Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Převodový olej
Převodový olej Přejít na stránku 1, 2  Další
Marca_7
Registrace: 10.5. 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23, 2009 4:52 pm    Předmět: Převodový olej Citovat
Zdravím,
mám takový dotaz. Dávám Pumu do pořádku, takže jsem vyměnil věci jako palivový filtr, brzdovou kapalinu atd. Nakoupil jsem převodový olej, ale mám takový problém. Nevím kde se nachází výpušťák a kde se napouští nový olej. Mohl by mi někdo poradit? Za foto budu vděčný.
Dík
PříspěvekZaslal: čt červenec 23, 2009 7:05 pm    Předmět: Citovat
jesti mas prevodovku, ktera uz mela napln celozivotni tak olej jen tak nevypustis protoze je to dole zaslepeny ten otvor kde je normalne matka, takze to musis vypusit zepredu na prevodovce takovym otvorem kde je neco na perku nevim na co to je, asi aby nevyskakovala zarazena rychlost mi nekdo rikal, ale to ti vytece tak nevim no mozna polovina...jinak nalejt to muzes tim kontrolnim otvorem taky na boku ale vejs trochu nebo uplne zezhora kdyz sundas baterku tak je tam plastova zaslepka na odvetravani tak tu normalne sundas, ma i takovy brcko, je to jenom zacvakly a tim to taky muzes nalej ale obouma dirama se to dela dost blbe...
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23, 2009 9:25 pm    Předmět: Citovat
Nejsem si zcela jisty, ale mam pocit, ze kdyz jsem dolival ja prevodovy olej, tak jsem povolil imbus sroubek co je zepredu na prevodovce (kdyz jsem se naklonil pod auto zepredu, tak to je jediny sroubek pekne na prevodovce videt), k nemu jsem natahl hadicku s nalevkou na konci a litr jsem tam chrstl Smile (bylo mi to doporuceno pri koupi). Ale kudma to vypustit, tak to nevim Sad
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26, 2009 9:30 pm    Předmět: Citovat
Delam to tak ze to odsaju odsavackou na odvzdusnovani brzd. jinak to ven nedostanes.
Sopen
PříspěvekZaslal: po červenec 27, 2009 11:39 am    Předmět: Citovat
Minuly tyden jsem olej v prevodovce kontroloval.
Kontrolni a zaroven napousteci sroub je zepredu na prevodovce imbus velikost 8 vypousteci sroub je hned pod nim.
Martuch.rs
PříspěvekZaslal: po červenec 27, 2009 11:08 pm    Předmět: Citovat
Ale od roku 00 vypustak nemas.
Marca_7
PříspěvekZaslal: út červenec 28, 2009 8:38 am    Předmět: Citovat
Jo díky moc, hned to půjdu zkusit mám rok 97, takže by to tam mělo být
Marca_7
PříspěvekZaslal: út červenec 28, 2009 7:19 pm    Předmět: Citovat
Tak chlapi, mám vyměněno a dal jsem sem i foto kde jsou ty otvory pro vypouštění a napouštění.
Ještě jednou Dík
mod. edit: vymazany obrazok, upravit velikost podla pravidiel (max 800x600), vid pravidla
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 17, 2011 7:51 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, může mi někdo prosím napsat kolik oleje je do převodovky potřeba a jaký tip oleje? Budu přehazovat poloosy, tak by jsem dal zrovna nový olej ...
PříspěvekZaslal: čt březen 17, 2011 9:04 pm    Předmět: Citovat
75w90
PříspěvekZaslal: čt březen 17, 2011 9:06 pm    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=351&highlight=75w90
HmerX
PříspěvekZaslal: čt březen 17, 2011 9:32 pm    Předmět: Citovat
Díky Smile
HmerX
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2011 8:00 pm    Předmět: Citovat
Ví někdo prosím, jak je na převodovce velký ten kontrolní otvor? Budu tam olej zpět nalévat asi ním, ale potřebuju vědět, jak tlustá hadice bude třeba. Vytáhnu ju kolem někam nad motor a naleju to přes trychtýř. Nebo má někdo lepší nápad? Velkou stříkačku nemám Rolling Eyes
Pedro662
Registrace: 7.9. 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 28, 2011 12:44 pm    Předmět: Citovat
Mam rocnik 97. Kde ma byt ten VYPUSTACI otvor?
Pedro662
PříspěvekZaslal: st prosinec 28, 2011 4:57 pm    Předmět: Citovat
Takze vypustal som to cez predny plunger. Vytieklo skoro vsetko
