nezlomis potom to uz sranda nieje Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 26, 2009 6:09 am    Předmět: Citovat
No me cela operace s zarovkama trvala cca 10min, z toho jsem hledal 8min ty zarovky... Very Happy
Levi
PříspěvekZaslal: po říjen 26, 2009 8:05 pm    Předmět: Citovat
To neni roura nebo tak něco. Je to prostě bovden, v něm je lanko a to lanko je ukončený takovym šestihranem nebo co to je za bazmek. Je to silný takže to snad ani nejde zlomit. A to se zasouvá do šestihraný díry. Tím jak otáčíš čudlíkem na směrování kam má foukat vzduch tak vlastně točíš tímle šestihranem a ten otáčí lankem v bovdenu. Nic víc, nic mín. Taky sem se toho bál, pak jsem kouknul na TIS, tam byl obrázek že za to mam zatáhnout tak jsem zatáhnul a bylo to Very Happy
pali666pali
PříspěvekZaslal: po říjen 26, 2009 9:01 pm    Předmět: Citovat
no slo to aj bez vytahovania toho bovdenu, je to fakt 10minutova robota ale keby mi bajaja nepovedal ze ziarovky su v tych bielych obimkach tak by som ich ani doteraz nenasiel Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 27, 2009 5:52 am    Předmět: Citovat
jsou tam fakt hloupe schovane... Confused
