Ford Puma Club :: Zobrazit téma - vymena zadneho loziska
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 2:34 pm    Předmět: vymena zadneho loziska Citovat
viete mi poradit ci je treba na zadne lozisko stahovak? ale musi sa nalysovat ?
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 3:06 pm    Předmět: Citovat
stahovak nepotrebujes, musis prelisovat krouzky
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 3:14 pm    Předmět: Citovat
fuuu, zvladnem to aj sam?
kuku
Registrace: 24.2. 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 5:01 pm    Předmět: Citovat
da sa to urobit aj bez lisu,je to ale babračka.Musiš použit vhodne naradie.Ja som použil kladivo,klin z tvrdeho dreva alebo ak maš z mosadze to aby si nerozmlatil tie kružky.Ide to celkom zlahka, chce to hlavne cit.Mne to trvalo asi dve hodiny komplet rozobrat a zložit dva bubny.Menil som to asi pred pol rokom,riadne hučaly tie ložiska,zatial všetko v poriadku.
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 7:42 pm    Předmět: Citovat
kuku a von ide v pohode? mne treba iba jedno vymenit
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 8:57 pm    Předmět: Citovat
já jsem to dělal jako kolega.chce to sehnat vhodný průměr dřeva a v pohodě to tam naklepneš.monhem větší pro mě bylo sundat a poškodit ten plechovej kroužek na ABS protože někdy tam drží fakt pěkně Smile.ale dá se to.určitě to zvládneš
kuku
PříspěvekZaslal: ne září 20, 2009 10:02 pm    Předmět: Citovat
tak na ten kružok ABS davaj pozor aj mne išiel dost tažko dole. Na ten kružok z ložiska chce to vhodny priemer alebo klinom a kladivom klepaj po obvode dookola,určite to pojde von...
Puma_racing
Registrace: 22.3. 2007
PříspěvekZaslal: út září 29, 2009 1:17 pm    Předmět: ložisko Citovat
A ložisko máš?
kdyby ne mám doma jedno úplně nový nechal bych ho za hubičku.
