saolin Puma Driver
Zaslal: pá duben 10, 2009 8:40 am Předmět: Fouká jenom teplo.... |
Mám problém s topením, i když ho nastavím úplně doleva na modrou (studený vzduch) stále mi fouká jenom horký vzuch, což v létě je katastrofa. Nevím jestli je to termostatem nebo třeba přepínačem. Prosím o radu.
Díky
_________________ Dámské oblečení
http://www.filimoda.cz |
JEDI Puma Owner
Registrace: 2.6. 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: JihlAva
Zaslal: pá duben 10, 2009 9:37 am Předmět: |
mám ten samý problém v zimě to tedka bylo OK ale na léto to moc fajn nebude
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: pá duben 10, 2009 11:07 am Předmět: |
Nejspis to bude ventil topeni... S timto problemem bych se byt vami co nejdriv obratil na Eltona aby jste se v Pumce neuvarili... Zacina bejt opravdu vedro..
BTW: mozna se to tu uz nekde resilo...
kackaj Puma Driver
Registrace: 24.8. 2008 Příspěvky: 122 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 10, 2009 11:17 am Předmět: |
hosi..nepodcenujte ten ventil topeni. Treba ho hned vymenit. Ja som ho kupil za 40 € a vymena mi trvala 20 minut.
Samozrejme, ale az potom, ako mi to ruplo na horach a museli ma odtiahnut.
Nic prijemne, tiez som si myslel, ze to je ok v zime, ale nebolo.
_________________ drinking, stinking, never thinking
Neduveryhodna osoba
Sklerotik |
saolin Puma Driver
Zaslal: pá duben 10, 2009 12:08 pm Předmět: |
a jak se ten ventil přesně jmenuje? určitě to je tím ventilem?
kackaj Puma Driver
Zaslal: pá duben 10, 2009 12:34 pm Předmět: |
nech sa paci, tu mas tu suciastku. Najprv si skrontroluj to a potom pridu na rad ostatne veci.
vo vnutri vidis pricinu tvojeho kurenia. Chybna klapka. |
36.7 kB |
11016 krát |
novu mam uz namontovanu. ked treba, odfotim ti aj to. |
49.03 kB |
11016 krát |
Neduveryhodna osoba
Sklerotik |
Scary Puma Racer
Zaslal: so duben 11, 2009 9:52 am Předmět: |
no je to najskor ten ventil topenia, najprv ale pozri chladiacu kvapalinu ci je dost..
a ten ventil topenia sa vola ventil topenia alebo HCV (heater control valve)
to je presnost... |
BOY-C Puma Owner
Registrace: 14.11. 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: SABINOV
Zaslal: po duben 13, 2009 11:26 am Předmět: |
mne to tiez fukalo iba teply vzduch,vymenil som ten ventil a je to OK
july Puma Racer
Zaslal: út duben 14, 2009 7:57 pm Předmět: |
(jano)..no aj mne fuka len horuci vzduch,a ventil topenia som uz menil cca asi pred pol rokom,akurat ze na koncovke cievky ventilu nenameram ziadne napatie,nemoze bit dodrbany ovladac v kabine?
kackaj Puma Driver
Zaslal: pá duben 17, 2009 12:11 am Předmět: |
ved ked si uz meral napetie tam, ta rozober aj ovladaci panel a pozri sa ci fici,
Neduveryhodna osoba
Sklerotik |
Fordman Puma Driver
Registrace: 23.7. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Soběslavice 1
Zaslal: út červen 09, 2009 10:30 pm Předmět: |
Tohle bude asi běžná závada dokonce když jsem si koupil novej tak mi hned druhej den chcípnul , tak čekám zase na reklamaci a můžu poslat foto jak jsem to vyřešil abych se mezitím neupekl , kdo bude mít zájem.
_________________ Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1999 (stříbrná)
www.autoservis-sedlacek.eu |
