Ford Puma Club :: Zobrazit téma - LED neony
LED neony
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17, 2009 6:53 pm    Předmět: LED neony Citovat
Zdravim lidi. Nemate nekdo zkusenost s vyrobou led neonu? Jako do ceho zapasovat diody a tak dal....
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Jirula
Registrace: 18.12. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17, 2009 7:29 pm    Předmět: Citovat
To nema smysl.spousta prace a stejne ti to bude zlobit.Neni to tak velika investice. zkus treba
http://www.ok-neony.cz/
Ten chlapík je profík, udela co si reknes a reklamace v pohode.
Puma 1,7 1:1
Subaru Impreza WRC 1:10
Nissan GTR 2008 1:10
PříspěvekZaslal: pá duben 17, 2009 8:31 pm    Předmět: Citovat
1cm. silná elektrikářská lišta, silikon a montážní pěna. Ledky si dej na přeskáčku 1xmodrá, pak červená, modrá a červená. když jedeš tak seš podsvícenej do modra - červený nahoď na brzdný světlo a když sešlápneš pedál, tak se barvy spojej a máš pod autem krásnou purpurovou fialovou. Takový jsem dělal - vypadá to luxusně. Pokud nebudeš podsvícenej a dáš brzdu, tak se rozzáří podvozek jenom červeně - taky mazec. Kombinovat můžeš barvy jaký chceš. Sice je to dost pájení, ale za den máš všechny 4 hotový a přesně na míru. Taky se ti to nerozletí od kamínků jako ty normální krámy co prodávaj v plexi trubicích. Dvoje už šly do pr.... ale co mám svý vlastní - 2 roky bez problému.
cubec
PříspěvekZaslal: so duben 18, 2009 11:17 am    Předmět: Citovat
Mno Anubis, zapojovat to na brzdovky je pro me asi uz moc, ale zni to moooc pekne..
Tak si zkousim doma popasovat ty diody nejak do kupy a zjistil sem ze bez obrouseni a zmatneni tech diod se to absolutne neda pouzit a taky ze neni prdel je popasovat tak aby byly vsechny rovne Mad
neni t tak jednoduchy jak sem si myslel...
Zatim si zkusim udelat 2 maly do interieru a pak se vrhnu asi na spodek auta...snad to nejak vyjde
To Jirula:
Hele tak sem na to koukal a zni to dobre, ale ja bych si to chtel zkusit sam a pohrat si s tim...navic kdyz si to smontuju sam tak oproti tem kupovanejm usetrim cca 700 a to neni malo...to uz je na dalkovy ovladani Smile
Kašty
Registrace: 28.8. 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18, 2009 12:42 pm    Předmět: Citovat
Pokud by jsi chtěl v červené barvě,tak doporučuji diody s označením L-53 SED-HLF. Dělají se též v oranžové barvě. Jsou to vysocesvítívé rozptylky,takže nemusíš nic brousit a rozhodně to nedělá kolečka a co se týká přesnosti natočení,tak to taky není problém. Prostě jsou to rozptylky... Mám z nich udělané kompletní podsvícení auta. Akorát asi bude problém je sehnat. Budeš je muset asi objednat ze Zlínské firmy Official electronic
cubec
PříspěvekZaslal: so duben 18, 2009 1:09 pm    Předmět: Citovat
Ja mam v planu zelene podsviceni...uz ze serie je cela palubovka zelena tak proc to vsechno nesladit...
edit:
Mno tak panove..ted sem se s 30 cm neonkem o 5-ti diodach sral pres 3 hodiny...(moje prvni prace s elektrikou)...Takze jestli se do toho pustim sam a udelam si podsviceni auta tak timhle tempem to mam tak to stihnu do zimy....sem netusil ze s tema malejma sviticima nesmyslama tolik prace
mod.edit: slouceny prispevky + pm
