Ford Puma Club :: Zobrazit téma - chrastenie pod volantom
Patrik_X
Registrace: 10.3. 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27, 2009 9:47 pm    Předmět: chrastenie pod volantom Citovat
prosim Vas. dnes som pri vecernom parkovani zacul cudny zvuk.. vzdy ked otacam volant tak mi akoby chrastilo nieco vo volante.. zvuk mi pripada akoby bolo rozbite lozisko alebo nieco take.. v com moze byt problem? servo? nejake lozisko? alebo co? zase ma to bude stat 100 eur? sakra Confused Confused
kackaj
Registrace: 24.8. 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27, 2009 10:31 pm    Předmět: Citovat
aj mne to robievalo. Uplne zly zvuk. Zrazu to prestalo a uz som to peknu dobu nepocul.
drinking, stinking, never thinking
Neduveryhodna osoba Very HappyVery Happy
Sklerotik
PříspěvekZaslal: po duben 27, 2009 10:38 pm    Předmět: Citovat
sundat páčky na ovládání blinkrů a namazat. u mě to pak přestalo...
Veri
Registrace: 21.4. 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28, 2009 9:25 am    Předmět: Citovat
Měla jsem stejný problém , ale ze dne na den to samo přestalo a volant je tichý jak myšička Smile
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28, 2009 10:14 am    Předmět: Citovat
tak koukam ze nejsem jediny..-. presne toto mi to delalo jak okdyby tam neco o neco drelo... ale rano kdyz jsem vyjel tak uz nic... Smile mozna ze to dela slunicko jak se tam neco ohreje tak to pak nekde drhne...
PříspěvekZaslal: út duben 28, 2009 12:13 pm    Předmět: Citovat
mě to dělalo v zimě, ale když jsem to namazal, tak to přestalo...
PříspěvekZaslal: út duben 28, 2009 2:59 pm    Předmět: Citovat
Mne to delalo taky v zime. (I kdyz moc zima nebyla.) Byl jsem s ni celkem dlouho v pohybu. Rikal jsem si, ze to mozna je "servo-kapalinou" nemam tam moc oleje (je to na MIN). Ale kdyz jsem vyjel druhej den, tak uz to nedelalo. Pak se to ozvalo jeste jednou, chvilku, ale vic uz nic. A je to celkem dlouho. Tak nevim. Uvidim, az ted v lete budu jezdit delsi trasy...
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2013 7:15 pm    Předmět: Citovat
Zdravím,
Mám taky problém s hučením, při otočení volantu, začlo to dneska , servo oleje ubylo z max na 1/2. Dřív to bylo tiché, a vzhledem k tomu jak dneska chčije nepoznám jestli to někde teče nebo čím to může bejt. každopádně auto nepojízdné neb každý otočení je utrpení a nerad bych to víc posral.
Někdo nějaké tipy čím to může být?
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2013 11:19 pm    Předmět: Citovat
někde ti teče servo, to by bylo asi to nejmenší zlo, no dolej kapalinu a musíš se pokusit najít kde to teče a přinejmenšim provizorně utěsnit teflonovou páskou. Hladinu serva jsi předtím kontroloval?
mělo by to bejt stejný řízení jako má fiesta takže si zkus někde stáhnout na fiestu Etzolda - Jak na to ,aby jsi měl představu kudy to jde
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 7:04 am    Předmět: Citovat
Jistěže kontroloval a byla plná, je mi jasný že servo někde teče ale to by to nedělalo vrzavě-drhnoucí zvuky, čekám až na mě pan doktor servisák bude mít čas. Musí to na zvedák
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 10:58 am    Předmět: Citovat
jo bez serva ti to bude vrzat
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2013 2:38 pm    Předmět: Citovat
Héééhééé
Prodřená hadice od serva Surprised
Takže budeme nějak zafáčovávat hadici a novej dextron...
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 4:34 pm    Předmět: Citovat
kdyžtak olej do serva za dobrý peníze seženeš tady
http://www.pfdily.cz/www-pfdily-cz/eshop/1-1-Naplne/23-4-Pro-automaticke-prevodovky/5/95-75W-90-MOBIL-ATF-220-1L
kamarádi rozjížděj novej shop v HK:)
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 4:52 pm    Předmět: Citovat
To je do automatu. leju tam dexron 2 ..To je ta kapalina co tam má býtSmile
