ttoomm Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 6:12 pm Předmět: ET číslo 38 vs. 34 |
prosím o radu, na pumě na 15ctkách originál je ET číslo tuším 34, stane se něco když koupím hliníkáče s ET 38? Jestli sem to pochopil dobře, tak ty nový by koukali o 4 mm méně z blatníků (čím větší číslo ET, tím jsou kola více utopená v podbězích), když sundám přední kolo teďka vepředu, tak je vidět na přední pružině na vnější straně jak je ten kov jakoby vylštěnej od gumy, jakyby se dotýkala, což je blbost protože je to originál všechno rozměry, mám ale strach aby kolo s měnším ET a jinak všemi ostatnímy parametry stejné (6x15, guma 195/50 R15) pak nedělalo problémy, má s tím někdo zkušenosti?
vet Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 6:33 pm Předmět: |
mno jelikoz origo jso opravdu blizoucko k tlumicum tak bych rekl ze bys musel poridit podlozky pod kola! pochybuju ze by se ti to tam veslo ja mam ted momentalne vzadu ET-6 diky 4cm podlozkam:)
ttoomm Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 6:59 pm Předmět: |
netušim právě no jestli by ty 4 mm hrály roli...jako ten rozdíl ET 34 vs. 38
Lukinho Puma Owner
Registrace: 8.2. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 23, 2009 8:47 pm Předmět: |
já mám kola 7x16 et 38 a při plným otočení volantu mi to mírně drhne. A podložky se dělají po centimetru, tuším.Takže si myslím, že 1cm podložky by měly stačit.
ttoomm Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 8:53 pm Předmět: |
a druhej extrem kdybych zvolil a koupil ET 25? to by vyčuhovalo víc o centimetr, vzadu by to bylo jedno asi ale co vpředu?
Matěj Puma God
Zaslal: st září 23, 2009 9:24 pm Předmět: |
ja mam 7x17 ET25 a nedřu kolama o podběhy a kola jsou ještě pořád schovaný v blatníkách
Wittmann Puma Owner
Registrace: 31.8. 2009 Příspěvky: 88
Zaslal: st září 23, 2009 9:57 pm Předmět: |
měl jsem 6Jx15 ET40 a teď mám 7Jx15 ET35 což je vnitřní hrana disku o 14mm víc dovnitř než originál a není problém. Pneu 195/45 R15.
koco Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 10:00 pm Předmět: |
preco chces kupovat hlikove disky? predpokladam aby to auto lepsie vyzeralo. a vyzera auto lepsie so zapustenejsimi kolesami?
faust54 Puma God
Zaslal: st září 23, 2009 10:27 pm Předmět: |
No ja mam napsano ve velkem TP 15x6J ET 34 a nebo 15x7J ET38, takz by to tam melo jit...
Na druhe pumce mame ET 40 a nedre...
sanchenss Puma Owner
Registrace: 2.6. 2008 Příspěvky: 65
Zaslal: st září 23, 2009 11:06 pm Předmět: |
chci kola černý a těch je na trhu docela málo a buď je te ET mály nebo moc velký no...a dá se porovnávat ET třebu u patnáctipalcovejch kol a sedmnácti? nebo třebe ET 35 u patnáctek je něco jinýho než ET u sedmnáctek?
Wittmann Puma Owner
Zaslal: čt září 24, 2009 9:20 am Předmět: |
nezáleží na průměru disku ale na šířce disku protože číslo ET je vzdálenost od svislé středové osy disku. U standartního disku 6Jx15 ET34 je vzdálenost dosedací plochy disku k vnitřní hraně disku 111mm a u 7Jx15 ET34 to je 123mm.
7.4 kB |
15577 krát |
Charon Puma Driver
Registrace: 7.3. 2010 Příspěvky: 151 Bydliště: Praha/Chrudim
Zaslal: út květen 04, 2010 10:31 am Předmět: |
V rozměrech už mám jasno, teď je hlavní otázkou, KOLIK JE TAM SKUTEČNĚ MÍSTA? Tedy co tam narvu bez drhnutí a bez použití distančních podložek. Čili je to o tom, co tam máte, nebo kdo se za kolo vrhnul s metrem
Nová kola se v rozměru 15x6 shání skutečně těžko, většinou jek vidění šířka 6,5. Ale co na to ET?
Rozvinul jsem výpočet, který tu postnul mr. Wittmann:
15x6 ET 34 (origo rozměr) odpovídá vzdálenosti dosedací plocha-konec ráfku (na schématu rozměr b) 111 mm
15x6,5 při udržení vzdálenosti 111 mm odpovídá cca ET 30
15x7 při 111 mm odpovídá cca ET 25
15x6,5 při běžném ET 38 odpovídá přesahu cca 121 mm
15x6,5 při ET 35 odpovídá 118 mm
Máte tedy někdo představu kolik je tam skutečně místa? Hraje tam třeba ten půl-/centimetr zásadní roli? Co se vám tam bez podložek vešlo?
_________________ Life is racing, everything else is just waiting |
Beastie Puma God
Zaslal: út květen 04, 2010 2:41 pm Předmět: |
Ja mam O.Z 15" 6.5J ET 25. Pri prepružení ani pri svižnej jazde na klukatých cestách nikde nič nedrhne. Podla mna ideálny rozmer ...
janicka Puma God
Zaslal: út květen 04, 2010 2:57 pm Předmět: |
jj...mam to same jako beastie....navic ET25 vypada lip-kola jsou pekne vystrcena;-)
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
Charon Puma Driver
Zaslal: út květen 04, 2010 3:00 pm Předmět: |
Jasně, z té výpočtové logiky, kterou jsem ve svém příspěvku uvedl, rozměr 6.5 - ET25 spadá do kategorie "v pohodě".
Jen pro zajímavost, na jakých jezdíte gumách (rozměr, ne značka )?
