Složit se nedaj.musí ven kloub.zrovna o víkendu jsem je dělal a mám i nějaký fotky.pokusim se to zítra během dne sem vložit.v podstatě jenom povolíš poloosu (ořech č. 32)a vyndáš těhlici ze spodního čepu.nic víc neni potřeba.potom poloosu vyklepneš ven z náboje a musíš sundat homokineťák z poloosy-je tam takovej zamykací mechanizmus kterej musíš rozevřít a vytáhneš to krásně ven.až ti sem dám fotky tak to bude hned jasný.celá manžeta s páskama a vazelínou od Febi stojí 220Kč nebo od Spidanu vyjde na cca 180Kč.je to vcelku jedno co tam dáš.na tý druhý fotce vidíš už rozhozenej homokineťák a je tam vidět ta závlačka-je tam normálně schovaná pod vazelínou takže je potřeba kloub očistit a potom tu závlačku roztáhout-buď tam vrazit širokejk šroubovák nebo kleště(obrácený)na segerovky.je potřeba jí roztáhnout až do krajů a potom jíá krásně stáhneš z poloosy.já jsem starou manžetu jako první rozstříhal abych měl na všechno lepší přístup.kdyby si něco potřeboval tak piš a budu se snažit pomoc.nejsem moc zdatnej pisálek a určitě jsem na něco zapoměl .Ještě jenom k tý první fotce.až budeš povolovat poloosu tou 32 ořechem tak si nech auto stát na kolech a vem si na to aspoň metrovou trubku pač to drží fakt pěkně a je potřeba tu zajišťovací matku proště silou narovnat.mě šlo jedno kolo dobře alůe na druhym jsem skákal jak opice a nakonec se ozvala rána jak blázen a povolilo to
Velikost:
69.86 kB
Zobrazeno:
7313 krát
Velikost:
79.27 kB
Zobrazeno:
7316 krát
Velikost:
67.57 kB
Zobrazeno:
7316 krát
