Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kotuce vzadu
Kotuce vzadu Přejít na stránku 1, 2  Další
matino
Registrace: 4.1. 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08, 2009 1:25 pm    Předmět: Kotuce vzadu Citovat
Taaak a po prednych 280mm /hodina +-, clovek ziska prax/ sa ide na zadne kotuce z focusu 2.0.. Uz su objednane komplet s nabojmi, abs kruzky uz cakaju. Prepokladam ze to zase rozprudi debatu o potrebe kotucov vzadu ale ide aj o to ze to vyzera lepsie.. Co sa tyka ABS po prejdeni Pumapeople a Ukfiestanetwork je mi jasne ze sa to da dat dokopy a aj sa to uz par ludom podarilo... postupne budem davat nejake info ako to ide...
PříspěvekZaslal: st duben 08, 2009 3:47 pm    Předmět: brzdy Citovat
Uz sme zvedavy Smile
PříspěvekZaslal: st duben 08, 2009 5:27 pm    Předmět: Citovat
já si myslim že to bude bez problému chodit.focuse co mám já tak má vzadu bubny stejný co se dávali do těch novějších Pum.já ABS nemám ale samozřejmě že je spousta focusů co má ABS a vzadu buben.s čidlama problém nebude jsou to jenom blbý snímače a s uchycením kotoučů to bude taky pohoda protože uchycení je stejný jako u budnu.akorát teď z hlavy nevim jak vyřešíš ruční brzdu ale ty si určitě poradíš(jestli nebudeš potřebovat jinej lanovod).pak dej určitě vědět jak si dopad.jedinej problém bych viděl v tom že puma má lehkej zadek a nemá elektrickej rozdělovač brzdný síly což focus má tak aby tě v zatáčce nepředbýhala zadní náprava.máš tam ale ABS tak si snad hubu nenamlátíš Smile
PříspěvekZaslal: st duben 08, 2009 9:06 pm    Předmět: Citovat
já to mám před finalizací i se stabilizátorem a vyztužením nápravy..
ještě mi chybí tlumiče a pakárna budou lanovody k ručce.. zatím měřím a hledám..
PříspěvekZaslal: st duben 08, 2009 11:51 pm    Předmět: Citovat
já si myslim že tohle všechno je krásný ale jako prozatim největší slabinu vidim motor.samozřejmě směrové stability jako u focuse s multilinkem nikdy nedosáhneš ale i s tim co tam je se nechá rozumě jezdit(jenom bych to doplnil např Eibachem a sportovníma Bilsteinama).jako zásadní pokrok vpřed bych viděl zástavbu 2.0 motoru např s Escorta(fiesty) 110kW protože nastává doba přeplňovaných a chipnutých motorů a za chvíli bude problém někoho(mimo HTP) předjet.takže kdo naistaluje do Pumy samosvor a 2.0 motor tak je u mě king Very Happy Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 12:19 am    Předmět: Citovat
misakxt napsal:
To se dělalo víc verzí? Já u Focuse 1,6 (74KW) měl vzadu kotouče...
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 12:38 am    Předmět: Citovat
jo jo..bylo to podle výbavy a hlavně podle země.1.4 a 1.6 můžou mít vzadu buben i kotouč a je jedno jestli to je kombi nebo hatch.i focusII může mít vzadu buben.já mám třeba výbavu Trend a mám od výroby tvrdší pružiny a sedačky s lepším bočním vedením(např výbava plná výbava GHIA měla paradoxně horší sedačky).a měl bych mít převodovku s kratšíma převodoma(dělaj se dva druhy stálýho převodu) a mám s delšíma.no prase aby se v tom vyznalo Smile jenom pro zajímavost uvedu že FF je o třídu větší auto a je lehčí než puma a i třeba než fábie 1.4MPI.
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 7:38 am    Předmět: Citovat
počkej ječtě jednou, Focus je lehčí než Puma???
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 8:45 am    Předmět: Citovat
no čteš dobře..můj 3dv FF bez klimy a ABS má míň kg než puma.podle mě je to použitím většího množství vysokopevnostní oceli která je lehčí.v roce 1998 kdy přišel focus na trh tak měl nejlehčí a nejpevnější karoserii ve skuru v třídě.o jízdních vlastnostech a zadním multilinku ani nemluvim-to už je ale fakt mimo téma.
ppmajko
Registrace: 14.7. 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 10:44 am    Předmět: Citovat
no ja mam uz taku prestavbu zasebu ale na peugeote 205 GTi,,,najvacsi problem,je ten ucinok brzd,,ked uz davate brzdy z focusa,treba si pozriet ako to ma riesene rozdelenie brzdoveho ucinku,,,lebo si naklepete kecku Wink
napriklad ja som dal mechanicke obmedzovace ucinku,priamo medzi trubky.
ale ak to mal focus robene elektronicky nemal by byt problem,,,no ale ked tak nad tym rozmyslam mozno je to zabudovane uz v ABS motore.
kazdopadne odporucam si to preverit,lebo je to dost neprijemne ked ides rychlejsie do zakruty pribrzdis a zadok dostanes do smyku skor ako predok
Evil or Very Mad
VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
Peugeot 205 1,9 Gti cabrio
2xford puma 1,7 vct -predane
DarthVader
Registrace: 20.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 3:10 pm    Předmět: Citovat
A bylo by pak mozne zpracovat pro pripadne zajemce nejaky manual typu "Krok za krokem" ? Pripadne pokud by se Vam to nechtelo publikovat verejne, domluvit se treba az to budete mit hotove na nejakem srazu, kde by jste pro zajemce vysvetlili podrobnosti? Dik
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 4:26 pm    Předmět: Citovat
misakxt napsal:
Možná budu za hnidopicha, ale tohle je přece blbost. Hustota oceli (tím pádem i hmotnost) se s množstvím legur mění jen minimálně. Spíš bych to pochopil tak, že karoserie je prostorově líp vyřešená a z vhodnějšího materiálu (ne vždycky je pevnější lepší), takže je potřeba míň plechů -> menší hmotnost ...
Sorry, deformace z povolání Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 09, 2009 4:47 pm    Předmět: Citovat
smazal bych celej příspěvek ale nejde to
Naposledy upravil misakxt dne so duben 11, 2009 2:35 pm, celkově upraveno 1 krát.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11, 2009 9:54 am    Předmět: Citovat
elton qua nejak si sa rozbehol Wink
tesim jak uvidim to tvoje zihadlo Smile
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 04, 2009 10:13 pm    Předmět: Citovat
..ja uz to mam za sebou,, Smile
