misakxt Puma God
Zaslal: ne duben 26, 2009 7:56 pm Předmět: Zadní tlumiče KONI |
Tak jsem se konečně dočkal.Objednal jsem parádní zadní tlumiče KONI a konečně je namontoval.dojmy jsou velice dobrý.auto je velice stabilní a nerovnosti to snáší přibližně stejně jako série.mají jenom jednu chybu-mají plynulou regulaci tuhosti ale pouze mimo vozidlo takže když je chce člověk přeštelovat tak je potřeba vyndat-ale nijak zvlášť mi to nevadí.5ktrát sem to měl venku a hledal ideální nastavení a teď už na to nechmátnu.Při té příležitosti jsem nakonzervoval oba spodní podběhy a natřel antikorozní barvou celej spodek.Díky tomu že je Pumina z Itálie z oblasti kde nemrzlo a nesolilo se tak nebylo vůbec nic orezlího což je dost zajímaví protože antikorozní ocharana Pumy v zadních podbězích je opravdu minimální takže jsem jenom konzervoval .fotky jsou z mobilu takže nic moc
35.41 kB |
12348 krát |
64.86 kB |
12348 krát |
73.84 kB |
12348 krát |
Skype: misakxt |
Beastie Puma God
Zaslal: ne duben 26, 2009 8:02 pm Předmět: |
Rozumne investované peniaze... čo máš v predu ??
Dal by som tam niečo adekvátne aby to ladilo ako celok.
misakxt Puma God
Zaslal: ne duben 26, 2009 8:04 pm Předmět: |
zatim tam mám originál protože ty zadní už byli v háji a tyhle byly skoro zadarmo tak sem neváhal .převážně s tim jezdí přítelkyně tak nepotřebuju závoďák.jako další investice mě čekaj přední čepy a chci tam dát výbojky protože jinak to auto funguje velice pěkně.až doladim věci co jsou špatný tak pouvažuju i něčem jinym i do předu ale KONI to asi nebude protože co jsem koukal tak je to pěkná palba přední štelovací .Znáš to -každej měsíc něco-mám ještě focuse do kterýho jsem teď investoval víc pač mě čekala technická ale už mám hotovo a začíná doba kdy to zase budu cpát do pumy
Skype: misakxt |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: po duben 27, 2009 8:13 pm Předmět: |
na kolik přijdou ty koni? a zkoušel si nejměkčí nastavení? jak to jezdí?
Strada01 Puma Racer
Zaslal: po duben 27, 2009 8:46 pm Předmět: |
nekoupil jsi je nahadou za 1800 na aukru?
misakxt Puma God
Zaslal: po duben 27, 2009 10:29 pm Předmět: |
no jasný že jsou z aukra.to nejměkčí nastavení je dost měký a moc si to nerozumí s pružinama-chce to dát trvdší(např. na kostkách to začalo rezonovat).sedí to líp jak série-hlavně i třeba ve 160 je to pořád stabilní a když uděláš rychlejší pohyb volantem tak víš že nepoletíš do škarpy.maj je nový třeba na mjauto.cz
Skype: misakxt |
Beastie Puma God
Zaslal: út duben 28, 2009 8:50 am Předmět: |
misakxt napsal: | pouvažuju i něčem jinym i do předu ale KONI to asi nebude |
Ja by som nad inou značkou neuvažoval.Ked už máš v zadu KONI tak ich daj aj do predu.Jo a menil si vzadu aj horné uloženie tlmičov ??
misakxt Puma God
Zaslal: út duben 28, 2009 9:08 am Předmět: |
Ne neměnil nebyl důvod.Uložení je v pořádku.
Skype: misakxt |
Puman Puma Driver
Zaslal: út duben 28, 2009 11:09 pm Předmět: |
Mají tyhle koni taky možnost štelovat výšku jako třeba KW nebo weitec?
_________________ 1.7 VCT |
misakxt Puma God
Zaslal: st duben 29, 2009 12:05 am Předmět: |
Maj ale jenom dvě polohy.Je to tam zarážkama že si nastavíš výšku mysky.jenom níž než série to vzadu stejně nedáš protože ti tam už potom vadí plech takže snižovat vzadu pumu na miskách stejně nejde-jenom kratší pružiny.ve předu jsem to ještě nezkoumal.KONI dělá mraky řad tlumičů Kód: | http://www.sportovniautodoplnky.cz/podvozky-koni/ |
ale když se koukám do ceníku kolik stojí přední štelovací tak se mi motá hlava Kód: | http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=78& |
Skype: misakxt |
mar3 Puma Owner
Registrace: 4.3. 2009 Příspěvky: 44 Bydliště: kousek od Jablonce
Zaslal: st duben 29, 2009 11:19 am Předmět: |
když jsem u těch tlumičů,doteď jsem jezdil s jiným autem ,ale se sportovním podvozkem (tlumiče+pružiny - weitec) ,no a na pumě ze zadu pořád něco mlátí,předchozí majitel,tvrdil,že tam má loni v zadu měněný tlumiče,ale když dám auto na špalky a přizvednu rukama zadní kolo,tak se hned vrátí dolů a malinko to bouchne,jak narazí tlumič na doraz,sportovní tlumiče se vracej hrozně pomalinku ,proti tomuhle.Je to v serii u pumy normální?Šrouby jsou od vazelíny,takže to někdo nedávno rozebíral,ale že by to bylo "nový" to se mi nezdá.
misakxt Puma God
Zaslal: st duben 29, 2009 3:58 pm Předmět: |
když ti dojede na doraz tak to vždycky bouchne ale to by se ti v normálnim provozu nemělo vůbec stát že dostaneš tlumič na doraz.pravděpodobně máš v háji silembloky u zadní nápravy nebo ložiska v kolech.samozřejmě že ten tlumič se vrací pomaleji než u série ale musíš počítat s tim že máš to kolo na zvedáku nezatížení autem a tlačí ti na něj slušnou silou pružina.každopádně ale je to možný že ho máš v hájí protože když sem to zkoušel u sebe tak s těmahle tlumičema to na heveru rukou ani nezvednu.zkus to porovnat s druhou stranou.co to je za značku?
Skype: misakxt |
mar3 Puma Owner
Zaslal: st duben 29, 2009 4:19 pm Předmět: |
značka?......jsou černý žádná značka nic na nich napsanýho není.Právě ,že seriovej podvozek nějak neumím porovnat,připadnou mi "takový hodně měký" proti weitecu.
Jo a v jednom jsou slyšet bublinky ,když s ním hejbu
misakxt Puma God
Zaslal: st duben 29, 2009 4:56 pm Předmět: |
já myslel aby si porovnal levej a pravej.jak sou na tom ty zadní ložiska a silembloky?kdyby si ale měl v háji ty zadní silembloky tak by si i cítil jak ti auto trochu jako by plave a lehce samo mění směr.to ti nedělá?
Skype: misakxt |
mar3 Puma Owner
Zaslal: st duben 29, 2009 5:21 pm Předmět: |
silembloky jsou snad v pořádku,ale nechápu co s tím maj společnýho ložiska?Nicméně to neplave s tím problémy nemám.Tohle je opravdu na hrbolech takový tvrdý drnčení
