fifinho Puma Owner
Registrace: 30.6. 2009 Příspěvky: 91
Zaslal: st říjen 14, 2009 2:06 pm Předmět: Obrovský problém s nasazením ocelových kol na předek-HELP:/ |
Tak mám jeden mega problém - pořídil jsem zimní pneu dle manuálu 175/70R13 a k nim ocelové disky. Vzadu žádný problém, ale vepředu mi tam nejdou ty oceláky vůbec narvat kvůli brzdám...ty kola jsou prostě uvnitř příliš malý, ale nevím, jestli se dají ve stejným rozměru sehnat uvnitř větší...Vůbec nevím, co s tím mám dělat Nesetkal se nikdo s tímto problémem? Každá rada dobrá, díky moc. |
Karel Puma Driver
Zaslal: st říjen 14, 2009 2:10 pm Předmět: |
A nemáš na pumičce brzdy z mondea V6? průměr kotouče 278mm.
To by mohl být ten problém.... |
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 2:59 pm Předmět: |
No...Kolik jsou běžný Pumácký kotouče průměr? |
Karel Puma Driver
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:09 pm Předmět: |
239mm popřípadě tuším 258mm |
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:13 pm Předmět: |
Tak tam mám klasický v tom případě, Pumácký... Tak to nechápu už vůbec... Je možný, že by některé disky(stejného rozměru) byly uvnitř větší než jiné? |
Karel Puma Driver
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:15 pm Předmět: |
v tom případě netuším kde je zádrhel.... |
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:30 pm Předmět: |
Když bych tam i na zimu šoupnul 195/50 R15 ocelové, tak by se asi problém vyřešil a ničemu by to vadit nemělo, ne?! |
Karel Puma Driver
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:37 pm Předmět: |
pokud máš série brzdy tak s 15" diskama není problém, 14" se tam taky vpoho vlezou...... |
misakxt Puma God
Zaslal: st říjen 14, 2009 3:46 pm Předmět: |
já tam mám zimní 185/60 R14.13tky bych si tam nedal.za prví se blbě scháněj(forďáckejch 14tek se válí na vrakovištích všude dost)a hlavně si neumim přestavit jak to na těch 175 drží na silnici při 125HP.já tam mám třemeny z mondea a kotouče z focuse 258mm a nenám problém.tipnul bych že je to i tvůj problém.původní majitel tam nechal 258mm kotouče a dal tam jenom třemeny z 2.0 mondea.při týhle kombinaci tam 13tky nedáš.jediný rozumný řešení mi přijde aby sis někde na vrakáči sehnal původní třmeny(pasuje to i ze starý fiesty takže bych víc jak 250Kč za jeden nedal a totéž i kotouče).koupil bych to komplet znějakýho vraku i destičkama.víc jak 1200Kč bych za všechno nedával.nebo prodej kola a kup si jyný ale to budeš finančně někde jinde .proště v zimě budeš jezdit z horšíma brzdama.je to ale na nic to pořád přehazovat.záleží na tobě.nebo si sežen třmeny z pumy který jsou origo na 258mm kotouč a tam by si tu 13tky měl dostat.než se do něčeho pustíš tak si oměř brzdový destičky a ujisti se co tam opravdu máš _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Johnik Puma Racer
Zaslal: st říjen 14, 2009 5:13 pm Předmět: |
Jestli má fifinho r.v. 2001, tak bych se vůbec nedivil, že mu tam ty kola nejdou. A to z důvodu toho, že tyhle poslední modely Pum měli větší brzdy už v základu.
Jak píše misakxt, je lepší sehnat větší rozměr kol, než přehazovat brzdy. _________________ PumaTrip.webnode.cz
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 6:15 pm Předmět: |
Nj, nedá se nic dělat Zítra jedu obout 14" a tohle musím někde střelit...otázka kde |
misakxt Puma God
Zaslal: st říjen 14, 2009 6:41 pm Předmět: |
to si kupoval nový komplet? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 8:19 pm Předmět: |
Pneu nový, disky jetý, ale vypadají jako nový |
Polda Puma Driver
Zaslal: st říjen 14, 2009 8:25 pm Předmět: |
Jaká by byla cena za komplet?? |
fifinho Puma Owner
Zaslal: st říjen 14, 2009 8:47 pm Předmět: |
5000,- za komplet, prodělám, ale potřebuju se toho zbavit
Tady se na ně můžete mrknout - Kód: | http://img94.imageshack.us/img94/9853/14102009323r.jpg | |
