Nic.Nebude Puma Driver
Zaslal: pá červenec 31, 2009 2:28 pm Předmět: Jak zapojit tubu? |
Ahoj
již delší dobu plánuji dát do auta hodně malou aktivní tubu. Ceny už klesly a tak začíná plánování jak celou věc realizovat. Jelikož mé zkušenosti s autoaudiem končí výměnou repráků, nebo autorádia, zajímalo by mě jak taková věc vlastně funguje a odkud se natahují dráty.
Berte to prosím s nadhledem-hudbu nahlas neposlouchám, spíš mi jde o drobný vytažení basové linky. Zatím mám 2 favority
Kód: | http://aukro.cz/item697617612_aktivni_tuba_subwoofer_nejlevneji_na_aukru_16_cm.html
http://aukro.cz/item688677060_tuba_aktivni.html |
*Na fotkách vidím cinch L a cinch R. Hádám, že sem paraelně připojím zadní repráky.
*12V+ je jasný, ale zajímalo by mě zda budu muset vést drát až od baterky i pro takhle malou tubičku?
*jakým způsobem tubu vypínat? Pod proudem jí nechávat stále je blbost
Na další dotazy určitě přijdu časem ;c) Díky za odpovědi na pro vás možná hloupé dotazy - každej umíme něco jiného. Já třeba obstojně vařím
_________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
cubec Puma Driver
Zaslal: pá červenec 31, 2009 3:01 pm Předmět: |
Zvuk muzes vytahnout od repra, kdyz je to takhle malej vykon...jinak + bych dal od baterky a s pojistkou (!)...minus das kamokoli na kastli. Jinak je tam jeste 3. kabel a to je "remote" je to ten kabel co zapojujes i v radiu..tam mas taky na napajeni 3 kabely....takze z nej to vytahnes a zapojis do tuby. Kdyz se pak zapne radio tak se zapne i tuba. Jednoduche a spolehlive ...ale uprime muzu rict ze takhle malou tubou to zacina a pak clovek chce lepsi a lepsi.....bacha na to je to zavislost
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Naposledy upravil cubec dne pá červenec 31, 2009 3:04 pm, celkově upraveno 1 krát. |
R.o.u. Puma Driver
Kabely budeš muset určitě tahat od baterky, na 100% +, kostru najdeš např. pod zadníma sedačkama pod bezp. krabičkama na pásy. Tuba pod stálym proudem nebude, protože se ještě musí natáhnou tenkej kabel ke kontaktu REM. Nový rádia maj tenhle výstup, u starších se to řeší zdrojem např. zapojení na elektrickou anténu. Je to pro zesilovač impuls, že je rádio zapnutý nebo vypnutý, podle toho běží zesilovač. A naposled už ti zbejvaj zapojit sinche od rádia. Kdyby bylo něco nejasnýho, ptej se dál, můžu ti po SZ poslat foto mého zapojení. Když tak dobře vaříš, za tuto službu si účtuju svíčkovou
Edit: No jóóóóóóó, aby náhodou čubec nebyl pozadu:)
Zaslal: pá červenec 31, 2009 3:59 pm Předmět: |
OK.
+ povedu od baterky (přez pojistku) dírou vedle motorku stěračů a následně povedu kudy? podel dveří až do kufru? stejnou cestou povedu REMote na rádio a když už budu muset tahat tolik kabelů, tak asi rovnou natáhnu i cinche a kabel na otevírání kufru jak tady psal Pajos_ návod. Jak nad tím tak přemýšlím, tak to samé co dám za mikro tubu dám i za kabely
Co říkáte na ty tubičky? Mám vzít tu užší+delší; širší+kratší, nebo radši nějákou starší používanou? Jde mi hlavně o cenu a aby to nezabíralo v kufru moc místa. Jelikož nemám garáž, vozím všechno nářadí stále sebou a už mi v kufru moc místa nezbývá.
2Cubec: No doufám že tak nedopadnu a takhle malá mi bude stačit.
2R.o.u.: Svíčková je v pohodě-jen to maso je dost drahé. Nechá se udělat i "falešná" z hovězí pečeně. Když to nedám, nepůjdu do servisu, ale do mastny
Bart Simpson |
cubec Puma Driver
Zaslal: pá červenec 31, 2009 4:56 pm Předmět: |
kdyz odendas gumu okolo dveri tak ti pujde odchlipnout koberec a tam je mista dost, pak sup pod zadni sedacku a ses v kufru ...ale bacha koberec je prichicenej na 2 mistech takovejma plastovejma "těma" k ty gumě. tak to neurvi jako ja jeden je hned u pojistek a druhej asi 30 cm od neho
nevim kde je moturek sterace ale ja to tahl v pravim hornim rohu kapoty (pohled zepredu auta) je tam takova guma kerou proriznes a kabel prostrcis az pod nohy ridice
co se tyce tub tak v tom ti neporadim...ale vetsi prumer je vzdycky lepsi a kabely...mno sou drazsi mno ....ja za ne dal cca 700 ...ale urcite se da sehnat i levneji a to vyrazne, kdyz najdes nejaky elektro a nebudes hledat celou sadu, ale koupis si jednotlivy kabely..
jendaj Puma Owner
Registrace: 9.12. 2008 Příspěvky: 51 Bydliště: Plzeň a Komárov
Zaslal: so srpen 01, 2009 12:15 pm Předmět: |
to je nějaká náhražka sony ptž na tý tubě na aukru i na repru je nápsáno xlopd a sony vyrábý xplod, [/img][/code]
59.91 kB |
43159 krát |
28.96 kB |
43159 krát |
july Puma Racer
Zaslal: so srpen 01, 2009 10:41 pm Předmět: |
to Cubec: mas uplnu pravdu,presne moj pripad,najprv nove repro,potom tuba a uz to ide,,,
Crash Puma Driver
Zaslal: ne srpen 02, 2009 10:18 pm Předmět: |
No, když to tady tak řešíte, tak by mi mohl někdo poradit s mím oříškem.
Na tubě (aktivní) mám levý a pravý vstup, ale na rádiu je výstup na subwoofer jen jeden. Já zapojil jen jednu stranu a hraje to docela solidně, ale napadlo mě, jestli jsem na rádiu neměl spíše použít ty výstupy na 4-kanálový zesilovač.
Tak jsem z toho trošku v knedli, snad někdo poradí.
Díky
july Puma Racer
Zaslal: ne srpen 02, 2009 10:59 pm Předmět: |
(jano)..hm,ake radio mas neverim ze na nom nemas ,,cinc,,vystup R-L,ak nie tak napoj tubu cez repro...
Zaslal: ne srpen 02, 2009 11:24 pm Předmět: |
Jo, tak presne toto mam i ja-pouze jeden cinch. Radio Panasonic (ale na typ se me neptejte-auto je zrovna u Eltona a ja jsem mimo CR).
A kterou z nich byste doporucili vy? Nazvu jsem si samozrejme vsiml taky. Xlopd vypada divne a tak bych ji urcite obratil vzhuru nohama, aby napis nebyl videt Na aukru se prodavaji uz dost dlouho a nikde jsem na ni nevidel stiznosti, takze byt to je nahrazka typu Puna, Mike, ... nemusela by byt uplne nejhorsi. Navic za podobnou cenu aktivni tubu proste nesezenu i kdyby mela byt jeta
Kdyz uz jsme u te ceny-na kolik vyjde vlastne kabel od baterky? Co jsem jich par videl, tak vypadaj docela kvalitne (tzn draze).
____________
Srry za tak blbe dotazy, ale bohuzel mam vse od bytu pocinaje a pumickou konce na splatky a kazdy peniz navic je v rodinnem rozpoctu znat.
Bart Simpson
Naposledy upravil Nic.Nebude dne ne srpen 02, 2009 11:33 pm, celkově upraveno 2 krát. |
Martuch.rs Puma Owner
Zaslal: ne srpen 02, 2009 11:25 pm Předmět: |
KDO TO ZASE VYMYSLEL ZAPOJOVAT SIGNAL DO ZESILOVACE OD REPRAKU,TO JE TEDA PEKNA PRASARNA. OD TOHO JE NA RADIU VYSTUP. ZA PRVE JE STINENY A ZA DRUHE TAM JDE JEN SLABY SIGNAL ANE ZE TAM PUSTITE SIGNAL VYKONOVEJ CO JDE DO REPRA.
cubec Puma Driver
Zaslal: po srpen 03, 2009 2:35 pm Předmět: |
prasarna neprasarna, u takhle malejch vykonu je to jedno...a nevim jak u tuby ale na zesiku si nastavis silu vstupniho signalu ne?......
Zaslal: po srpen 03, 2009 8:00 pm Předmět: |
Jedno je kolecko u trakare.Tak to potom jo,odbornik se pozna hned
cubec Puma Driver
Zaslal: po srpen 03, 2009 8:49 pm Předmět: |
Ale to víš že jo....sem lama..to se pozna hned ...dik za pokec a pa
july Puma Racer
Zaslal: po srpen 03, 2009 9:20 pm Předmět: |
(Jano)..to Martuch.rs: sa bavime ze ak nema radio ,,cinc,,vystup na zosilovac pripadne aktivnu tubu je moznost stahnut signal cez repro,niektore aktivne tuby maju na to urceny vstup....ja osobne tuby nemusim,ak basy tak poriadne..
