mar3 Puma Owner
Registrace: 4.3. 2009 Příspěvky: 44 Bydliště: kousek od Jablonce
Zaslal: po březen 30, 2009 7:27 am Předmět: teče do auta |
Ahoj všem....
....jsem si pořídil Pumu a někudy mi tam na straně u řidiče hrozně zatejká,vzádu za sedačkou je úplný jezírko,tak bych potřeboval poradit takový problémový místa,ať nerozebírám celý auto.
Díky Pavel |
turnik Puma Driver
Zaslal: po březen 30, 2009 8:31 am Předmět: .. |
Ahoj tož vítaj.......do pumičky muže téct z okýnka u řidiče teda mě tam ´taky takhle teklo protože sem měl špatně utěsněný okno je to v rohu okýnka u řidiče.....zkus si zajet na mycí linku a sleduj kde ti to kape a uvidiš odkud to jde...... |
Pumaci Puma Novice
Registrace: 12.1. 2008 Příspěvky: 19 Bydliště: Praha / Křenice u Říčan
Zaslal: po březen 30, 2009 9:03 am Předmět: |
Mě to dělaly dveře, zatékalo kolem ramu dveří. Normálně sem dal dřevěný hranol dolů mezi dveře a práh a hořejšek jsem trochu znásilnil k směrem k autu, aby se při zavření obnovila těsnost. Jinak s tou myčkou je dobrý nápad přesně uvidíš kde ti to teče - vem si sebou ručník nebo nějakej hadr. |
mar3 Puma Owner
Zaslal: po březen 30, 2009 10:14 am Předmět: |
jsem o víkendu za deště (docela slušnej slejvák) seděl v autě a zkoumal kudy by to mohlo týct a nic nikde nebylo vidět
pustím na to vodu hadicí z balkonu ,snad se to projeví |
Johnik Puma Racer
Zaslal: po březen 30, 2009 10:44 am Předmět: |
Déšť ti moc nepomůže. Mě se to neprojevilo ani při mytí vapkou až právě myčka ukázala nedostatek moji pumky. Elton pomohl, přihnul rám dveří a je klid. _________________ PumaTrip.webnode.cz
mar3 Puma Owner
Zaslal: po březen 30, 2009 11:51 am Předmět: |
Johnik napsal: | přihnul rám dveří a je klid. |
takhle jsem rovnal dveře na starý škůdce ,když to fungovalo na ní,proč né na pumu....... |
Elton Puma Racer
Zaslal: po březen 30, 2009 5:56 pm Předmět: |
máš to ke mě kousek, tak se stav a doladíme to.. |
mar3 Puma Owner
Zaslal: po březen 30, 2009 7:13 pm Předmět: |
dík za nabídku,budu tě mít v záloze,ale nejdřív nastřádám pár problémků ať to není tak jednoduchý |
asps Puma Driver
Zaslal: po březen 30, 2009 10:45 pm Předmět: |
Uz jsem videl taky zatekat vodu zkrz pruchodku k pojistkovce, voda se tama dostala az za sicnu ridice, tak bych to radil zkouknout _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út březen 31, 2009 5:49 pm Předmět: |
2 asps: Myslíš ten kabelový svazek v takové "hadici", který je na straně řidiče mezi motorovým prostorem a kabinou (u levého stěrače)? Tam mi taky teklo a vyřešila to dostatečná porce silikonu. Postupně jsem obalil celou tu gumovou ucpávku a od té doby bez problémů.
Akorát, že já jsem měl brouzdaliště jen před sedačkou řidiče. Až dozadu to myslím nedoteklo.
Stejný problém měl i webster5.
Edit: Našel jsem ten původní topic, je tam i názorná fotodokumentace
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1229&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=mokro |
mar3 Puma Owner
Zaslal: út březen 31, 2009 8:46 pm Předmět: |
u mě to bude asi spíš těma dveřma,protože jezírko mám za sedačkou,ale možná to je tím že parkuju v kopci a někudy to tam protejká.Rozhodně dík za info ,hledal jsem podobný témata ,ale tohle mi uniklo |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út březen 31, 2009 11:22 pm Předmět: |
Každopádně, jestli ti to protéká tím samým místem jako mě, tak je dobré, to co nejdříve opravit, protože ta voda prý teče kolem něčeho důležitého, ale teď fakt nevím kolem čeho a mohlo by se to prodražit. Jestli kecám, tak mě opravte. Za tubu silikonu dáš pár korun a vyloučíš jedno podezřelé místo.
Je tam ale dost blbý přístup, tak je lepší zastavit stěrače ve svislé poloze, ať máš víc místa. |
MAJKO Puma Novice
Registrace: 17.10. 2008 Příspěvky: 12 Bydliště: Diviacka Nová Ves,okres Prievidza,SR
Zaslal: st říjen 28, 2009 6:26 pm Předmět: taktjez jazierko pod nohami |
takze na zaciatok,najskvor som si myslel ze je to prednym sklom,pretoze som po kupe nasiel v priehradkach kade tade rozmrvene sklo.no a zameral som sa na to,ale chyba to bola,,
potom som presiel k radikal.rieseniu pod soferom som vytiahol komplet vsetkoaj riadiacku,neodpojjil som ju ale dal som to von,tjez som aj pod kapotov vytiahol vsetko a nakoniec som lial vodu na predne sklo,,a krasne som zistil kade to tecie...bolo to jednak cez priechodku k poisnej skrinke a hlavne to tieklo presne v rohu popraskany tmel ci silikon tam bol a diera bola skrz.vysusil som to poriadne feenom a vytmelil do vtedy ok,,uz mi netecie do topanok...
ak mate problem podobny poslem foto kde hladat,aby ste sa vyhli niekolko hodinovemu rozoberaniu auta... |
