Johannes Puma Owner
Registrace: 8.3. 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt září 03, 2009 4:14 pm Předmět: kontrolakaABSa technická |
Zdravím vás všecky!!
tak mi dneska puma neudělala technickou a to jen z jednoho jedinýho důvodu a to ,že mi svítí kontrolka ABS-nechal mi to ten týpek jen na měsíc a mám to dat do kupy...nevíte někdo co s tím???-nějakou fintu jak to odpojit nebo co s tím???
mod.edit: presunuto, jak spravne napsal Lucius |
Lucius Puma Driver
Zaslal: čt září 03, 2009 4:57 pm Předmět: |
vyberies ziarovku a mas pokoj aspon co sa tyka tej stk tak ti to vyriesi problem. je otazka ci to abs funguje alebo nie. ak nie hladal by som problem v snimacoch.
btw: myslim ze toto patri inam ako do sekcie predam _________________ Ford Puma 1,7 VCT 92Kw 1679ccm r.v.1998
Beastie Puma God
Zaslal: čt září 03, 2009 5:27 pm Předmět: |
Presne tento problém sme riešili s Redgoblinom ked mi doviezol Pumu. Svieliti mu kontrolky ABS ... po pripojený na diagnostiku - vadný snímač. _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
Crash Puma Driver
Zaslal: čt září 03, 2009 5:29 pm Předmět: |
No a když se vyndá kontrolka a ABS nefunguje, tak technická projde? _________________ Pumka je vlajková loď mé firmyčky. |
vet Puma Driver
Zaslal: čt září 03, 2009 6:10 pm Předmět: |
pri STK ti auto na diagnostiku nedavaji takze se ridi jen vizualne z toho plyne: zadna zarovka zadne problemy! my s klukama to resime taky tak bo tam mame sport volanty |
Johnik Puma Racer
Zaslal: čt září 03, 2009 7:20 pm Předmět: |
Zrovna ale to ABS bych neochcával, neboť to řeší rozdělení brzdnýho účinku. To je pak tak akorát to někde omotat o strom . _________________ PumaTrip.webnode.cz
Hudson Puma Driver
Registrace: 28.9. 2008 Příspěvky: 137 Bydliště: Horehledy
Zaslal: čt září 03, 2009 8:41 pm Předmět: re |
hm hm stejný problém co jsem mel já....a na stk na to přijdou,jak u mě,byl problém v zadním kole.bylo tam vadné ložisko a v bubnu je nějaký kroužek ozubený a ten byl obroušen.dal jsem new buben a ložiska a vše ok. |
misakxt Puma God
Zaslal: pá září 04, 2009 12:15 am Předmět: |
každopádně bych si to dal do pořádku a vyměnil čidlo a máš klid.ale jde to i vyřešit jak píšou kolegové odpojením žárovky.puma ale rozdělovač brzdný síly nemá tak to neni až tak moc podstatný _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Johnik Puma Racer
Zaslal: pá září 04, 2009 10:55 am Předmět: |
Nemá, protože má ABS, který ho nahrazuje . _________________ PumaTrip.webnode.cz
Johannes Puma Owner
Zaslal: pá září 04, 2009 11:23 am Předmět: stk |
Nazdar borci!!! díkec za názory....
tak sem tu žárovku včera z přístrojovky oddělal-takže už nesvítí....
A tak sem se vydal na technickou dneska ráno na podruhý a borec se oklamat nenechal a eště mě zdrbal ,že sem tu žárovku oddělal ,že to při startu musí bliknout a pak ,že má teprv zhasnout -takže tahle finta opravdu nevyšla....a to mě eště vyhrožoval ,že mě auto odstaví uplně ,že už je to po druhý neodstraněná závada...ae nakonec sem to ukecal a nechal to eště měsíc v provozu...no hrůza-budu muset žárovečky pracně vrátit na zpět a nějak ten problém začít řešit znovu.... |
misakxt Puma God
Zaslal: pá září 04, 2009 1:49 pm Předmět: |
taky se to dá očůrat tim že tu žárovku napojíš na jinou.taky si zajeď jinam protože u nás takovýdle ofuky nedělaj aby zkomaly žárovičky jak zhasínaj.jenom upřesnim že rozdělovač brzdné síly a ABS jsou dvě rodílné věci.aby si tam měl rozdělovač brzdné síly tak by muselo bejt na zadní nápravě čidlo který ti snímá zatížení nápravy a tim reguluje rozdělení brzdný síly.můžeš mít auto co má ABS a nemá rozdělovač brzdný síly nebo můžeš mít auto bez ABS a rozdělovač brdzný síly má(např. starší tranzit a mnoho jiných).každopádně moc nevim co řešíš.vyměň čidlo a jezdíš bez problémů. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
