Ford Puma Club :: Zobrazit téma - El. stahovanie okien vynechava
PříspěvekZaslal: čt červenec 09, 2009 4:05 pm    Předmět: El. stahovanie okien vynechava Citovat
Caute riesim dalsi yaujimavz problem s pumcou zacina mi blbnut stahovanie okien vlastne nie je problem ani tak zo stiahnutim ako so zatvorenim. okno zbehne normalne dole ale navrch sa mu vobec nechce niekedy musim tlacitko zmackut aj 20x cim to moze byt? tipoval by som to na kontakty v tych tlacitkach ale nie som si isty. ak je to tym daju sa nejak rozobrat a prestriekat kontoxom?
Je praradox ze spolujazdcovu stranu dotiahnem od vodica bez problemov ale zase od vodica nedotiahnem (na 20ty pokus ano) svoje okno a od spolujazdca spolujazdcovo - tam to blbne aj smerom dole. diky za rady
PříspěvekZaslal: čt červenec 09, 2009 5:29 pm    Předmět: Citovat
sundej tapec dvěří a koukni jestli nemáš povytáhlej konektor od vypínače.když tak to něčim prostříkni.jestli máš doma nějakej měřák tak si ten vypínač proměř jestli ti sepne vždycky na poprví.pokud né tak do krámu nebo na vrakoviště.nevim jak u pumy ale u focuse jdou ty tlačítka na stahování oken rozdělat a vyčistit.jenom dej pozor až budeš sundavat tapec tak ty plastový čudlíky rádi praskaj.jeden stojí myslim okolo 10Kč takže to neni věc která by tě zrujnovala.ještě tam sou ve dveřích tři šrouby.jeden křížovej pod kličkou na otevírání a dva torxy-jeden je v madle dvěří a druhej je kousek pod madlem.napiš jak si dopad
PříspěvekZaslal: čt červenec 09, 2009 5:33 pm    Předmět: Citovat
ok skusim to rozhodit aj tak som chcel pozriet ake su tam repraky zatial budem jazdit s klimou lebo skor ako za cca tyzden az 2 sa k tomu nedostanem
HANS
Registrace: 3.6. 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09, 2009 11:47 pm    Předmět: Citovat
Mam presne ten samej problem ...udelal sem jedinou vec vytahl sem ovladani oken a zkusil sem kabely a zjistil sem kterej blbne a cely to bylo v tom ze byl ohlej narovnal sem ho z5 a mam po problemu ...jinak nekterej drat musi mit spatnej kontakt nic vic v tom nebude
misakxt:ani nepotrebujes sundavat tapec
PříspěvekZaslal: pá červenec 10, 2009 11:16 am    Předmět: Citovat
takze staci iba vylupnut the tlacitka z tej striebornej listy? no tak to je parada. Smile
HANS
PříspěvekZaslal: pá červenec 10, 2009 7:05 pm    Předmět: Citovat
me to tak slo protoze tam mam zlomenou tu pacicku co to drzi, takze to tam mam ted tak nejak na volno Surprised
Pajos_
PříspěvekZaslal: pá červenec 10, 2009 9:00 pm    Předmět: Citovat
Sundani toho tapce neni na dlouho a aspon si neponicis ty tlacitka.. Vyloupnou to jde, ale je tam packa a tu by si mohl zlomit.. Jinak ja to mel uz od zacatku volne vyloupnuty tak jsem si s tim mohl obcas pohrat, ale pak me to uz prestalo bavit a tak jsem tam porovnal ty kontakty (kus vytahl z5 ty zastrceny plisky), prilepil k tapci tu stribrnou plastovou desticku co drzi tlacitka a je to.. Zadna veda... Jen mit ten cas a mrknout na to..!
PříspěvekZaslal: pá červenec 10, 2009 10:37 pm    Předmět: Citovat
presne si to vystihol: ... len si na to najst cas. toho vobec nemam nazvys Smile ale nejakeho diletanta do toho rypat nenecham. pre istotu si kupim este dopredu nejake tie koliky na zaistenie tapaciru Idea
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13, 2009 10:06 pm    Předmět: Citovat
A co je za problém, když se okna při dovírání přibrzdí a jdou strašně, ale opravdu strašně pomalu?
PříspěvekZaslal: út červenec 14, 2009 6:46 am    Předmět: Citovat
No neviem ako u Pumy ale u predosleho auta to boli vydrete tiahla v tom mechanizme a bolo ich treba vymenit Sad
zdislav
Registrace: 22.4. 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15, 2009 10:16 pm    Předmět: Citovat
Mel jsem stejny problem, ale musel jsem vymenit vypinac, cisteni, ani narovnani pacicek nepomohlo. Ted slape jak vino, ale kdyby to bylo bez vymeny, byl bych radsi..
Crash
PříspěvekZaslal: pá červenec 17, 2009 6:35 pm    Předmět: Citovat
No tak mě Elton jen prostříkal ty těsnící gumi WD-čkem a šlape to.
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17, 2009 10:57 pm    Předmět: Citovat
Me to WDcko pomaha max na tyden, pak se ztrati a okynka zas vyjizdi hodne pomalu (spolujezdcovo skoro vubec a musi se mu pomoct). Chtelo by to nejaky stalejsi mazivo, co se tak nevpiji do gumy, nevite nekdo o necem? Divak jsem se do dveri, ale vypada to, ze aby mohl clovek ty lanka nejak rozumne promazat, musel by je nejak nasilim rozdelat Sad Nebo nikde nevidim, jak dvere pekne "rozloupnout" Sad
PříspěvekZaslal: so červenec 25, 2009 7:05 pm    Předmět: Citovat
dnes som to konecne rozobral vycistil a prestriekol kontakt sprayom a vsetko zase slape ako ma. Diky za rady Smile
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 03, 2009 3:16 pm    Předmět: Citovat
Zeron napsal:
Na to gumové těsnění skla je ideální silikonová vazelína. Sprej taky pomůže, ale na kratší dobu. Navíc to neničí, naopak regeneruje gumu. Stačí promazat jen vnější jazýček gumy, který kouká zvenku při zavřeném okně. Vnitřní mechovku nemazat, je to zbytečné a zadělá to i sklo zevnitř.
