MOTYL Puma Driver
Zaslal: po duben 27, 2009 4:58 am Předmět: GENERALKA PODVOZKU |
Nazdar Pumaci.
Mam problem, na Slovensko sa dostanem tak koncom maja potrebujem dat co najskor doporiadku Pumku.
Viem ze bude treba spravit prakticky generalku podvozku a teda by som potreboval poradit co vsetko sa pri tom meni aby som to mohol dopredu objednat.
Ja viem ze zalezi aj na stave toho co tam je ale potrebujem vediet co zvykne byt odidene aby som to neobjednaval na 100 krat a cakal na to do nekonecna racsej vymenim aj niektore veci preventivne.
Dakujem za rady. |
misakxt Puma God
Zaslal: út duben 28, 2009 9:19 pm Předmět: |
No koukám že se do toho nikomu nechce tak ti zkusim poradit.první věc a taky nejnákladnejší jsou tlumiče.pokud nejseš zkušenej člověk tak to nepoznáš a tak ti doporučim aby sis dojel někam do servisu kde dělají test tlumičů-je to vcelku levná záležitost a bez nutnosti demontáže a hned víš jak na to sou.ono kolikrát nemusí bejt ani vyteklej a je špatnej.to je první věc.potom si zkontroluj silembloky u zadní nápravy který bejvaj obvykle špatný(u nás stojí jeden originál cca 500Kč.)potom totéž o ramen přední nápravy kde většinou bývá špatný ten zadní silemblok(cca 300Kč).dál tam máš spodní a rejdový čepy-originál jsou dost drahý tak ti můžu z vlastní zkušenosti doporučit třeba FEBI-obvykle jsou špatný když praskne prachovka ale neni to pravidlem a poznáš to takovym klasickym "sypáním brambor" při přejezdu nerovností(nebo to hoď na hever a zkus jestli nemaj vůli).dál tam máš tyčky stabilizátoru který jsou origo taky dost drahý takže klidně použit něco neoriginál(FEBI,já mám dobrou zkušenost s tyčkama MAPCO).dělaj se buď obyč železný nebo hliníkový záleží jenom na tobě kolik za ně dáš ale rozdíl opravdu nepoznáš-řiká se že hliníkový vydržej dýl ale já si to ze svých zkušeností nemyslim(podíl neodpružené hmoty sem ani motat nebudem).potom tam máš ještě uložení předního stabilizátoru který je laciný takže ho klidně kup hned-jenom je k němu špatnej přístup.jestli budeš měnit i tlumiče tak zkontroluj jejich uložení a u předních tlumičů jsou jestě dvě ložiska v horním uložení.když to budeš mít všechno venku tak si projdi i prachovky na poloosách který taky časem popraskaj.spousta věcí je společných s fiestou tak se nechaj sehnat za pár peněz jako originál ale některý jsou pěkně drahý tak zvol druhovýrobu.co se týče tlumičů tak asi nejlepší na normální ježdění jsou orignál SACHS ale ani třeba Kayaba neni špatná.každopádně na normální jízdu určitě poslouží dobře i Monroe.můžeš si koupit třeba i speciální trvrdší uložení(silembloky) ale osobně si myslim že pokud uvedeš vše do původního originál stavu tak budeš víc než spokojenej.vždycky můžeš mít něco dražšího a lepšího a záleží jenom na tobě na co to auto používáš a kolik máš peněz.možná to motám všechno dohromady ale píšu to jak mi to běží hlavou tak ti to snad aspoň trochu pomohlo.kdyby si nevěděl kde co hledat tak napiš a já ti to nafotim a vložim to sem.určitě sem na něco zapoměl ale on mě někdo snad doplní kdyby to bylo něco zásadního. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: út duben 28, 2009 9:46 pm Předmět: |
jen doplnim, že FEBI je v podstatě firma Bilstein, někdy se to i píše dohromady a třeba silentbloky od nich jsou v postatě to nejlepší co můžeš koupit (pokud se bavíme o originálním komponentech), mám pocit, že na pumě snad jsou febi i jako originál jenom s nápisem ford... |
misakxt Puma God
Zaslal: út duben 28, 2009 10:03 pm Předmět: |
Já mám u focuse rejdový čepy od MOOGu a maj nalítáno 120000km a pohoda-na druhou stranu když jsem dával spodní čepy od MOOGu na Tranzita tak to byl pěknej šmejd.Každopádně už teď kupuju jenom FEBI a jsem spokojenej! _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Strada01 Puma Racer
Zaslal: út duben 28, 2009 10:14 pm Předmět: |
Tak jedny z nejlepsich jsou FAG, SKF, Lemförder, MOOG, SWAG, NIPPARTS od techto znacek bych se nebal nikdy neco brat, dle meho. |
misakxt Puma God
Zaslal: st duben 29, 2009 12:10 am Předmět: |
taky se koukni třeba na tohle Kód: | http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=16& |
Skype: misakxt |
Beastie Puma God
Zaslal: st duben 29, 2009 10:05 am Předmět: |
Pre predstavu pridávam ceny. (zdroj AUTO KELLY)
1, predné rameno FEBI P/L - 76.65 eur
2, tyčka stabilizátora FEBI P/L - 25.72 eur
3, púzdro stabilizátora (silentblok) P/L - 2.52 eur
4, čap riadenia FEBI P - 16.59 eur, L - 17.39 eur
5, zadný silentblok FEBI P/L - 25.16 eur
6, predné horné uloženie tlmiča MONROE P/L - 24.64 eur
7, zadné horné uloženie tlmiča MONROE P/L - 47.28 eur
8, predný tlmič MONROE P/L - 104.36 eur
9, zadný tlmič MONROE P/L - 98.32 eur _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
asps Puma Driver
Zaslal: st duben 29, 2009 11:16 pm Předmět: |
Ja mam rad vyrobky značky FEBI Belstejn maji to za rozumnou cenu a kvalita je celkem v pohode _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
MOTYL Puma Driver
Zaslal: po květen 04, 2009 4:46 am Předmět: DAKUJEM |
Dakujem Vam vsetkym za rady a budem sa ich drzat a tusim sa vrhnem na tu Febi viaceri ste ju odporucali.
Takze pumka bude mat zreparovane labky.
Pekny den vsetkym |
