Ford Puma Club :: Zobrazit téma - nestiha alternator...
nestiha alternator... Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 9:43 pm    Předmět: nestiha alternator... Citovat
(jano)..otazka asi na Eltona,montovali sa do Pumy viac typou alternatorou alebo len jeden?popripade da sa dopasovat z ineho auta vykonejsi?
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 9:52 pm    Předmět: Citovat
preco ti nestiha alternator? koli audiu?
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 9:58 pm    Předmět: Citovat
co jsem viděl tak jen různé horní uchycení altíků, jinak byly stejný..
rozdíly tedy byly u 1.4 - podobné u 1.6 a u 1.7 všechny stejný..
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 10:29 pm    Předmět: Citovat
(jano).ano pri hlasnejsom pocuvani klesa napatie pod 12.V (pri beziacom motore) preto nevytazim z wofra maximum...
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 10:38 pm    Předmět: Citovat
no ak to napajas stych uzuckych kablikov co mas na fotke a mas tam iba 1F kapacitor tak sa ti necudujem...
aky mas max a rms vykon subiku a zosilovaca?
PříspěvekZaslal: út srpen 11, 2009 6:06 am    Předmět: Citovat
ten kondenzátor(tuningová skomolenina kapacitor) stejně musíš něčim nakrmit tzn pokud taháš trvale z alternátoru víc proudu než ti je schopen dodat tak je ten kondenzátor spíš ještě větší problém.vyrovná ti maximálně nějakou tu výkonovou špičku.je fakt že u pumy je alternátor stejnej jako u focuse I takže bych se poohlídnul po tom jestli nějakej model focuse nepoužívá silněšjší alternátor-napadá mě třeba nafta.zajeď na vrakáč a okoukni to.v podstatě by si tam měl nacpat cokoliv(jenom záleží na množství úprav)-už sem viděl v autě i dva alternátory Laughing.no člověče teď jsem se díval do katalogu a puma má 70A alternátor 1.6 focus 80A alternátor a nafta focus má 90A alternátor.pokud si na to vzpomenu až přijedu domů tak ti na to mrknu jestli jsou stejný.pokud jo tak máš vyhráno(pokud by ti teda prozatim stačilo 10A navrch)protože nafťáka doma nemám tak ti neřeknu jak vypadá.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11, 2009 7:00 am    Předmět: Citovat
jano: no konecne mas aj ty ten problem Very Happy
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 11, 2009 6:12 pm    Předmět: Citovat
misakxt: ono ale ked krmis kapacitor 10mm2 kablom a zeziera ho zosik s vykonom vecsim ako 500wrms ktori frci na plno tak to je jasne ze to nedokrmis. ja som mal v aute 10mm2 kable a ked som napajal nim 4x 75Wrms zosik a vytinal som tomu tak sa aj kabelaz hriala... takze najskor poriadne kable a dobru bateriu (ved ak som nezabudol tak vecsi prierez = mensi odpor , vyssia teplota kabelaze = vyssi odpor )
teraz som si nie isty ci 0,5F alebo 1F je ako tak postacujuci na 400Wrms sustavy. Taktiez spravnu ulohu hra aj zapojenie kapu.
PříspěvekZaslal: út srpen 11, 2009 11:52 pm    Předmět: Citovat
(jano)..od baterie ide kabel 25mm2 az dozadu do rozvodoveho bloku,mal by tam bit 50mm2 akurat kapacitor ide cez 10mm2, v kufri mam dva zosilnovace,jeden stvorkanal ktory napaja predne a zadne repro(tusim 4X75W) a druhy monoblok (vykon v spicke 1KW RMS do 1ohm) ktory napaja wofer DLD DL 12 (750RMS)...
PříspěvekZaslal: čt srpen 13, 2009 6:57 pm    Předmět: Citovat
Tak to mi bajla voko vychází ve špičce kolem 100A!!Tak to mě napadá jedině alternátor z Tatry :)každopádně dneska jsem se díval a ty alternátory jsou jiný.je to zajímaví protože ten blok je skoro stejnej.např startér je úplně stejnej.ještě mě něco napadlo..večer na to kouknu a ještě písnu
Scary
PříspěvekZaslal: st srpen 19, 2009 10:53 pm    Předmět: Citovat
hmm tak nakoniec som zistil ze mne alternator prebija :S
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20, 2009 1:10 pm    Předmět: Citovat
mas vysoke napatie? zly regler?
PříspěvekZaslal: so srpen 29, 2009 8:00 pm    Předmět: Citovat
[jano]..no altik som sice vykonnejsi nezohnal,ale asi postaci aj ten co mam.......na DBdrag,vo Svidniku mi to natlacilo si myslim peknych 139.7db aj pri vypnutom motore...kategoria tusim A street Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 29, 2009 8:02 pm    Předmět: Citovat
Pekne - pekne, drži Puma ešte pokope ?? Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 29, 2009 8:08 pm    Předmět: Citovat
Pokial tam mas JAnko DLD s tym vykonom co si popisoval, tak isto acko,,Inak dnes v TN padol novy slovensky rekord 159 a nejake drobne v tvojej kategorii a bolo to tiez DLD,,,tak sa snaz Wink
