Zaslal: st květen 27, 2009 9:52 am Předmět: Barva, sprej, ... ?
Tak jsem včera při mytí auta našel další šrám, vypadá to že od vedle parkujícího blbečka Sice jich je už na mém autě docela dost, ale stejně ...
Právě protože jich je už povícero, chtěl bych všechny ty vady na kráse trochu poopravit, než třeba jednou dojde na celolak. Moje barva je originál pumí černá, taková jemně metalická.
Máte někdo vyzkoušenou barvu nebo nejlépe třeba sprej, v tomhle odstínu? Ideální by byl asi ten sprej, ale poradil bych si i s barvou. Nebo bude nejlepší nechat si to rovnou namíchat tam, kde míchají autolaky?
jde taky o to jestli jsou ty šrámy hluboké? úzké? větší plochy? jenom v laku?
to je těžké,,, nejlepší je nechat přestříkat celý díl, ale na " provizorní" opravení bude asi nejlepší opravná tužka- na hlubší šrámy, kterou ti namíchají v autolakovně přímo podle barvy co máš na autě. Škrábance co jsou " pouze" v laku by ti dokázali rozleštit bez nutnosti štříkání,...v lakovně a možná by na některé menší taky na nějakou dobu stačila leštěnka v barvě laku, která je docela dobře zakryje, např. od Želvy...
se sprejem zkušenosti nemám.
p.s. na co jsem zapomněl nebo napsal blbě ostatní určitě doplní
Karel
Zaslal: st květen 27, 2009 10:50 am Předmět:
Pepa má všechny druhy jaký si jen můžeš představit.
Když koupíš origo sprej dostaneš k tomu i malej štěteček na zatření drobnějších šrámů. _________________ PumaTrip.webnode.cz
Zaslal: st květen 27, 2009 11:52 am Předmět:
Měl sem na každé straně škrábance(od klíče, dveří těch blbů co parkovali vedle,...) od zrcátka až k zadnímu kolu a na dveřích svisle,...
Jen jsem to vyčistil technickým benzínem. Nechal jsem si namíchat deci barvy, koupil jsem si tužku se štětečkem (na jední straně tenoučká tužka a na druhé štěteček). pak jsem zamázl díru barvou(několik vrstev, aby to udělalo bouli). následovalo broušení smirklem 2000 pod vodou dokud to nesplynulo. pak tam byl vidět bílý flek po celé délce, co jsem to brousil, tak sem to doleštil brusnou pastou 3M.
Vyšlo mi to celkově na 200kč a postupně takhle opravuji co je třeba... A není tam na první pohled nic vidět... když se na to přímo nezaměříš... _________________ ______________________________________________
mohl by si podat podrobnější info o tý tužce??kde si jí koupil??nebo nejlíp nebyla by fotka třeba z mobilu?neumim si to dost dobře představit. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Zaslal: st květen 27, 2009 12:04 pm Předmět:
to Karel: Prodávali to v balení 2 spreje (oba 150ml), cenu už nevim. Tenkrát jsem potřeboval mnohem míň jen na zatření něčeho, ale v barvě Performance (Indianapolis) Blue je toho tady stejně jak počtu aut v týhle barvě. Minimum. State Blue, co máš ty, najdeš snáz.
to Macany: Ty tvoje škrábance ani bejt vidět nemůžou, když je přelepíš elektrikářskou páskou . _________________ PumaTrip.webnode.cz
Registrace: 22.4. 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 27, 2009 1:07 pm Předmět:
Taky jsem tohle zacal ted trochu resit, protoze chci mit na svatbu pumku pekne vyfiknutou. Po dukladnem umyti jsem misto radosti zacal nadavat na vsechny debily, co kolem stoji, pac najednou vyslo na povrch nekolik odreninek.
Koukal jsem, jestli se to tady na foru resilo a mezitim navstivil nejakou no name lakovnu. Chteli to prestrikat - obe strany za nejakych 10 tacu. Jinak receno - koukli na to od stolu a s malou opravou se jim to nechtelo resit. V Praze na Belohorsky jsem si nechal namichat modrou Melina Blue, Dali mi k tomu jeste leskly lak. Smirek 2000 a pastu na rozlesteni. A to vsechno za 3 kila. Vetsina tech skrabancu jde v pohode rozlestit - jen musis mit vlhky hadrik nebo vlhkou kapotu, abys to nerozlestoval na sucho. Par hlubsich skrabancu pak mirne rozbrousit, zatrit barvou, bezbarvym, nechat nejaky den a rozlestit. Mokry smirek uz tu nekdo zminoval.
Vysledek je naprosto dostacujici a na vetsinu techhle odreninek nebo dirkek po odletujicich kamincich je to levny a pohodovy reseni. Stejne se odreninmkam nevyhnes, to se neda svitit. Bohuzel
Vubec. Mit po ruce barvu, kterou muzes pouzit, kdyz ti nekdo nahodou ohrci dvere, neni nikdy na skodu. Doporucuju nechat si za par supu ji namichat.
Já tohle vyřešil opravnou sadou, kterou jsem koupil v Halfords asi za tri kila.
Černá barva na Pumě má označení Panther Black. Je to černá perleť. Ale pod tímhle označením tam měli přímo sadu. Jsou to takový tři tubičky která maj štětečky. Vypadá to jak lak na nehty. Je tam šedá základovka, barva a bezbarvej lak.
Pracuje se s tim celkem pěkně. Ale tak jako tak je to vidět....ale je fakt že jsem nic nezkoušel brousit.
Na tyhle zásahy jsem měkkej a bojim se
Zaslal: st květen 27, 2009 4:40 pm Předmět:
Mám to v autě, tak to pak nafotím a hodím to sem... Koupil jsem to v autobarvách(ještě v Čáslavi), kde mi míchali barvu... Mám odtamtud bervu, tužku, smirkl, pastu a spoustě lidí sem to ukazoval, jak to vypadá teď a někteří to viděli i předtím a fakt to není na první pohled vidět... Až z blízka když se na to zaměříš, tak je vidět nepatrná rýha...
TO JOHNIK: to sice mám tyhle tuning úpravy co zmiňuješ, ale to proto, že mám díru v lemu... A ještě nejsou prachy to nechat opravit...
myslíš u dymaká?co stála ta tužka?? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Zaslal: st květen 27, 2009 11:06 pm Předmět:
Karel napsal:
To je mi jasný, ale v mém případě by to bylo celé auto komplet.
Johnik napsal:
I ty jaký si nikdo představit nedokáže ...
Johnik napsal:
koupíš origo sprej.
Takže přímo u nějakýho prodejce Fordů?
Když o tom tak dumám, nejradši bych asi ten sprej, tak se někde ve Fordu zeptám. Nemáte někdo vyzkoušenou lakovnu v okolí Dobříše, Mníšku nebo Zbraslavi, kde by mi to třeba namíchali? Dokážou v lakovnách tu namíchanou barvu dát do spreje? Asi se nakonec podívám i na tu sadu do Halfords, ale nechce se mi jet přes celou Prahu.
ps: elektrikářskou pásku tu mám, ale její čas ještě nenadešel
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Přejít na stránku 1, 2Další
