Ford Puma Club :: Zobrazit téma - profil pneu
profil pneu
Padi
Registrace: 15.1. 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15, 2009 9:32 pm    Předmět: profil pneu Citovat
tak se mi nějak dostaly do ruky alu kola R16 a nevím co na ně obout. Na R15 mám 195/50. Co máte obuto na R16? Nějaké otimální řešení? Díky za rady Smile
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15, 2009 10:00 pm    Předmět: Citovat
50 a nebo 45
Ford Puma 1.4 1999
sjhome
Registrace: 1.2. 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15, 2009 10:02 pm    Předmět: Citovat
na 16" disk 16" pneu
na 15" disk 15" pneu
neuvádíš šířku disku. Pneu 195 na disk 6
Pneu 205 na disk 7
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 8:30 am    Předmět: Citovat
Dej to do pneuservisu, oni tam obují co tam máš mít :c)
Padi
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 11:23 am    Předmět: profil Citovat
Minulý majitel na tom měl obutou gumu 205/50 R16, (na Focusu) jde mi o oten profil 50, vejde se to do Pumičky v pohodě? Nebo musím dát menší profil? 45...? Aby to nedělalo nějakou neplechu, neštrejhalo... Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 12:28 pm    Předmět: Re: profil Citovat
Jaky ty kola maj ET?
Bert
Registrace: 1.10. 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 6:38 pm    Předmět: Citovat
Ja mam 16 205 a profil 45 som spokojny
Padi
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 6:52 pm    Předmět: profil Citovat
tak na kole je psáno 7Jx16H2, ET35
Chtěl bych tam 205/?? , nevím jestli 50, nebo 45.
Může tam být 50? Nebude to někde štrejhat, nebo... ??
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 7:18 pm    Předmět: Citovat
Nevim jestli to půjde ke stažení, přidávám sem Excel soubor. Do modrých políček napíšeš hodnoty: kolo v palcích, šířku pneu a profilové číslo. A můžeš si zkoušet se kterým by ses nejvíce přiblížil.
Mě vycházelo profilové číslo 40.
Kolo_velikost.xls
Stáhnout
 Soubor:  Kolo_velikost.xls
 Velikost:  17 kB
 Staženo:  501 krát
Padi
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 7:42 pm    Předmět: Citovat
A jsem z tojo úplně blbej Smile 40, se mi zdá dost málo. bydlím na vesnici, nejsou tu pěkný cesty... Chtěl jsem nechat 50, min. 45 Sad Co se stane, kdybych tam dal větší?
PříspěvekZaslal: čt duben 16, 2009 7:49 pm    Předmět: Citovat
Tak já myslim, že zásadní problém je, že ti bude rozdílně ukazovat tachometr. Ten zbytek asi takovej rozdíl nebude.
Padi
PříspěvekZaslal: pá duben 17, 2009 8:13 am    Předmět: Citovat
mno, když jsem měl profil 50 a teď bych dal 40, nebude celý auto tvrdší?
Při najetí do nějaké díry dojde k poškození disku snáz než s vyšším profilem, ne? Nebo mezi 40 a 50 není takovej rozdíl??
PříspěvekZaslal: pá duben 17, 2009 8:42 am    Předmět: Citovat
Podivej se ke mne do profilu co tam mam ja...Podle toho kalkuratoru mam skoro o 3cm vetsi kolo, a kdybych tam nemel podlozky, tak skrtam... Wink (2,5cm vpredu a 3,5cm vzadu) Takhle je to OK.
