Marca_7 Puma Owner
Registrace: 10.5. 2009 Příspěvky: 47 Bydliště: Třebenice
Zaslal: pá červenec 31, 2009 5:44 pm Předmět: Puma a motor 170 ST 2,0 127 Kw |
Chlapi jednou se tady psalo, že by měl pasovat motor z Focuse 2,0 St 127 Kw do Pumy.
Zajímala by mě realizace, protože bych časem do toho šel, tak poraďte co si o tom myslíte a jestli by to bylo vůbec možné.
Díky za všechny názory, rád si je přečtu |
misakxt Puma God
Zaslal: so srpen 01, 2009 5:07 am Předmět: |
No největší problém bude sehnat ten motor.už samotnejch St u nás moc nejezdí.nikdo ti s tim tady asi moc neporadí protože to nikdo nedělal.pokud seš dost šikovnej máš dost času a hlavně dost peněz tak to nebude problém .mnohem jednodušší je koupit zrovna STčko a máš po problémech.dá se dobře koupit pod 200000Kč a celkově je to auto někde jinde. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
koudelka Puma Owner
Registrace: 1.4. 2008 Příspěvky: 62 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 02, 2009 6:34 pm Předmět: |
Kup si rovnou st |
saolin Puma Driver
Zaslal: po srpen 03, 2009 12:53 pm Předmět: |
Souhlasím ST nemá chybu..... _________________ Dámské oblečení
http://www.filimoda.cz |
DarthVader Puma Driver
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:33 pm Předmět: |
A co tento motor ?
Kód: |
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=669
A do pumy by sel namontovat. |
Marca_7 Puma Owner
Zaslal: st srpen 05, 2009 11:26 am Předmět: |
myslíš že by se tam vešel jo.
No uvidíme časem jak to vůbec dopadne.
Muselo by to být 100%
Jinak dík za odkaz |
koudelka Puma Owner
Zaslal: čt srpen 06, 2009 3:22 pm Předmět: |
Mně by zajimalo,co vede člověka davat do pumy jiny motor.
Prostě puma je puma a bereme ji takovou jaka je i se všemi neduhy
Když chci vykon,tak se divam po jinym autě.Nehledě nato,že to neni nejlevnějši zaležitost.Zaty penizky bych si koupil pořadnou střelu
Čistě muj nazor. |
Pikoracer Puma Novice
Registrace: 2.5. 2008 Příspěvky: 16
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 3:19 pm Předmět: |
Ten motor sa dá zohnať za cca 40-45tis aj s 6 st. prevodovkou, a kompletnou kabelážou. Mna by to tiež zaujímalo mám jednu pumu bez TP a rozmýšľam nad zástavbou tohto motora do nej. Čo sa týka toho motora je to ideál. Keďže 1.7 VCT nemá šancu v triede do 2000ccm. Myslím že by to tak zle nemuselo finančne vychádzať. |
Lopez Puma God
Zaslal: ne leden 03, 2010 3:51 pm Předmět: |
vím stopro že do pumy se vleze motor z escorta rs s pumí převodovkou takže z fouse by se podle mně vešel taky ale jak převodovka to si nejsem jistej muj odhad na přestavbu bez koupi motoru byl okolo 50tis plus minus bez prace(zábava tak na rok) pokud by sis to nechal dělat počítej od 100t. výš. _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Zaslal: út leden 05, 2010 10:59 pm Předmět: |
Neviete niekoho kto robil prestavbu pumky a dal do nej motor z RS2000??? celkom ma to zaujalo...A prevodovka z pumi zdrží motor RS2000?? |
Zaslal: st leden 06, 2010 2:05 pm Předmět: |
Myslím, že nejvíce informací o tomhle motoru a jeho (ne)zástavbě má majitel příspěvku nad tebou... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
Zaslal: pá leden 15, 2010 10:09 am Předmět: |
mm celkom ma zaujíma prestavba pumky na pumu RS2000...na nete som hľadaľ a skoro nič som nenašiel...ak máte niekto nejaké odkazy na swapovanie pumy dajte to sem.. |
smudlinkaxxl Puma Driver
Zaslal: so únor 06, 2010 11:30 pm Předmět: |
Jinak k tomu motoru Z RS 2000 escorta , blok motoru je z sierry DOHC příruba zvonu sedí na převodovku MT 75 a na mrchu ce se dávala i do escortů TD tedy MTX75 s mechanickou spojkou.
V pume a v MK6 escortech je IB5 převodovka takže pokud budeš mít motor z MK6 tak nevidim tolik problému jako z esc. MK5
Jinak nevim proč měnit celej motor, myslim že 1.7 Ztec je dost fajn motor kterej umí a lehčí ho bude poladit než to měnit a řešit complet elektriku svody a podobně |
