satan77 Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 11:16 am Předmět: Horel mi motor |
Dnes som bol v meste, vraciam sa domov, všetko v pohode, stihol som aj jeden drift dostať lebo pršalo trochu, to je ok... Idem cez jednu uličku, zavadzajú smetiari... čakaám, zatial slava prejde popri nich fabia. Potom sa mi uhli, a vidím, fabia sa už vracia. - aha, 20m predomnou zátarasa. Otočil som sa, vraciam sa razantejšie pridaqjúc plyn v jednotke asi po 5 000, nič velmi... a v dvojke som ešte sprudka pridal a hneď aj brzdil na križovatke. Keď v tom mi začal dymieť motor. Myslel som si, že to brzda ako pred tým raz mi horela, lebo bol to taký smrad ako ked horí železo. a to mi dymelo toto:
Neviete prečo? Vody mám menej ako by som mal mať, asi 5 - 10 cm pod min. hodnotou, ale teplotu na prístrojovke ukazovalo normálne... Ešte sa mi to nestalo, a už som jej dal čo to zabrať inokedy...
39.72 kB |
13164 krát |
turnik Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 11:34 am Předmět: ... |
zdarec jednou se mi začalo dýmit od palubky takový bílý kouř....přesně na to jak ukazuješ na fotce mi spadl kus té látky co je pod kapotou mám to tam otrhané vůbec nevím z čeho jestli nějaké myši nebo co??prostě mi tam kus na rozpalený motor spadl a začlo to dýmit taky sem se lekl jako svině ale vše ok takže podle mě ti tam kápl nejaký bordel nebo se ti tam neco spálilo....zrovna na tom místě kde ukazuješ to je strašlivě horký....můžeš si tam dělat i volské oko
satan77 Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 11:38 am Předmět: |
Diky, vidíš, to ma nenapadlo. Mne to ale dymylo tak zozadu ako keby.
Laucius Puma Novice
Registrace: 28.4. 2006 Příspěvky: 8 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 17, 2009 11:44 am Předmět: |
to je v poho stalos emi to taky..smrad jak kdyz nekdo pali hadry nebo co.... byl to ten tapecirung co na haubne.... vlezla mi tam nejaka havet a udelala si tam pelisek...na ty plose jak ji mas zakrouskovanou jakoby pod ...dokonce sem tam nasel orisky...prsote tamnekdo bydlel...nacupal si ten hadr ..nechla to tam a jak se motor rozehral tak se to zacalo skvarit... myslim ze se ti stalo neco podobnyho
ttoomm Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 11:49 am Předmět: |
hele jaktože já na kapotě žádnej tapecírunk nemám? myslel sem že to má jen 1,4 a 1,6
turnik Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 12:06 pm Předmět: .. |
asi si ho tam měl ale předchozí majitel to asi oddělal protože to měl asi taky prokousaný od nějakých veverek ....
Johnik Puma Racer
Zaslal: pá duben 17, 2009 12:12 pm Předmět: |
Já jen upřesnim, že to zakroužkovaný jsou výfukové svody. Jako ostatnim mi tam už taky něco spadlo.
Novej dekl pod haupnu stával u forda něco kolem tisícovky.
sqo Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 12:54 pm Předmět: zvody |
Aspon dakto povedal ze su tam zvody. Mohlo ti na tom horiet aj nejaky pripravok ktorym sa cisty alebo konzervuje motor. To je moj pripad. Ale take ze natlacena handra a oriesky to uz je na pumu trosku neobvykle, zanedbavanie sa nevyplaca.
VaclavS Puma Driver
Registrace: 18.9. 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 17, 2009 1:16 pm Předmět: |
ono stačí zajéct někam k lesu na chatu, mít zaparkováno přes noc a máš nechtěné nájemníky u motoru hned. Se prodávají různé odpuzující látky, ale ještě jsem nezkoušel.
kackaj Puma Driver
Registrace: 24.8. 2008 Příspěvky: 122 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 17, 2009 1:26 pm Předmět: |
jak pises, ze ti chyba kvapalina, mohla ti vyvret, urvat hadicku a vyprsknut presne na to miesto, co si zakruzkoval. Co narobis. Dolej si vodu do, lebo zavaris motor. a potom ti uz horiet nebude nic.
_________________ drinking, stinking, never thinking
Neduveryhodna osoba
Sklerotik |
Veri Puma Driver
Registrace: 21.4. 2008 Příspěvky: 139 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 17, 2009 1:39 pm Předmět: |
Já mám pod kapotou návštěvu z lesa téměř každou noc...nejvíce se tam líbí kunám a žádné odpuzující prostředky na ně neplatí prostě se jim v mé Pumě líbí. Dvakrát už překusly hadičku do ostřikovačů , kdoví , co to bude příště. Asi jich začnu krmit něčím dobrým...
sqo Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 2:47 pm Předmět: Veri |
Ked ti prekusaju brzdove hadicky nebudes sa velmi smiat. Treba to riesit vcas.
Laucius Puma Novice
Zaslal: pá duben 17, 2009 2:59 pm Předmět: |
no jako ..je to sice podivny..ale ...co funguje je proste obycejna fusekle...(damska)..takze puncoska ...a do ty nacpat chlupy ze psa...ale asi nejakyho vetsiho...ne nejakyho mikro psa..to se ti ty kuny vysmejou...no a dej to nekam kde to nebude vadit...uvidis...uz neprijdou...odstehujou se i s oriskama
Veri Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 3:09 pm Předmět: |
No mě do smíchu moc není , spíš do pláče , když vidím , jak to tam vypadá... koupila jsem jed na krysy , tak jim připravím večeři , ale s těmi chlupy od psa v punčoše to zkusím taky , snad už bude mít Pumík klidné noci a já taky
asps Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 4:00 pm Předmět: |
Se divam ze na obrazku mas zakrouzkovanou lambdu. Zvuk to auto ma normani?? Ze by to treba poustelo tesneni pod svodama??? Neco takoveho sem resil v utery na Polu a dokonce tam me vytrzenej taky steft!!!!! a ten borec tomu Polu dava za usi tak jak ty
