Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nestartuje po výměně baterky
Nestartuje po výměně baterky Přejít na stránku 1, 2  Další
Black
Registrace: 4.6. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25, 2009 8:06 pm    Předmět: Nestartuje po výměně baterky Citovat
Ahoj,mám celkem velkej problém.Odešla mi baterka v autě,vyndal sem jí a druhý den si šel koupit novou.Po připojení baterky dle novodů sem chtěl nastartovat a ani ťuk.Kontrolky svítí,vše funguje jen nechce startovat ani žadný zvuky to nevydává.Když sem opatrně připojoval minus svorku, tak to hodilo malou jiskru.Pojistky sou taky v cajku.Nevíte co mám dělat? Nemůže být třeba vynulovaná řídící jednotka a nemůže poznat ani jeden z klíčů?
Díky všem moc za jakoukoliv pomoc.
PříspěvekZaslal: út srpen 25, 2009 10:05 pm    Předmět: Citovat
a seš si jistej ze je ta baterka dostatečně nabitá?
Wendi14
Registrace: 1.5. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25, 2009 10:34 pm    Předmět: Citovat
ahojky, tak podle toho jak to popisuješ, bych řekla že nebude závada v baterii, kterou máš novou, ale spíše ve starteru motoru...moc se ale v tomhle nevyznám Surprised jen sem slyšela a něčem podobným Smile
Black
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 7:24 am    Předmět: Citovat
No, já si myslím, že baterkou to asi nebude, ale že nemůže imobilizér (když byl tak dlouho odpojenej) rozpoznat klíče a tudíž mu nedovolí nastartovat. Nevím, je to jen domněnka.
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 8:52 am    Předmět: Citovat
jestli starter ani netukne tak bych prosel jeste jednou vsechny pojistky v obou skrinich, pak bych zkontroloval kostru ktera de od starteru. Kamos s Audinou mel podobnej problem, auto svitilo, vsechny kontrolky v pohode ale minusovej kabel od starteru byl prelamanej a nesel do starteru proud. Kdyz nepomuze ani toto tak asi servis....a pro klid duse neuskodi premerit napeti baterky...Smile
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 11:21 am    Předmět: Citovat
black na svoju teoriu hned zabudni - imobilizer urcite nema problem
to je presnost... Wink
Black
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 12:18 pm    Předmět: Citovat
Díky, takže imobilizérem to nebude. Takže přeměřit, zda jde ke startéru šťáva. Popř, že bych zkusil startér připojit napřímo k baterce, jen z důvodu vyzkoušení, jestli je dobrej (měl by cvakat). Už jinak vážně nevím co s tím.
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 1:17 pm    Předmět: Citovat
ci to je imobilizer spoznas za par sekund podla blikania jeho kontrolky. este si skontroluj stav baterie a az potom kontroluj zlozitejsie veci.
a to ze ti hodilo iskru pri zapajani baterie je normalne.
Hudson
Registrace: 28.9. 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 8:45 pm    Předmět: re Citovat
skusit propojit na starteru kontakty a urcite hodit oko na jeho pripijeni zda neupadl kabel,mrknout na vsechny kabely co vedou od baterky.
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 10:09 pm    Předmět: Citovat
zavolej mi a pomůžu ti.. 603 167 331.. Wink
Black
PříspěvekZaslal: čt srpen 27, 2009 7:14 am    Předmět: Citovat
Už je to mám vyřešený. Byl to kontakt u startéru. Samec u kabelu byl rozlámanej a pevně nedržel v protikusu, takže to bylo vypadlý. Jinak díky všem moc za rady a pomoc. Vždycky je to nějaká hloupost.
Jen bych se ještě zeptal, zda se musí nějak ladit otáčky (motor), na volnoběhu mi klesají hodně nízko. Ustálí se to samo nebo je ta nějakej postup ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27, 2009 2:43 pm    Předmět: Citovat
kolik máš volnoběh?jak dlouho si měl odpojenou baterku?
Black
PříspěvekZaslal: čt srpen 27, 2009 2:54 pm    Předmět: Citovat
Byla odpojená přes noc až do dalšího dne odpoledne. Padaj mi otáčky asi na 500 ot/min a pak se zase zvednou na normal. Takže po každé když dám neutral mi takhle padaj, div že to nechcípne.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27, 2009 3:35 pm    Předmět: Citovat
kolik už jsi najel km?
Black
PříspěvekZaslal: čt srpen 27, 2009 3:36 pm    Předmět: Citovat
Necelejch 40 km
