Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Něco hučí
Něco hučí Přejít na stránku 1, 2  Další
Yettyk
Registrace: 24.9. 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 12:52 am    Předmět: Něco hučí Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit,mám podezření ,že mi hučí ložisko na pravém předním kole.kolik cca stojí a co obnáší výměna jestli to zvládnu sám,nebo je zapotřebí automechanik s dílnou...jinak jestli je možnost jestli mi nehučí gumy Toyo Proxes T1.
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 9:26 am    Předmět: Citovat
ked ti to huci stale a rovnako tak to budu gumy, resp. nieco ine. ak sa hluk meni v zakrutach, ked zatazujes jednu stranu viac, tak to bude lozisko.
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 9:50 am    Předmět: Citovat
Tak tak...pokud se huceni jen stupnuje s rychlosti a nebo se meni na ruznem povrchu, tak to jsou gumy. Ale pokud to treba do pravy zatacky huci a do levy ne nebo min, tak je to jasne lozisko. Doma ho urcite nevymenis pokud nemas lis nebo pripravek... Wink (Teda pokud nebudes cune jako ja, kterej na facku vymenil lozisko jen se spravnym orechem od goly a kladivem... Laughing )
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 10:19 am    Předmět: Citovat
zkus třeba gumu víc nefoukat nebo upustit jestli se to bude měnit.pokud máš vzorek do šípu tak se stává že když se ojedou tak hodně hučej.ale jak psali kolegové-ložisko se většinou ozývá když to pošleš do zatáčky ale když už je hodně vyrychtovaný tak hučí pořád.nebo tak zkus dát zimáky jenom na projetí a uvidíš
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 3:01 pm    Předmět: Citovat
Kdyz si sam zdelas doma celou tehlicu tak si zajdi jen nekam na dilnu at ti to prelisuji
Ford Puma 1.4 1999
Yettyk
PříspěvekZaslal: út srpen 18, 2009 11:37 pm    Předmět: ... Citovat
Jj mám šípovej vzorek,ten zvuk narůstá s rychlostí pak se jakoby ustálí nepřijde mi že by do zatáčky hučelo víc nebo míň...ale kluci co se mnou jeli říkali hele co ti tady hučí to je ložisko? a nepříjde jim že by to měli bejt gumy...gumy jsou jak nový pravda trošku podfouflý...zkusím nafoukat jak to má bejt a uvidím jinak volant se neklepe nic,mám spíš straxh aby mi neulítlo kolo protože ted jezdím Třebíč Brno a nerad bych to někam natunil do kadlátka...
PříspěvekZaslal: st srpen 19, 2009 9:04 am    Předmět: Citovat
kolega z práce si koupil passata a měl tam taky šípáky a děsně to hučelo že si myslel že má v hájí ložiska...máš aspoň dvě zimní kola na vyzkoušení??na zadní nápravě máš taky šípáky?podle toho co tu píšeš bych už dal ruku do ohně za to že ti to dělaj gumy
koco
PříspěvekZaslal: st srpen 19, 2009 4:06 pm    Předmět: Citovat
ja ked som obul nove sipove goodyear eagle F1-GSD3 tak som nepostrehol ziadnu zmenu v hluku oproti klasickym pneu.
PříspěvekZaslal: st srpen 19, 2009 5:28 pm    Předmět: Citovat
bavíme se o ojetých šípech né nových
Yettyk
PříspěvekZaslal: čt srpen 20, 2009 10:44 pm    Předmět: ... Citovat
Mám ty gumy jenom vepředu a vzadu mám stávající s kterejma jsem je koupil nějaký Tornado nevím co to je ty přední to jsou toyo proxes T1 všude po netu se prodávaj...tak snad je to těma gumama jak píšete...
oche
Registrace: 28.1. 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 04, 2012 10:46 pm    Předmět: Citovat
trochu to zakutalizuju. Měnil jsem pneu a soupnul jsem tam 15 rafky (jezdil jsem porad na plechacich 14) a zacalo mi taky jakoby neco hucet v pravem prednim. Ale je to takovy prerusovany huceni a pri rychle jizde nic nejde slyset (bude mozna i tim,, ze je vyfuk hlucnejsi), ale proste pri pomale jizde tak do 50-60km je to slysitelny prerusovany huceni a potom uz to nejde slyset. Moje prvni odhady jsou v riti lozisko nebo takovy neco anebo tam zkusit dat plechace a projet to.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05, 2012 10:09 am    Předmět: Citovat
ložisko bys slyšel nejvíc v zatáčce, levý při zatáčení doprava a opačně, ale jestli se to objevilo po přezutí tak to dělaj gumy, výfuk ti hučí v závislosti na otáčkách ne na rychlosti:)
oche
PříspěvekZaslal: čt červenec 05, 2012 10:49 am    Předmět: Citovat
ma to stejny zvuk na rovince, v zatackach. Akorat se mi zda ze pri rozjizdeni to ani tak nedela. A pneu jsou tam ty nejlevnejsi co se daly sehnat (nechtel jsem ojety) takže ta kvalita nebude ani pofiderni Ceat Spider. No zitra to zkusim prezut a projet. Snad to budou jen pneu.... A vyfuk poznam ten je deravej, ceka se jen na vymenu Laughing
edit: tak to není ani tak huceni spíš takovy neco jako cvakani. Ale kdyz se pomalicku rozjizdim tak fatk ni a pak to jakoby cvaka nebo boucha. Nevím jak to popsat
oche
PříspěvekZaslal: pá červenec 06, 2012 11:27 am    Předmět: Citovat
taaaaak je to nakonec seklej pist u brzdy. takze bud sundat ten mechanismus a procistit anebo novej........no nevim co bdue lepsi kdyz to tam je zrezly
PříspěvekZaslal: pá červenec 06, 2012 11:37 am    Předmět: Citovat
čoveče co jsi to koupil za auto, už jen fotka z toho ventilu topení a bordel okolo vypadala zajímavě.. brzdič můžeš repasovat ale vzhledem k tomu, že brzdy z fiesty neni problém sehnat tak se to asi ani nevyplatí, udělej poptávku po přestavbě na větší brzdy tu bude dost malejch brzdičů k mání
