Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kontrolky ABS a Airbag
Pasta
Registrace: 2.3. 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02, 2009 11:17 am    Předmět: Kontrolky ABS a Airbag Citovat
Ahoj lidi jsem tu novej a potřeboval bych poradit.
Při jízdě s mou Pumičkou (1,4 r.v.1998 90HP)
Mi neustále svítí kontrolky ABS a Airbagu, nevíte někdo čím to může být?
PříspěvekZaslal: po březen 02, 2009 11:20 am    Předmět: Citovat
Ahoj
Skontroluj čidla ABS, alebo poistky...
Pozri - http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2179
Alebo - http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=342
PříspěvekZaslal: po březen 02, 2009 1:38 pm    Předmět: Citovat
hlavně aby si nedopad jako já.napíšu to ve zkratce.když jsem měl auto na heveru(jedno kolo na zemi a druhý ve vzduchu)tak sem ho nastartoval a v tu chvilí se to kolo co bylo ve vzduchu začalo točit-zatim všechno OK.jenomže nastal probém že žačala svítit kontrolka ASR a ABS.myslem sem si že sem někde urval čidlo tam sem se v tom hrabal snad půl dne.pak sem se na to už vyflák a jel to projet.a ejhle-po 20ti metrech to zhaslo Surprised .ještě mě napadla jedna věc.když jsem koupil Pumu tak mi taky někdy svítil aibag.byl to špatnej konektor pod sedadlem u spolujezdce.pořádně projdi konektory a pojistky.začal bych pojistkama Smile
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02, 2009 5:53 pm    Předmět: Citovat
Když mě svítila kontrolka ABS tak jsem měl špatné čidlo.Výměna od eltona 500kč.Po měsíci mi odešlo druhé.I to bylo vyměněno a pak už byl klid Smile
PříspěvekZaslal: po březen 02, 2009 5:55 pm    Předmět: Citovat
Někdy se stává že se na těch čidlech nachytaj nečistoty(magnetujou)tak to stačí vyčistit a jede to dál.né vždycky to ale pomůže
